Проблема с созданием каменной стены (TurboSmooth)
На сайте c 17.12.2011
Доброго времени суток! Столкнулся проблемой при применении турбосмуса. Создал плэйн, затем выдавил бивелом, применил сабдивайд, ювв мэп и когда применил турбосмус вот такая ерунда вышла. Пробовал и мешсмус и смус. Создавал доп грани... Ничего не помогает... Делал по одному уроку. В уроке всё в порядке, у меня нет.
Зараннее благодарен, если кто-то откликнется.
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
а какова цель сабдивайда в данной ситуации? и какова цель изначальая?
В целом, что вы сделали, то он вам и рендерит, ничего удивительного, сетка такая. И ссылка на урок была бы не лишней, т.к. скорее всего что-то упустили просто.
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
На первом рисунке по моему применен модификатор Garment Maker
Россия, Москва
krahus
не, гармент треугольниками режет и сетка не такая равномерная.
На сайте c 21.02.2012
Иваново,Ярославль
удалите турбосмус,переведите в едит поли и накиньте сглаживание ещё раз. Такая сетка образуется когда сглаживаются треугольники
Вот ссылка - http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=182242&st=0 Цель: создания античной стены с крупными каменными кирпичами... Решил сначала попробовать сделать кусок стены по уроку, а потом уже создам отдельно для сцены с необходимым масштабом. Не совсем правильно показал порядок скринов. Сейчас исправил.
Россия, Москва
Lobezki
и что вас смущает? там такие же артефакты в уроке, просто интераций TS больше.
к слову, свелдите вершины на задней части "стены" до применения TS.
ну так сетка под турбосмуз не годится. нет поддерживающих граней (нужно две горизонтально и две-три вертикально) добавить.
Чтобы не париться со стыковкой, проще сделать каждый кирпич отдельным.
Account is banned
Вы урок делали, а коменты к нему читали? Там такие же вопросы что и вы задаете, и про поддерживающие грани тоже написано.
Россия, Москва
а, не понял изначально проблемы, вы пропустили при создании вот этот абзац:
"Перейдите на уровень полигонов и примените Скос (Bevel) со следующими свойствами, ко всем полигонам.
Вы можете заметить, что ничего не изменилось. Не беспокойтесь; перетяните выбранные полигоны немного дальше по нормали (выглядит так как будто вы применили Extrude). Повторите шаги с Bevel и перемещение с выбранными полигонами используя те же параметры. Примените Bevel снова, но теперь с изменённым значением Outline Amount (отрицательным). Перетащите выбранные грани снова. (Вы можете удивиться, почему я не использовал значение Height сразу, а не перетаскивание. Попробуйте и посмотрите, иногда вам это удастся. Но в большинстве случаев полигоны идут по ошибочным путям). Если вы всё сделали правильно, то теперь стена должна выглядеть примерно следующим образом."
ну или пропустили или сделали не правильно.
nailgun
там в целом по уроку и получается, что каждый кирпич отдельно и соеденены они только у основания, а у автора и кого-то там из комментов получилось наоборот каким то образом, в основании точки разъединены, а лицевая стена - единое целое.
Willfray, ну вообще по ходу урока я так и думал, что лицевая стена единое целое. ХМ. В таком случае есть масса скриптов для создания стен из отдельных кирпичей. Спасибо!
Всех благодарю за помощь. Действительно ошибка была в том, что кирпичи надо было сделать отдельными.
