portop WIP
На сайте c 29.05.2008
Украина
nailgun аватара
мда...точно, группы сглаживания надо отключить, а я бездумно включаю.
вот ёще вид: в комнате света достаточно, но очень ярко за окном, при том что настройки солнца минимальные.
поэксперементируйте с настройками color mapping
я сейчас пользую reinhard с пониженным значением burn
кстати с точки зрения фотографии результат вполне правдоподобен.
только бэка не хватает
Украина
здесь тоже стоит reinhard, burn 0,4.
результат мне нравится, бэк поставить и будет ок..
Спасибо ещё раз
На сайте c 25.05.2008
Мне последний результат понравился! Если бэк по интенсивности не будет соответствовать общему освещению, добавь на него карту Output, где увеличь значение уровня этого параметра. Изображение при рендере станет светлее. Можно еще увеличить значение Output непосредственно в настройках карты бэка.
да бэе проще сделать vraylightmtl
Только отключить отбрасывание теней и GI, чтобы не влиял на освещение.
При увеличении множителя больше 1 (до 20 примерно), можно получить из обычной фотки эффект выжженного бэка (какой и будет при фотографировании из помещения с экспозицией по освещению в комнате)
Я ещё curve слегка настраиваю, для большего контраста
Украина
немного изменила параметры , вот результаты:
вид где бэк сделан с помощью карты Output:
и с помощью VrayLightMtl:
здесь рама светится, может потому что я изменила направление солнца.
рама светится больше от отскока света от стен лоджии. (видите, что засвет не равномерный, а сильнее к краям) Если сделать их тёмными, то эффект ослабнет.
а лучше уменьшить стенкам лоджии generate GI (можно самим объектам, а можно применить VrayMtlWrapper и там)
по бэку - увеличьте значение в VrayLightMtl - сейчас тускловато
Украина
привет, продолжаю свой вип
что происходит с каринкой , если на рендере она светлая, сохраняю-потом открывываю просто в списке, она тёмная и совсем плохая, высветляю в фшопе, окно засвечено становится так что и не видно мойки ... Настройки никакие не меняла..
так было:
так стало:
На сайте c 25.10.2006
типотово
Украина
goblin
ура спасибо, получилось.
Лучше рендерить с включеным VrayFrameBuffer - тогда картинка будет видна именно такая, какая сохранится. И настраивать свет под этот вид, т.е. сильнее
Украина
nailgun
вот и мудрю с этим светом, угадать то не получается
а где его включать ..Enable built-in Frame buffer ...? оно?
да, оно
