На сайте c 12.04.2013
На сайте c 26.04.2013
Луцк
M0ntana
Терерь гуглите вашу траблу. Хотя у вас список не хильій. Пробуйте memtest86+ поймете в памяти ли дело. Попробуйте еще винду поставить на хдд или на другой ссд. Может ссд крашит.
У меня последние 4 дня в google прошли, но "Причиной ошибки является указанный процессор, который не обрабатывает прерывания." ничего мне не говорит.
Луцк
M0ntana
http://www.sevenforums.com/bsod-help-support/55552-bsod-crash-error-stop-0x00000101.html
Пишут может перегрев, Проверьте температуру. Там и за биос тоже что то есть.
Да, забыл указать, что t на каждом проце выше 60 не идет, так что перегрев исключаем. Думал, может на форуме кто-то сталкивался.
На сайте c 07.10.2010
Минск
Привет! Господа, кто нибудь ставил уже себе samsung 950 pro? Не могу установить винду на него - она его не видит. Биос тоже не видит, но почитав форумы понял что это может быть. Вин10, биос обновлен до последней версии. Что не так?
На сайте c 10.06.2008
M0ntana
Рекомендую проверить работоспособность системы только на одном процессоре.
Эта материнская плата крайне проблемная, у меня с процессорами e5 2698 v4 инженерники, на ней же, винда вообще отказывается загружаться. Дальше биоса никуда не заходит. С любым из двух процессоров в сокете 1 проблем нет, я сейчас заказал 2 новых процессора, если будет та же проблема, то буду менять мать на supermicro.
И кстати, memtest с двумя процессорами на борту как раз выдаст очень много ошибок, но проблема может быть как раз не в памяти.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Сегодня вылезла следующая проблема.
Перестала загружаться система:
Принудительные попытки загрузиться с системного диска через бут-меню результатов не дали.
Системный диск Plextor M3 128 GB, комп в работе с 2012го года. Мать ASUS P9X79 , оперативка Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9 2 комплекта по 2х4ГБ. Проц i7-3820.
Самое интересное что не запускается ни один "реаниматор"-загрузчик, ни с СД-привода ни с флешек, идет начальная загрузка файлов в оперативку и далее черный экран. Даже банально установочный диск винды (7) не грузится...
Куда копать не понято, ибо это даже не мастербутрекорд слетел, а нечто невменяемое...
Или пробовать оперативку вынимать парами и следить за поведением? Мемтестом прогнать не могу по вышеуказанной причине незапускаемых загрузчиков чего-либо...
BIOS запускается нормально, все железки видит (год-полтора назад обновлялся до последней версии, не беты). Мать не предмет температур всегда была в постоянном мониторинге, выше 50 градусов никогда не грелась практически, ну возможно только во время рендера в особо жаркие летние дни.
Sten помоги... SOS ми, так сказать...
Цитата DoCentttt:
Prog, попробуй просто выруби питание и отключи и снова включи ссд диск. Ну, типа из мамки его вынь, а потом вставь. У меня такое было когда то, я испугался, думал ССД сдох. НО все нормально было.
Питание передергивал, шлейфы перекидывал - те же яйца только сбоку ((
Не уже-ли мать...
Та скорее всего ссд полетел. Если бы мать - ты бы в биос не зашел.
А кстати, мать видит диск?
Цитата DoCentttt:
Та скорее всего ссд полетел. Если бы мать - ты бы в биос не зашел. А кстати, мать видит диск?
Я ж писал выше:
Украина, Киев
да. вынимайте планки по очереди и ищите глючную. Если ни одна система не грузится - это похоже на память.
На сайте c 16.03.2016
BIOS скорее всего накрылась. Надо попытаться обновить.
Если бы память - комп вообще не запустился бы
Понимаю, чужую "простыню"-многобукв осилить сложно (не сарказм), но тем не менее:
Ставлю на дохлый ССД. Вероятность 86 процентов.
На сайте c 25.10.2011
Пенза
Prog, а если на предпоследний биос откатиться?
еще подкину печальный вариант - начала отваливаться какая-нибудь микросхема на мамке, может даже чипсет, ведь через него идут sata и usb.
Ну и что с того, что запускается? Может он вирусом заражен. Железки-то ваши работать отказываются. Обновить надо не версию, а для того чтобы вернуть его в работоспособное состояние.
Это вряд ли. Если происходит что-то в этом духе, то компьютер останавливается на этапе POST или вообще не включается.
Вобщем, произошло странное...
Попереключал в биосе режимы SATA между IDE и AHCI, последним выставил второй, ибо для корректной работы SSD нужен именно он. И, о чудо, заработали загрузчики реаниматоров и установки винды...
Однако счастье было не долгим, ибо сообщение о невозможности загрузки системы все еще имело место быть...
Загрузил с флешки оболочку WinPe с дисковыми утилитами, и что я вижу - вместо системного SSD диска неразмеченная область, хотя никаких манипуляций с ним я не делал... Далее, т.к. терять было нечего уже, форматнул и установил нулёвую семерку.
Вопрос в догонку - пользовался кто утилитой Comodo Backup и загрузчиком Comodo Recovery Disk для бекапа/восстановления системного раздела?
На сайте c 02.10.2011
Была у меня такая ошибка после того, как электричество вырубило. Стояла обычная флешка, которая была извлечена после выключения. Появилась ошибка и система не запускалась. Решением оказалось: вставить флешку-система загрузилась-извлечь флешку ПКМ в моем компьютере- перезагрузиться- все заработало.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Вопрос. Почему может тарабанить и вибрировать хадр? Он полностью работоспособен, просто очень шумит и вибрирует. А еще тарабанит головами. Не цокает, а именно тарабанит(то есть это не тогда, когда он подыхать начинает) В режиме. когда он не работает, а просто крутиться, когда головы паркованы, шума нет. Причем учитывая что это второй диск, который тарабанит, одинаково причем с первым, то скорей всего проблема не в харде, а в другом, либо корпус(крепление), либо бп, либо еще что то. У кого есть какие варианты? Вд-ред-про.
Украина, Киев
вполне возможно что корпус резонирует и усиливает звук. В таких случаях нужны резиновые прокладки. Ну и корпус закрыть и поставить по-дальше от ушей
Читают эту тему: paz
