Смоделировал здание по чертежу на плане.
Назначил полигонам номера Set ID (полы, внутр. стены и пр).
Приготовил материалы в MultSub-Object по номерам материала Set ID.
При назначении материалов – проблема.
Присваиваю материалы. Паркеты ложатся нормально, масштабируются Tiling –ом.
Но все время получается брак наложения материалов на вертикальных стенах – внешняя, внутренние.
1. Материал обоев, примененный к 4 внутренним стенам комнаты, на разных стенах лег с разными масштабами. Одна стена вообще без обоев. Привести к единому на всех стенах нормальному масштабувиду Tiling-ом не удается. Точно размера картинки с рисунком обоев не хватает на все 4 внутренних стены комнаты.
2. На внешней стене вместо текстуры коричневое мессиво, хотя в Magnifu материал видим.
На вертикальные стены примитива Box эта кирпичная текстура ложится нормально и корректируется.
Поправить вид материала кирпичи на внешней стене смог только отсоединением полигонов внешней стены от объекта – Detach – отдельный объект – выбрал в отдельном слоте материал кирпичи – применил матер. к этому отделенному объекту - примененил UVW Map (изменил масштаб) и снова приаттачил внешнюю стену к зданию.
А можно ли решать такие проблемы – брак применения материалов из MultSub-Object – в самом MultSub-Object или решать их другими способами?
В уроках применение материалов MultSub-Object на вертикальные стены с проемами делается легко, делаю так же и что то не срастается. Нужна подсказка.
