проблема с loft
На сайте c 27.03.2011
KAZAHSTAN
примени далее к ним Крос Секшн и примени модификатор Сюрфейс
На сайте c 16.11.2010
несколько аттаченных сплайнов к лофту неприменимы сколько мне помнится, разделяй и властвуй)))))
жаль,
а я правильно понял, что нужно каждый сплайн сделать лофтом? или все же на основании этих сплайнов нужно сделать цельный объект? могу конечно и ошибаться, но жо...извините, чутье подсказывает, что второе.
каждый сплайн лофтом не удобно, я думал что форма пойдет по всем приаттаченным сплайнам одновременно
На сайте c 17.12.2011
Как насчет Bevel profile?
мне непонятно что ему нужно в итоге получить?
пршу прощения за временную паузу...
я хотел сделать что-то типа этого...
впринципе я это и сделал, но не лофтом. Лофт, как я уже понял, с аттаченными сплайнами не работает. То есть аттаченные сплайны не могут служить в качестве path.
Я делал кросселекшн для двух горизонтальных сплайнов, затем применял модификатор сюрфэйс. конвертировал в эдит поли, выделял горизонтальные эйджи и создавал shape from selection... потом этим иниям давал толщину с прямоугольным сечением (Enable in renderer/ Enable in Viewport)...
Но так неудобно. Например выбить такую дырку в объекте сделанном лофтом было бы легче...
Но пускать шейп по отдельным (неаттаченным) сплайнам это заморочливо...
Вставлю свои 5коп. Я за Swift. Привык к Sweft про Loft не вспоминаю... Swift F O E V E R!!!
ни разу не пробовал... надо будет поэкспериментировать...
тоже надо будет попробовать[/quote]
На сайте c 18.09.2013
Здравствуйте! Помогите пожалуйста новичку:) Столкнулась с какой  проблемой, возможно глупой, но выход найти не могу.. Делала Loft объект по уроку, всё получилось как надо, фигура заполненная и нужной формы. А сейчас ещё один объект решила сделать и получается, что только одна грань от сплайна... А как, что бы заполненная фигура стала не пойму..может что то нажала... Подскажите пожалуйста!!!{#emotions_dlg.sad}
На сайте c 12.02.2013
Это произошло потому, что вы выделили star (форму) и указали на line (путь), а нужно наоборот.
Звёздочку использовала для примера:) А так надо было именно профиль выдавить по форме. Спасибо большое. Теперь буду знать:)
Цитата lenochek1991:
Звёздочку использовала для примера А так надо было именно профиль выдавить по форме. Спасибо большое. Теперь буду знать
Как вариант, попробуйте использовать модификатор Bevel Profile
На сайте c 17.08.2011
Здравствуйте, помогите разобраться почему некорректно работает loft. Делаю карниз из двух сплайнов ( shape\path) , выбираю loft, нажимаю - выбавливает не по заданному пути, криво
На сайте c 01.04.2013
Скорей всего проблема в самой форме! Вчера такое же было, форму взял с готовой модели и такая же шляпа, как на скрине! нарисовал новую копию, всё ок!
уже два раза перерисовывала
На сайте c 14.11.2009
Алма-Ата
Господа, почему вы используете Loft, а не Bevel Profile для таких простых форм? Loft тяжеленный, а Bevel Profile легче в разы. Зачем утежелять сцену понапрасну, не понимаю.
bevel profile/ sweep- тоже все кривое((
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
может файл кинешь посмотреть?
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Не помню кто, но уже кто-то писал, что когда вы берёте форму с готовой модели, то к  этой форме сначала нужно в горизонтальном положении применить Reset XForm, а потом уже пользовать.
Проверял сам вроде работает, так что пробуйте.
На сайте c 20.09.2013
Сатаченным сплайнам просто задать видимость и прямоугольный профиль.
dashad
как уже сказали, лучше используйте Bevel Profile. А если используете лофт, то попробуйте уменьшить значения steps, чтобы исключить возможные пересекания.
loft
РЕГИОН 13
Честно говоря, не понимаю, при чем тут BP. Дело скорее именно в том, о чем пишет Mu$limu$
