пропало окно рендера
На сайте c 11.02.2010
т.е. просчёт идёт, заканчивается, а окошка с картинкой нет...
На сайте c 24.12.2007
Красноярск
попробуй нажать кнопочку show last VFB в свитке верей буфера
нет не помогает!оно что сразу должно появится?
Красноярск
Да сразу. Попробуй просто макс перезагрузить,
Красноярск
ясно... поставь галку в этом же свитке рендер ту мемори фрейм буфер...
закрывала, открывала другие сцены, и галка стоит..
что за ерунда-перед этим в настройках рендера лазила, но не во фрейм буфере,
что могло случится не понятно.
уж лучше б просчёт пропал что ли..
Красноярск
Ну тогда не знаю... не сталковался с таким. Может кто из ребят что подскажет. Накройняк конечно можно макс переустановить, но это на самый крайний случай.
На сайте c 02.04.2007
summer87
1. На картинке.
2.Возможно, однажды была нажата команда на окне рендера - свернуть. В этом случае все последующие рендеры будут проходить то же со свернутым окном.
На 7-ке это окошко прячется под значком быстрого запуска самого макса.
На ХР нужно в "Свойствах панели задач и меню "Пуск"" поставить галочку на "показывать запущенные приложения"(как=то так называется), тогда окно рендера будет отображаться в виде значка в панели быстрого запуска, где щелкнув правой кнопкой по значку можно будет выбрать -"восстановить"
retir, браво)))
как все просто оказалось.
На сайте c 26.09.2014
Блин. Спасибо за подсказки=)
На сайте c 01.04.2014
упд. помог сброс настроек рендера. всем спасибо.
у меня похожая беда. пропало окно рендера. окно с процессом есть. окно интерактива запускается. при отмене и запуске рендера заново - окно исчезает. стоит ХР, но по указанному пути такой галочки нет "показывать запущенные приложения"(как=то так называется), причем в других файлах макса при рендере все открывается, только что проверила
есть еще идеи?
На сайте c 12.08.2015
В общем, только не смейтесь))
У меня была такая же проблема, не могла открыть VFB. Кнопка "show last vfb" не помогала.
При наведении на иконку в панели пуск, превюшка окна VFB появлялась, но при клике на неё ничего не происходило. Не получалось открыть окно хоть ты тресни
Как оказалось, нужно было всего лишь щёлкнуть по этой превьюшке правой кнопкой и выбрать "развернуть".
Может кому пригодится)
На сайте c 09.11.2013
Только не смейтесь - помогло!!!)) Спасибо!!!
kiev
еще как вариант можно зажать кнопку виндовс и стрелки поклацать ...
На сайте c 09.09.2015
Спасибо! У меня была та же проблема, помогло! =)
На сайте c 18.01.2008
не помогло. короновский VFB заменился на стандартный максовский. перестановка короны не помогла( при этом режим интерактив нормально работает
На сайте c 05.09.2012
Мир
Не решился у Вас вопрос? Эта же проблема присутствует.
Решилось все импортом сцены в свежую.
На сайте c 22.08.2013
Спасибо помогло
На сайте c 10.11.2011
Решение проблемы - зажать кнопочку рендера, после выпадения дополнительного свитка выбрать вторую кнопочку в свитке - рендер во фрейм буфере.
На сайте c 17.11.2016
Спасибо, мне помогло)))
