Проблемы с максом
На сайте c 21.05.2012
Доброго всем времени суток, хотел сделать я виз своей квартиры, долго мучался, сначала всё было нормально, теперь вот такая фигня происходит
просчет нормально идёт, а на рендере не пойми что, вот настройки рендера (использую Frame Bufer, при его включении и отключении результат одинаковый)
так самое странное то, что теперь файл перестал открываться вообще, MAX или тупо сворачивается или выдаёт ошибку, через Merge тоже не хочет, открывает только если удалить Vray. Попробовал переустановить Vray и MAX - не помогло.
Помогите пожалуйста!!!
Екатеринбург/Калининград
dynamic memory limit 400mb стоит поставь столько, сколько у тебя оперативки минус 2 гб прозапас (вроде и так должен он понять что у тебя больше 400, но на всякий случай)
во вкладке лайт кеш убери галочку show calc. phace
и просвятите меня, зачем все таки секондари бонес ставите меньше 1?? что это дает то?? у меня при уменьшении все становится каким то тусклым и не контрастным
не помогло((( файл не открывается, МАКС просто пропадает и всё, а секондари бонес ставлю меньше потому, что это вторичный отскок и он не может быть как первичный или больше, физика, ведь при попадании света на объект какая-то его часть поглащается,а какая-то отражается)
если макс не открывает фаил то тут две возможности:
-запорот фаил (тут только мердж, и пробывать мердж не все объекты, а по немногу, возможен косяк в каком нить элементе)
-запорот макс, где то косяк в системе (тут только полная перестановка винды, и макса с вреем)
сама программа макс открывается?? другие файлы?
скинь фаил в обменик чтоб посмотреть
другие файлы нормально открываются
http://us.ua/1108904/
ооооооох, у ттебя много проблем в настройках рендера:
-зачем ментал скай?? врей сан соединяют с врей скан!! гамма напутанна(аутпут с инпутом поменяй местами)!! рендер с 3 препостами это жуть!!! в общем перенастраивай все с нуля)) но перед этим перечитай темы по настройке тут, там увидишь много ссылок на уроки,пересмотри и перечитай их.
у меня фаил открылся норм.
в общем тебе стоит настройки по новой выставить, сцену сейчас пересохраню по дефолту
https://dl.dropboxusercontent.com/u/51862945/1.max
https://dl.dropboxusercontent.com/u/51862945/1.FBX
сохранил для 2010 версии, и сделал экспорт в fbx на случай если у тебя более младшая версия
Спасибо за выявленные недочеты, но файл всё равно не хочет открываться (MAX 2012)
а fbx ????
не знаю тогда даже, может оперативки не хватает, но фаил легкий, не должно быть такого по идеи.
если fbx не откроет то как КРАЙНЯЯ мера, я бы снес систему и все по новой переустановил
АГА, КАЖЕТСЯ НАШЕЛ ПРОБЛЕМУ!! у тебя где то косячный элемент в сцене... моего компа хватает чтоб открыть, твоего видимо нет
даже fbx, сейчас попробую в 2013 открыть
удалил глючные объекты вроде как: брашки и батареи, так же удалил весь свет.
свет используй vray ies, сан с врей скай связывай...
геометрия кое где странная у тебя)) стены, потолок удобнее сплайнами делать, потом экструд, потом едит поли.
НАДЕЮСЬ СЕЙЧАС ОТКРОЕТСЯ ВСЁ У ТЕБЯ))
2013 всё открывает!!! Спасибо тебе за помощь. Тема закрыта.
