Проблемы с бампами
На сайте c 13.09.2009
Здравствуйте. НАчинаю изучать 3 д макс, вот после рендера стены ее углы разошлись изза бампов.
Как сделать чтобы все углы были ровными???
из-за бампа ничего не расходится. наверно или дисплейс использовали или реально дырки в геометрии
Да дисплейс! А в конструкции дырок нет. Так че теперь делать то?
На сайте c 15.06.2009
ХХ
смахивает на чамфер , проверте геометрию
sss2019
используйте vrayDisplacementMod с галочкой keep
Немог бы ты показать на скрине где это находится а то до завтра буду искать
sss2019
если v-ray не установлен, то и дольше. А если установлен, то в модификаторах
Все работает, только теперь вроде бампы и дисплейс растянулись, как их наместо поставить?
sss2019
чего?
UVWmap не используешь чтоли?
В том то и дело что использую, я сначала применил UVWmap а затем vrayDisplacementMod
Вот что было до vrayDisplacementMod
А вот что стало после vrayDisplacementMod
Как видиш шершавости пропали и появились какието волдыри. На обоих скринах модель стоит в одном и том же положении.
Еще вопрос. Обычно для того чтобы на картинке были тени и затемнения приходится ставить лампочки vraylight. А есть ли что нибудь чтобы вся 3д сцена при рендеринге уже по умолчанию отбрасывала тени.
от нпример в редакторе карт для контры есть простые лампочки котоые освещают небольшой участок и свет идет из центра лампочки. А есть глобальная лампочка которую просто вставляеш на карту и уже идет глобальный просчет теней и освещения причем сет идет не из этой лампочки а из неба (скайбокса)
sss2019
у тебя настройки ДисплейсМода отличаются от карты качеством. Размытие больше. Видно же, что рисунок тот же, но без детализации
Тогда как настроить глобальное освещение чтоы все объекты по умолчанию отбрасыали тени
sss2019
это ты слишком глобальный вопрос задал - объекты и так по умолчанию отбрасывают тени
тени зависят от расположения и силы светильников.
А настройки Vray - смотри уроки на render ru например
