Проблема с hair and fur
На сайте c 20.08.2007
Одесса
прим быстрее в случае Geometry а не меш - я об этом выше писал. А один коврик никого не напрягает.. напрягает покрытие. И дисплейс никогда не сделает свою работу как мех - да и он тоже требователен к ресурсам.
На сайте c 23.07.2009
опробуй перевести в меш ковровое покрытие на 20 ти квадратных метрах м таким же качеством как этот ковер.
Ковровое покрытие 10 м на 10 м ( 100! метров квадратных) в режиме geometri , рендертайм 14 минут. 500 000 волосин. Оператива использована 15,6 Гб
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
Всем Доброго Здравия!
Опишу еще одну проблему и устранение её... в 3d Max 2010 design Vray 2.00.02..
В сцене присутствовал ковер, ворс с помощью Hair and Fur в режиме mr prime..и в настройках рендера распределения памяти Dinamic (оперативки 16Гб)
По окончании рендера или при попытке остановить рендер вываливалось окошко с ошибкой "Приложение будет закрыто и т.д..." После долгих поисков оказалось ,причиной тому стал назначенный материал пламени свечи VrayLightMtl и выставленная в настройках материала галочка
Direct Illumination...она то и вызывала крах рендера...Пробовал ту же сцену на Макс 2011 то же самое так же при выставленной галочке те же проблемы...
Так что причиной соообщения об ошибке ,может прибавить еще и данный материал с
включенным Direct Ilumination..
Или это у меня одного такие глюки?
P.S. Сейчас еще раз проверил оказалось чистый материал (VrayLightMtl) без текстур растровых на Color и Opaciti работает и с галочкой на Direct illumination..только применяю текстуру и...снова та же проблема..вылет.
На сайте c 28.03.2008
спасибо, добрый человек! подтверждаю проблема исчезла!
Одесса
я проверил теорию на счет Директа в вирейлайтматериале - у меня вырубает макс и с вирейлайтматериалом с директ и без него ...и наоборот и рендерит сним без него - все очень непредсказуемо. я вас не запутал?
Красноярск
Да нет всё понятно..я там ниже в верхнем посте писал, что еще одной причиной может стать
назначенная растровая карта (Jpeg формат) к примеру в слоте Color..А вот в чистом виде как он есть сам VrayLightMtl никаких вылетов Маx-а, у себя не наблюдал..
Хотя согласен насчет непредсказуемости))) так и есть..
Я делаю просто,если надо коврик в сцене с мехом..то, просто не использую этот материал вообще..
Допустим в портал камина можно так же поставить обычный Vray Light Plane с назначенной текстурой..
На сайте c 29.06.2008
Montréal
продела все выше перечисленные способы не помогает не фига..... при остоновке рендера или его окончани Макс сваливается... Может уже есть решение проблемы Hair & fur в 3d max 2012////// ????????????
Красноярск
jppasha ..надеюсь что у вас Windows 64 bit ну и оперативки хотя бы 8 Gb..? Если нет, те же проблемы будут и в 2012..А вообще нужно смотреть, что в сцене..маты и свет.
Montréal
chera06 .... винада 7-ка 64 бит оперативы 16, 3d маx 12//// материалы и свет все vray. Задумывается на прощете transform vertex... потом все таки прощитывает hair & fur, но как только останавливаю Макс сваливается
Красноярск
Зависание при рендере на стадиии transform vertex..это скорее всего Displace..Но и вылет Мах-а..явно с этим не связан...Сама сцена весит много? Пока есть свободное время мог бы посмотреть..
Одесса
Уже обсуждалось - в Еффектс - установить mr-prim и обязательно снять галочку Active
Montréal
chera06 дисплейса нет.... сцена тяжелая нет возможности сбросить
renderman снятие галочки помогло! ))) Спасибо!
Надеюсь это не временно, если что буду снова сюда писать ....)
Красноярск
Ну вот..а пишите что перепробывали все описанные выше способы))
На сайте c 05.03.2011
Привет. Ребята, подскажите пожалуйста как развернуть волосы. У меня трава растет вниз ((((( Где-то должна быть галочка, но где не помню
На сайте c 04.11.2011
Харьков
Флипнуть нормали попробуйте.
(и переназначить Hair and Fur)
спасибо помогло. но вроде была прям галочка менять направление
На сайте c 01.03.2015
Благовещенск
Всем привет друзья! У меня возникла одна проблема с модификатором "Hair and Fur". У меня данный модификатор стоит только на небольшой подушке, и постоянно при открытии сцены у меня вылетает это окно - которое говорит о нехватки памяти при визуализации из-за больших "завихров" =) Сама визуализация проходит до конца без ошибок, просто вылетает вот такое окно перед загрузкой сцены (более нигде не выскакивает). Я уже перекрутил все параметры модификатора и ничего не помогает, может кто сталкивался?! Рендерю ворс через geometry и в сцене нет больше ничего, кроме кресла и подушек. Без модификатора "Hair and Fur" сцена загружается без ошибок. По железу 32Gb оперативки и 6Gb видеокарта. Помогите пожалуйста.smiley-sad.gif
П.С.: Кстати, удалил модификатор, и при повторном применении такая же ошибка вылетает.. судя по всему дело в подушке?!
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Дословно макс жалуется не совсем на недостаток памяти, а скорее на полигонистые шерстинки. Попробуйте сделать их примитивнее.
Благовещенск
Не помогает, пробовал. Оптимизировал сетку подушки на 70%, в треугольную сетку (так решил ProOptimize) и Hair and Fur встал хорошо с такими же настройками, без ошибок, но сетка меня не устраивает.
