Про каталогизацию. По большому счёту структура каталога не имеет большого значения. Было бы достаточно иметь лишь условную градацию по категориям, а для основного поиска использовать структуру хэштегов. Так организовано на фотостоках и можно сделать с 3д моделями ведь разницы нет.
Про поиск. Хочется видеть поиск по цвету. Да, я понимаю, что можно покрутить цвет в редакторе материалов, но удобней когда выбрал... ну скажем розовый цвет и тебе подборка моделей в розовых тонах для декорирования детской комнаты. Розовые игрушки, розовое постельное бельё и всё подряд в розовых тонах или содержащее розовый в каком-то кол-ве.
На сайте периодически появляются воры! И многие отделываются всего лишь желтыми карточками. Думаю справедливо было бы "желтым" оплатить нажитое - автору.
Существует проблема, когда полное следование руководству по получению pro за модель не гарантирует оное. Получается небольшая лотерея и чтобы повысить свои шансы приходится перегружать модель детализацией, либо окружать декоративной геометрией, которая самому объекту по сути не нужна. Пользователь не может отозвать модель после публикации и принимает решение модератора.
Предложение:
Добавить галочку "Претендент на PRO" при загрузке модели. Если модератор выносит решение о присвоении pro, то модель публикуется в штатном режиме. Если-же модель не удовлетворяет каким-либо требованиям Pro, то загрузившего предупреждают о том, что его модель получает LT, либо отзывается на доработку по желанию.
я бы переиначил галочку на "FREE". Ставя подобную галочку пользователь соглашается на фри, без галки модель никак не должна проходить во фри, или LT/PRO или на доработку.
Может банить таких наглых юзеров? Три из шести моделей, с фотографией на превью и моделью внутри, естественно отличающейся от фотографии.https://3ddd.ru/users/mohammad_1999/models
Пока до конца не допилили, сделайте возможность выбирать несколько значений для модели в категориях цвет, материал, формфактор да и для стилей это не помешает.
было бы здорово прикрутить возможность пролистывать ленту с автоматическим открытием следующей страницы, типа как pinterest или лента в фб, это технически возможно?2. добавить возможность перепрыгивать на сообщение из процитированного, к примеру 3 страницы перед этим кто-то задал вопрос, ему ответили, процетировали, вопрос был актуальный и найти сообщение автора чтобы посмотреть другии мнения, те которые сразу под сообщением приходится искать, это также удобно для модераторов, навигация по сообщениям3. добавить возможность сохранять подборку сообщений для личной навигации по сайту:)
Может как нибудь, по возможности добавить ещё одну кнопку, при загрузке модели "альтернативное привью"
на случай если фон не достаточно серый или тени/градиенты , часто так бывает, что с художественной точки зрения привью смотрится гораздо презентабельный, но немного нарушает правила и тут как рулетка пройдёт/не пройдёт модерацию, если не проходит, то снова перезаливка и мучительные ожидания . А так можно загружать сразу два привью, на случай если красивое не показалась красивым для модераторов, то его просто удаляют и заменяют альтернативным выполненным по всем требованиям, а если всё же понравилось первое, то удаляют альтернативное, как то так
этот пункт сделать без звёздочки, не обязательным, на усмотрение загружающего.
___________________________
И ещё такая просьба, не требующая изменения структуры сайта !
Есть производители которые запрещают выкладывать их модели, у модераторов наверное есть перечень этих брендов, возможно ли завести отдельную ветку, на подобие "чёрный список работодателей" , где был бы перечень брендов, нежелательных для моделирования.
Может стоит пересмотреть данный момент? В версии WinRAR 5.70 Beta 1 уязвимость исправили.
p.s. В версии 5+ есть возможность сохранять в 4 версию.
Если версия ниже 5.7, то нужно переименовать unacev2.dll или возможно заменить(на счет winrar не знаю) патченой библиотекой
у тех, кто пользуется Total Commander.
