Проблема с оконным стеклом при рендере
На сайте c 12.08.2015
Помогите, пожалуйста. При рендере обрезается стекло в окнах в виде круга. В сцене карта hdri, перед зданием ничего нет, только камера, т.е. это не отражение чего-то, просто пропадает материал стекла. В чем может быть проблема?
На сайте c 01.09.2014
Материал стекла в студию. Скорее всего отражение по фернелю стоит слшком маленький коэфиципент или слишком резкий фаллоф в карте рефлекшена
На сайте c 06.02.2012
По моему он просто что-то чёрное отражает и потому ничего нет.
вот другой ракурс
может тогда фаллоф свой покажете? попробуйте без него отрендерить
Посмотрите уже в конце-концов урок по материалам, а не пользуйтесь чужими наработками. Это никогда не помогало.
Я скачала модель окна, и редактировала его под свои оконные проемы с другими размерами.
В любом случае посмотрите урок по всем параметрам материала, что бы понимать как те или иные влияют на его свойства.
Конкретно в Вашем примере причину я указал. Дальше сами.
На сайте c 24.07.2012
Зачем фалоф на отражении?
Потому что не включен Френель.
Через время дом станет таким:
Автор: akzeget
к счастьюsmiley-rolleyes.gif, мой дом стал таким:
На сайте c 16.06.2017
Москва-Астана
Angela221991
IOR  1?
Амалия К
1,5
Решил делать виз здания с помощью hdri, раньше без него работал возникло пару вопросов:
1. Почему при ортогональном виде (фасад) рендер стекол получается без отражения карты hdri? При перспективном всё отражается нормально.
2. Как опустить горизонт карты hdri?
Нашел тут подобную тему https://3ddd.ru/forum/thread/show/osvieshchieniie_s_pomoshch_iu_hdri/3
неужели горизонт никак не опустить?
На сайте c 03.11.2010
смещением текстуры в матэдиторе попробуй вврех вниз, там же где вращаешь хдрку чтобы солнце повернуть
не вариант, горизонт кривой становится
более менее помог place, но небо искажается сильно
вообще мне кажется обычно делюат хдр для света( сдвигают как надо для освещения и на прямоту горизонта не глядят) , а под рендер потом подкладывают нужный фон, где прямой горизонт уже.
mrlex
Да, но мне нужно для отражений в стеклах витражей
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Ну так поставьте карту с итоговым фоном в слот отражений. Делается это в настройках рендера. Тогда хдр будет освещать сцену, а отражения в окнах и фон будут такими, как вы захотите и под каким углом захотите.
Можно поподробнее в каких именно настройках рендера?
