На сайте c 10.06.2008
Если тайминги и частоты те же, то можно хоть планку производства Пекинского хлебокирпичного комбината полупроводниковых бутербродов запихнуть. Если тайминги и частоты разные, то планки просто будут работать на частотах самой медленной. В принципе, если память рабочая ,то должна без проблем встать.
На сайте c 09.01.2008
Ноутбук Pavilion dv6
Внутри находится такая планка:
Как определить по внешнему ее виду, не прибегая к сторонним программам, какая у нее частота, DDR, и сколько такая же стоит. )
И если в описании ноута стоит макс. оперативка 8 гб, то мне можно купить дополнительно только 4 гб? Или если куплю две планки по 8, то будет 16.? )
На сайте c 22.11.2007
Berlin
По номеру, который написан на планке
Вот эта памятьhttp://www.apiks.ru/mac-upgrade/hynix-ddr3-1333-so-dimm-8gb-kit-4gbx2-.html
Такой памяти, насколько я знаю не бывает 8 гб одной планкой
faust24
Да, я нашел такую у нас, завтра куплю.
http://izhevsk.dns-shop.ru/catalog/i1903948/pamyat-sodimm-ddr3-4096mb-pc10600-1333mhz-hynix-dlya-notebook.html
Меня интересует то, что у меня на фото в углу внизу стоит цифра 1038, а в магазине на фото 1048.
Что эта цифра означает?
Так же на сайте мвидео в спецификации оперативка обозначается как DDR3 SDRAM, а в магазине DDR3 DIMM SODIMM.
Это нормально?
Berlin
faust24
Это нормально?
цифры это скорее всего это код фирмы производителя, где была сделана эта планка, в надписях ключевое слово - DDR3, на остальное можно внимание не обращать (за исключением, разумеется, частоты и таймингов)
На сайте c 07.10.2010
Минск
CrAsssH
Конечно нормально) В первом случае SDRAM - аббревиатура обозначающая что мы имеем дело с оперативкой, а во втором случае используют их аж две - обе определяют форм-фактор если можно так выразится типов РАМ. SODIMM - так обозначается память для ноутов.
1038 и 1048 - рискну предположить что это 10й год и 38 и 48я недели выпуска.
На сайте c 11.12.2011
помогите плиииз!!!!!! у меня ноут 2 гига оперативки, сделала освещение, сцена стала весить 100 мб и начала постоянно вылетать. возник вопрос, если купить внешний жесткий диск это может помочь???
CrAsssH
Sean
Понял, в обед куплю. )
vuvu
Логически подумайте чем вам внешний жесткий диск помочь сможет. Какая разница внутри он корпуса или снаружи?
Оперативки докупите, если нет доп слота, то купите другую планку. Они не дорогие, меньше 1к.
vuvu
читайте долго сохраняет- большой вес файла
Поставил карточку. Оценка win7 по оперативке возросла с 5,9 до 6,8. )
Полет нормальный. )
Еще бы жесткий заменить на пошустрее. )
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Добрый день.
Проблема с видеокартой. Стояла GF 7600 GS (умерла) нормально работала, поменял на GF 440 GT. Компьютер выключается без синих экранов, просто выключается и моргает индикатор кнопки включения, чтобы включить нужно полностью обесточить блок и подождить пока индикатор не перестанет моргать (примерно 10 сек.). Тенденцию в каких приложения выключается проследить не могу, может просто при указании места сохранения файла, может в опере, но в максе моделить не возможно, практически всегда вырубается. Работаю с графикой, правда в фотошопе только если с фильтрами долго ковыряться тогда только вырубается. Вторая система WIN 7 максималка(и про тоже стояла) вырубалась и на старой видеокарте, и на этой. Везде советуют поменять блок питания. Стоял 350Вт заменил на 450Вт, изменений никаких не заметил. Может кто сталкивался и подскажет куда копать.
Конфигурация: Win XP 32 SP3, мать MSI K9N Ultra, ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+, ГП NVIDIA GeForce GT 440 (1024 Мб), память 2х512 и 1х1024, HDD 1. WDC WD2500JS-60MHB1 (232 Гб, IDE) 2. WDC WD10EALS-00Z8A0 (931 Гб, IDE), БП FSP 450
На сайте c 28.12.2007
очень похоже на недостаточно мощный блок питания, (450 у меня был 5 лет назад, как то несурьезно) но прежде чем бежать в магаз за новым блоком, попробуйте разгрузить этот, отключив на время чтонибудь не очень нужное, например если у вас 2 физических жестких диска, отключите тот на котором нет системы. или системный куллер отрубите (только не процессорный) поработайте в таком режиме, если вылетов не будет, значит точно блока питания не хватало
На сайте c 09.02.2007
РФ
Мощность блока питания зависит ещё от производителя китайский дешевый блок вряд ли выдаст указанную мощность. А так по идее 450 вт должно хватить на данную конфигурацию. Может всё-таки что-то перегревается...
вот подобная проблема:
http://remake.net.ru/forums/index.php?showtopic=30530
Но Nforce я бы сразу выкинул - ИМХО.
Account is banned
Di_2
Прочитал по вашей ссылке. Я знал про эту проблему с материнками еще 5 лет назад. У меня вначале комп выключался при записи CD/DVD, тема старая для обладателей этих материнок. Обсуждалась на форумах MSI, говорили конденсаторная проблема, там какойто конденсатор на прерываниях 100пф, заменяли на 200пф, но не всем помогало. Там же вычитал что на приводе в первичном канале можно поставить PIO вместо DMA. Мне помогло, перестал выключаться во время записи, и комп на ХР работал нормально. На счет температуры если верить Эвересту, то он просто холодный:
Системная плата 34 °C (93 °F)
ЦП 36 °C (97 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 27 °C (81 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 31 °C (88 °F)
Aux 32 °C (90 °F)
Графический процессор 31 °C (88 °F)
WDC WD10EALS-00Z8A0 33 °C (91 °F)
WDC WD2500JS-60MHB1 37 °C (99 °F)
Да и на ощупь это явно похоже на правду. Блок питания был 350Вт и на GF 7600GS прекрасно работал(ни каких проблем), сейчас на GF 440GT стоит FSP 450ВТ, для этой конфигурации на сколько я понялдолжно хватать выше крыши.
На сайте c 21.07.2008
Спроси у знакомых блок на 600вт хотя бы, проверь, а потом поговорим
Account is banned
Хорошо завтра попробу.
Но мне кажется это явный конфликт с видеокартой. Кстати в самом начале на старой видеокарте после обновления драйверов с сайта NVIDEA, на новых тоже отключался. Ставил те которые с ней на диске шли и нормально работало. А с этой картой при установке с диска мастер установки не нашел драйвера, пришлось качать с офсайта последние, других не нашел, да и какие стабильные все равно не знаю.
Да и еще на какую равноценную можно заменить в пределах 2000-2500р.
Есть такие характеристики системной платы:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E4700, 2600 MHz (13 x 200)
Системная плата Asus P5B SE (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Broadwater P965
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Hynix HYMP125U64CP8-S5 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS AMI (01/22/0
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт ECP порт принтера (LPT1)
Так понимаю оперативка сюда встанет любая оперативка которая ддр2? Или еще там какие особенности есть?
Ау.
Подойдет на эту плату ддр3 или нет? )
CrAsssH
yfgbcfyj ;t llh2)
На сайте c 29.11.2008
Belarus
ддр3 не пойдет, только 2 (любая)
Читают эту тему: Thunderbird
