Пропала стрелка трансформации в Максе
На сайте c 06.02.2010
В VISTA этот файл я так и не нашел. Может кто знает где он сидит?
На сайте c 16.03.2008
Орск
А что решение которое здесь ранее описывалось не дало результатов
Нечаянно удалил меню File из главного меню. Файл 3ds max.ini найден, но его удаление не принесло желаемого результата. Из вышеуказанных способов перепробовал все. Насколько я понял, переустановка программы тоже ничего не даст. Подскажите плиз как восстановить.
На сайте c 09.02.2007
РФ
А в максе 2010 изначально этого пункта нет. Попробуйте нажать значок макса в левом верхнем углу.
petruchenzo
надо просто загрузить другой UI
или вручную вернуть менюшку - всё настраивается через customize user interface
можно создать своё новое меню, переименовать пункты, добавлять и удалять пункты как угодно
Спасибо всем за ответы.
На сайте c 03.04.2008
Екатеринбург
решил здесь изложить свою проблему.
чего нажал не знаю, пропали во вьюпорте линии примитивов.
Они как бы есть, но линий не видно.. Где-то может какую галу надо врубить?
макс 2009.. главное ось видно
может кто знает? Пытаюсь нарисовать новую линию, не получается.. с меня +
Забыл добавить. Это в одной только сцене. открываю другой файл, все норм.
kofsh
Жмакал уже, не фига!
Не получается, все перенажимал уже.. Чего такое
Точно, в слоях косяк был.. Спасибо тебе огромное, правильно направил.. Чего сам не догадался..
Ага, еще раз спасибо.. Проплюсовался )))
На сайте c 27.03.2008
albertino
Shift+S жмякай (скрывает все сплайны)*
Shift+G (скрывает всю геометрию)*
повторное нажатие отображает
*по умолчанию
*UP*
может слой скрыт?! посмотри
да у самого была такая "проблемка". голову себе чуть не сломал, а оказалось то)
На сайте c 12.02.2011
В общем, нашёл сам решение. В меню View есть Show Transform Gizmo. Походу дела, это где-то глубоко в реестре лежит, ибо просто так это не восстановить
На сайте c 18.06.2013
Спасибо всем за ответы, помогло. Но у меня отображаются не стрелки, а линии, причем по оси x и y серые, по оси z - красная. Как вернуть привычные стрелки?
И кстати, как сделать так, чтобы загружаемое изображение увеличивалось по клику на него?
На сайте c 06.06.2008
нажми X на клаве
нажми X на клаве
Не помогает ни с латинской раскладкой клавиатуры, ни с русской. Нажимаю X латинскую
Все! Разобрался! Нужно нажать на главной панели "Select and Move"
На сайте c 06.08.2009
Атлантида
а вновом файле как.. есть? если есть - то мерж, если нет то попробовать поменять ui или пивоты, или ресет трансформ сделать, или в вп конфигурейшн поискать шо касаеццо gizmo
Добавлю еще, что при удалении файла 3dmax.ini Вы удалите все абсолютные ссылки на текстуры. Поэтому, прежде чем удалить, лучше скопировать эти ссылки с данного файла, начиная со строчки "[BitmapDirs]" и до окончания последней директории. Потом вставить из буфера обмена в новый файл, который будет создан автоматически при запуске макса (перед вставкой в файл 3д макс нужно закрыть)
На сайте c 07.08.2009
Питер
Valentin_K, не надо сохранять в ини файл ссылки на текстуры - это не рационально. ссылки шьются либо в ини (это не комфортный вариант и им мало кто пользуется), либо в максовский файл проекта . поэтому при появлении окошка, что у вас текстуры пропали, не надо нажимать кнопку и перелинковывать текстуры. достаточно продолжить и нажать shift+T - а вот в этом окне появится полный доступ до перелинковки не только пропавших текстур.
На сайте c 25.07.2014
Ещё помогает вернуть стрелочки, когда в настройках во вкладке гизмос поставить галочку включено)))
На сайте c 21.01.2011
Цитата loo:
нажми X на клаве
Кому Х не помогает можно попробовать Ctrl+Shift+X в более поздних версиях по умолчанию так
На сайте c 26.08.2012
Чебоксары
Шёл 2017 год. Спустя 4 года Чип и Дейл спешат на помощь)
Kalevan
Стрелки это святое. Никогда не поздно с ними помочь. вон уж и автостол их аж за трёхкнопочную комбинацию спрятало чтоб нубъё не плакало, а поди ж ты.
На сайте c 10.11.2013
Я тоже когда то задавал такой вопрос на форуме))
