помогите пожалуйста , сам все испробовал не получается , на позолоте отражается ети темные обои , долго искал отчего косяк а исправить не смог , и еще на дверях стекло стоит после рендера бек не виден , бек картинка на плейне, заранее спасиб
по карнизу - больше похоже, что это не материал, а группы сглаживания полигонов надо отжать, выд. полигон и в свитке Poligon/Smoothing Group отжимаешь циферку, если нажата
неужели нет никаких вариантов , где что отключить ?
emmo позволит уместить разумные доводы в один пост,а не несколько подряд.Уважаем труд модераторов.
И выложи скрины настроек мата, що играть в угадайку.
извеняюсь плохо ориентируюсь на сайте , а маты просто , а что сними?
emmo
есть ещё вариант - отрендерь ещё кадр (регионом) без обоев и в шопе скомбинируй. Раз идею с овверйдом не хочешь использовать...
спасибо огромное , помогло , знал а не догадался , а вот со второй проблемой не поможете , стекло поставил на дверях через них бек не виден я бы стекло снял , просто там должны затемненные стоять
не знаю в чём проблема, не видя.
Возможно надр ior 1,01 поставить
Но тоже фотошоп как вариант - отрендерить без стёкол с альфа-каналом, потом с ними и в шопе по каналу смиксовать (легко настроить степень прозрачности)
Но тоже фотошоп как вариант - отрендерить без стёкол с альфа-каналом, потом с ними и в шопе по каналу смиксовать (легко настроить степень прозрачности)[/quote
вот там с права я стекло снял а слева стоит и вот так получается , может с матом стекла што нетак
проверь сколько у тебя стоит ограничение на преломление-отражение (в вирее и в мате можно подбавить) и также не отключил ли случайно в опциях плоскости видимость в рефрактах
в пропертис бека все норм , галка стоит, а вот " ограничение на преломление-" извени не понял
