Проблема с Zplugin в Zbrush
На сайте c 05.06.2014
Обнаружилась необычная проблема в Zbrush. В интернетах похожего найти не могу. Во время запекания карт через Zplugin-Multimap exporter всё идёт нормально, но при сохранении на жёсткий диск зебра выдаёт ошибку Unable to save file. Так происходит при запекании displacement карты, при запекании карты нормалей происходит всё так же, но текст ошибки немного другой. Что-то там про Error writing to file. Самое интересное, что раньше всё было нормально, но теперь такая лабуда. Пробовал переустанавливать зебру с очисткой реестра - всё так же. При чём, если создать примитив в самой зебре, нажать Make polymesh, налепить что-нибудь на нём и после этого воспользоваться multimap exporter, то все карты нормально сохраняются. Значит, дело в импортируемых мною obj из макса? Стандартным же способом без Zplugin всё происходит нормально, потому что там карты на жёсткий диск нужно сохранять вручную, но там нет удобных и полезных плюшек. Уже всю голову сломал, не могу понять в чём дело. Помогите, пожалуйста, если кто сталкивался с подобным
На сайте c 10.06.2008
sareth_hvk, на ум приходит предложение сохранять не на диск С и запускать зебру по дадминским акком с админскими правами.
Parik, к сожалению, не помогло. Какая-то злая магия прямо. И не могу понять, что я раньше делал иначе, когда всё было нормально
