При экспорте в FBX в сцене появляется Dummy
На сайте c 24.01.2013
Всем привет! Загрузила модель, модератор описал, что сцену надо почистить от helpers. Но вся соль в том, что я их не использовала. Начала разбираться и выяснилось, что при экспорте в FBX в сцене появляется Dummy. В самой сцене, повторюсь еще раз, хэлперы не использовались, но на всякий случай проверила через unhide by name, ничего не находит. Экспортировала повторно - тот же рзультат, вылезает Dummy. Никто с таким прежде не сталкивался? Что можно предпринять в данной ситуации?
Разгруппировать модель перед экспортом, а если не поможет, то дополнительно зааттачить её в один меш.
Так она и не была сгруппирована... а если применить attach, тектсурные развертки не полетят?
перевела в mesh - attach - export, все то же самое, опять вылез dummy
А, всё, спасибо! разобралась))
На сайте c 22.12.2009
Город, близ которого греки впервые разгромили персов
А что за модель экспортируете? Обьекты Dummy это бывшие Vray лайты, они так экспортируются.
Делаю в короне, Vray лайтов дам быть не могло по определению. Но я уже решила проблему, спасибо))
На сайте c 17.10.2007
Всем доброго времени суток. Собственно недавно столкнулся с такой же проблемой. Экспорт модели в fbx выдает Dummy-ки. Ни одной группы, ни одного источника света нет, модель чистится разными клинерами. Аттачить все в один не могу, т.к. выкладываю модели лоу поли. Чтоб они не грузили сцену, а там уже каждый сможет и 1) Turbosmooth накинуть; 2) при необходимости модель подогнать под нужные габариты.
И больше мне нравится именно fbx, т.к. сохраняются маты с текстурами. Но т.к. вылезают Dummy, модель не принимается. И приходится конвертить в obj, а людям заново на готовой модели настраивать маты.
Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять, чтоб избавиться от Dummy в fbx?
Заранее спасибо.
На сайте c 06.02.2012
Экспортировать в FBX > импортировать в 3D Max > убрать все dummy > экспортировать в FBX
Как вариант конечно)
Можно ещё проверить названия этих dummy, может тогда проще в сцене будет понять, что это.
Да они вроде без названий. А вот "Экспортировать в FBX > импортировать в 3D Max > убрать все dummy > экспортировать в FBX" ... как вариант попробую.
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
уверенны что экспорт в OBJ не сохраняет материалы?
Тот ещё геморой.. Посмотрите настройки FBX - уверен там решение вашей проблемы..
Выделяете обьекты, и експорт селектед в фбикс, а не весь файл.
Где ж вы два года назад были?)
Natali25, я думал все так делают)
Спасибо!
Но ...
Все-равно  1 Dummy остается ... (
А вот и не все)
Цитата cr0w:
Спасибо!
Но ...
Не знаю, важно ли вам делать это все механически, вручную, но меня выпучил вот этот вот скрипт https://3ddd.ru/forum/thread/show/skript_prepare_model_3ddd/7#post1152452  после него не остаётся никаких хэлперов и вообще очень все удобно там сделано, раз-два и готова модель к загрузке)
Выручил... автозамена, чтоб её.
Natali25, да, пользовался. Но он стал не все текстуры подгружать в мапсы и Dummy тоже оставляет. Я уже не знаю, что делать с этим ...
Но все-равно за с DoCentttt-ом совет спасибо!
Блин, ну тогда не знаю((( сори, что не нашлось дельного совета.
На сайте c 31.01.2017
Так есть мысли откуда берутся эти хэлперы, где их искать в сцене чтобы удалить? Я, конечно, по совету Доцента экспортировал без них. Но всё же спортивный интерес остался.
Вот к примеру, в мердже в списке они отображаются
Ну я конечно понимаю, что это остатки от партикалзов, и ещё чего-то там, что автоматом создаётся. Но где это искать в программе чтобы удалить?
На сайте c 31.08.2014
Чет я не понял, а у вас в List types все эти объекты есть где галочки стоят? Если нет может для каждого из них Dummy и создается?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Select by Name категория Helpers
Prog, так?
Есть геометрия и группы. Хэлперы скорее всего от партикалзов с которыми я экспериментировал, но тперь я их удалил, а их хэлперы остались. Не критично. Просто спортивный интерес.
