EARLDK: Я предупреждал.
Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
проверьте включен ли эмбри и проверьте сколько у него назначенно памяти - дайте 16 000 например. очень часто рендер не может идти нормально из-за нехватки оперативки. далее во время рендера проверьте сколько оперативки занято - возможно сцена слишком тяжелая.
в диспетчере задач:
процессы - 3dsmax - правой кнопкой - задать соответствие и посмотреть все ли галочки стоят.
в свойствах вирея:
settings
- use embree - должна стоять галочка.
- dyn memory limyt, mb и там увеличить - можно 12 000 для начала поставить.
у вас новая винда - там вроде в подробности перенесли во вкладку процессы- там должен быть 3dsmax процесс
а, это да, все галочки стоят, в синьке работаю. Сцены проверяла вообще на самых простых объектах - куб, плоскость. слабый ноут рендерит за 7 секунд, это за 16. при одинаковых версиях и т.п.
тогда проверьте в вирее.
и что у вас с оперативкой - сколько занято до рендера и во время.
стало интересно: в гугле пишут что нужно в вирее мультипас вырубить.
с чего вдруг свист начался? может просто шлейфы криво так лежат и звук оттуда?
Да не, просто свистят. взяли и начали свистеть. Видяха да, древняя уже, и иногда артефакты выплевывает. Но я больше склоняюсь к бп, так как свистеть в основном начинает под нагрузкой рендера(а видяха там не задействована). В простое не свистит.
Друзья, ноутбук стал хуже справляться с работой в 3ds max, подвисает, долго грузит легкие сцены. После чего это случилось уже не вспомню, но хотел бы знать как можно исправить ситуацию.
Такая же самая проблема возникла, турбобуст работает не на полную. Вместо 3,2GHz выдает 2,7GHz(А в режиме простоя держит скорость 3,2GHz с загрузкой 1-2%Сброс до заводских настроек не исправил ситуацию(
Свистят дросселя. Чем это чревато? Кроме надоедливого зуда.
Иногда помогает замена БП, но например некоторьіе последние видяхи таким болеют. Иногда свист сльішно только под нагрузкой и если близко ухо к источнику, может бьіть и более заметно. Лучше всего почитайте на оверах или на ixbt про конкретную железку. А так то ничего страшнего, работать будет.
Поставил Windows 10 и вот комп подвис через время, потом повторялось на протяжении дня раз 10. Зависает по разному, то мышкой могу шевелить, то просто в перезагрузку уходит, то синька с clock watchdog timeout; reset и перезагрузка не помогает, а только полная отключка питания. Винду переустанавливал, Win 10 без обновлений ставил, Win 10 с последними обновлениями ставил, BIOS обновлял. Зависание может быть как через 5 минут после включения, так и через 4 часа. Сил уже просто нет...
