Проблема с hair and fur
На сайте c 27.09.2007
Привет всем!
Появилась странная проблема. Ставлю на рендеринг (Врей). В сцене присутствует ковер сделанный с помощью hair and fur. По окончанию рендера выскакивает окно с ошибкой и предлагает сохранить резервную копию сцены. Когда убираю hair and fur ошибка исчезает.
Памяти 6 Гб. Может ее не хватает? Помогите пожалуйста. Спасибо.
На сайте c 05.03.2011
Это не хватает памяти. Можно попробовать поменять способ визуализации эфекта.
Я пользуюсь менталом, и делаю так
нужно вместо buffer выбрать способ mr prim лично мне это помогает.
если у тебя вирей, возможно есть подобная строка про вирей. проверить не могу, у меня вирей не установлен.
в вирее mrprim тоже помогает
На сайте c 24.08.2008
я перевожу в геометрию, а потом сразу в прокси - и никогда никаких проблем, может конечно метод и устаревший, но геометрия есть геометрия)
На сайте c 05.11.2009
что она есть то?
она получше будет эффектов, и покорректней тоже..
Чем лучше и чем корректнее? там есть режим геометрия если вы такой фанат геометрии
На сайте c 07.01.2011
Может кто-нибудь подскажет,
при использовании "geometry" я могу использовать для ковра нужный мне материал (например если он с рефлектом, получается красивый, шелковый ковер), а при использовании "mr prim" ковер ренедрится исходят из значений цвета установленных для корней и кончиков волосков. Сколько я там не крутила, красивый эффект не выходит. Можно ли что-нибудь сделать? Уж очень не хочется ренедрить в "geometry", все очень медленно и тормозит.
там есть в модификаторе возможность настраивать материал встроенные параметры по аналогии со стандартным максовским блики отражение
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Я где то мимолетом видел скрипт, исправляющий ошибку MR PRIM для вирея 2.0 И пожалел что вовремя не скачал - никто с таким не знаком?
На сайте c 20.02.2010
renderman
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=23045&postdays=0&postorder=asc&start=11
тут Quant прикрепил его, я с ним исправил ошибку, в mr prim рендерит
ещё есть на рутрэкере с враем идёт врай 2,1 под разные версии макса как 32 и 64 систему
m-dept
это 2.10.01 (SP1) так называемый, без скрипта mr prim не пашет тоже.
Я знаю что не пашет не только прим, просто говорю чот там в раздаче с враем идёт этот скрипт
Одесса
renderman
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=23045&postdays=0&postorder=asc&star  t=11
чего то у меня этот скрипт при загрузке макса ругается и не работает - мож у кого есть проверенный вариант?
На сайте c 07.05.2008
Москва, Махачкала, Краснодар
скрипт добавил max 2011 vray 2.0. но почему то ворс получается каким то блеклым, без бликов и теней как пятно. может кто знает как это исправить?
Одесса
подниму тему
На сайте c 28.02.2011
Привет всем!
а я сначала инфу о сцене смотрю и сколько озу нужно для рендера
Одесса
HairVrObj2012.dlo есть ли у кого этот файл для 2012 design? И еще я определил что mr prim работает в версии 2012 и не работает в 2012 design из за отсутствия этого файладля макс 2012 design. Кто знает решение проблемы?
renderman
Определи пожалуйста почему он и у меня на 2011 не работает
