Проблемы с вюпортом !
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
Когда делаю выделения .... появляются вот такого рода точки на сетке!!
На сайте c 13.04.2010
Красноярск
у меня бывает такое...крутнёшь сцену и они пропадают
Саха (Якутия)
Хот фиксы последние ....
sp2
Yarik131
Кручу верчу ...ноль эмоций!....
Конечно можно ... сетку по убирать во вьюпортах (G)....но это же проблему не решит!
Красноярск
grol69ну оно мешает тебе? )
Саха (Якутия)
Yarik131
Да!!))) Раздражает!
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
мне бы ваши проблемы)
На сайте c 07.02.2011
Может выберите там какой нибудь ОпенЖЛ, или драйвера на видео обновите...
Саха (Якутия)
может у кого еще такое бывало???
На сайте c 10.11.2008
да мне кажется надо другой макс поставить.или в видюхе дело.у меня дома всевремя так,а на работе нет ничего.максы разные.
Саха (Якутия)
scorp09
Спасибо! Так и сделаю! ... я тоже думаю видюха потраивает!
На сайте c 30.06.2011
Минск
после продолжительной работы в максе (последние действие модификатор симметрия, коллапс и велд вручную некоторых точкек) жесткий диск шумно затрещал и работать в окне перспективы стало не возможно
однако при небольшом приближении ужас с изображением немного пропадает
в окне ортографии картинка не искажается
перезагрузка макса и смена драйверов макса не помогла.
Что это может быть?
включите в настройке вьюпорта viewport clipping и появившийся справа внизу треугольничек слегка подвиньте вверх
Минск
Благодарю за своевременно оказанную помощь
Хотела бы поинтересоваться ,что за такая настройка и для каких целей она существует?
На сайте c 20.02.2010
Ну, это тоже самое, что clipping в камере. Можно использовать, чтобы заглянуть внутрь моделируемого объекта, например. Только нужно в настройка объекта Object Properties выключить галочку Backface Cull, чтобы отображались полигоны с изнанки.
YN3
при этом почему она таки помогает от таких глюков - совершенно непонятно )
