Правильная настройка для рендера анимации в Vray next
На сайте c 17.07.2012
Начал осваивать рендер еще с 2012, правильную настройку для рендера анимации чтоб без артефактов в виде дрожащих теней и т.д освоил по данной теме https://topviewport.com/index.php?newsid=231
Потом еще во времена vray 3-3.2 подзабросил это дело, сейчас снова решил этим заняться.
Хотел уточнить в vray next настройка для рендера анимации происходит все по тому же принципу что и в инструкции по ссылке или появились какие то нововведения в этом плане ?
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Если честно, то статью читать лень, предположу - речь о том, чтобы предварительно отрендерить ирмапу в файл с интерполяцией в один-два кадра в обе стороны? По идее это должно работать и в Нексте, почему бы нет. Но зачем, Некст быстрее старых Виреев, а компы сегодня мощнее. Включите Брут Форс + Лайткеш (примерно 1000 на него) и не будет скорее всего никаких проблем с мерцанием.
Да, речь об этом, просто думал возможно подход к этой части со времен 3 версии как то изменился.
Начнутся проблемы со временем. Несмотря на скоростные оптимизации с каждой новой версией, на 4770к с не адаптивными алгоритмами особо не разгуляешься.
Lionessb так ктож анимацию на одном компе рендерит, тем более на таком старичке
BF+LC в случае когда движется не только камера, но и есть другие движущиеся объекты по скорости выходит как норм настроенная ирмапа вместе с предпросчетом IM, ну и c IM придется еще помучиться с настройками, чтоб не было флика в условиях когда большая часть ракурса в тени, а с BF+LC мерцать не будет при любом раскладе
xpp_nd_ruphus
Я правильно понял, речь идет о том чтобы поставить брут на первичку а лайткэш на вторичку или наоборот ?
Lionessb да, все верно BF первичка, LC вторичка, отключить галку use local subdivs, использовать режим бакетов, и в настройке семплера выставить 1-100, и дальше регулировать только порог шума, а так же в рендер элементах включить денойзер и настройить по вкусу
ПС если сцена собиралась в более ранних версиях вирея то нужно сбросить настройки рендера (выбрать другой рендер, а потом снова врей) и выставить эти универсальные настройки
ПС экспериментально проверял - бакеты быстрее прогрессива на 30-70%
Хотел еще узнать, Прогрессивный семплер не должен играть никакой отрицательной роли при рендере анимации ?
Lionessb прогрессив от бакетов принципиально ничем не отличается, кроме того, что он тормознутый, из-за того что денойз и все эффекты применяются не в конце а через каждые несколько пассов и в эти моменты происходит просадка по загруженности проца и чем больше этих эффектов вроде денойза и линзовых, и чем больше рендер элементов, тем дольше эти просадки, а у бакетов все эффекты применяются после окончания рендера
На сайте c 20.07.2015
Vlado как-то писал, что память используется намного эффективнее при бакетах, особенно если рендерится ирмапой.
Oleg.budeanu да, тоже этот эффект заметил на очень больших разрешениях при рендере мегатяжелых сцен, при прогрессиве память почти сразу заполнялась под потолок, при бакетах она то под потолок загружалась то выгружалась, и через какое то время потребление сильно падало, а загрузка процов была на одном уровне, при прогрессиве же, память выгружалась очень неохотно и просаживала проц, а когда еще и дистрибьютед при прогрессиве, то там вообще что то непонятное происходит с расходом на нодах и порой даже подвешивает ноды намертво, если загрузка под потолок, с бакетами же все ровно и стабильно и никаких зависаний
в случае не особо тяжелых сцен и если есть большой запас по оперативке сверху эффект почти незаметен с разницей в расходе
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
вообще прогрессив использую чисто в черновых вариантах. ставишь лимит минут на 5-10 и норм.
в новом вирее появилась, типа фишка для освещения адаптивным домлайтом... галка consistent lighting elements. прикол, что с ней проблемы на ирмапе+лайткэш и вообще на пасах бардак немного для композеров. перманентно выкл иначе VRayRawGlobalIllumination = VRayGlobalIllumination / DiffuseFilter
https://forums.chaosgroup.com/forum/v-ray-for-3ds-max-forums/v-ray-for-3ds-max-general/1019588-warning-consistent-lighting-elements-are-not-supported-with-irradiance-map
<phttps://forums.chaosgroup.com/forum/v-ray-for-3ds-max-forums/v-ray-for-3ds-max-general/1019588-warning-consistent-lighting-elements-are-not-supported-with-irradiance-map
кстати, ещё лайткэш считатть не обязательно каждый 2й кадр или каждый 3й. чем больше смещение камеры - тем больше нужно новой информации при смещении на кадр, а если пролёт камеры замирает на 20-30 кадров, то им достаточно одного кэша... соответственно 20-30 кадров можно не считать кэш и считать сразу следующие
