пропало окно рендера
На сайте c 18.08.2007
Запускаю рендер vray 3.4 с отключеным frameBuffer. Процесс идет,а окошка нет. Макс 2017. Может нажать где что? Я не нашла.
На сайте c 11.06.2016
Chernivtsi, Ukraine
Цитата Ricon:
Решение проблемы - зажать кнопочку рендера, после выпадения дополнительного свитка выбрать вторую кнопочку в свитке - рендер во фрейм буфере.
На сайте c 29.04.2007
На сайте c 04.04.2010
Цитата matof:
не помогло. короновский VFB заменился на стандартный максовский. перестановка короны не помогла( при этом режим интерактив нормально работает
CORONA -> SYSTEM -> System settings - > VFB Settings -> Corona VFB (стандартный заменить на короновский)
На сайте c 14.12.2018
Ташкент
Такая же проблема была. Помогло удаление папки с бэкапами. Он сбрасывает все старые настройки и фрейм буфер появляется.
На сайте c 13.12.2010
Еще вариант-
C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2018 - 64bit\ENU\en-US\plugcfg
Файл vrayvfbuser
Меняем позиции на единицы.
[VFBPlacement]
VFBPositionX=1
VFBPositionY=1
На сайте c 07.05.2014
Спасибо, помогло!!!
На сайте c 09.10.2012
Решил следующим образом. В отркытом файле запустил рендер. Затем зажал клаву windows+p и выбрал "только экран компьютера" и он появился. На виндовс 10. Я так понял проблема исчезновения переход в другой монитор.
На сайте c 24.02.2019
Спасибо, добрый человек!Мне помогло!
На сайте c 14.05.2010
Омск
есть скрипт, возвращает улетевшие окна в дефолт
https://yadi.sk/d/WEfd1ilkgLW8Ug
На сайте c 16.11.2011
Екатеринбург
Да, у меня именно по этой причине вечно улетает VFB.
Можно и вашим способом. Можно и таким(не большой видеоурок с туба как прописать координаты окошка в окне):
На сайте c 16.01.2019
Ура, помогло, спс))))))))
На сайте c 24.06.2011
Украина, Николаев
Если во время рендера закрылось окно с картинкой, - F10 (настройки рендера) и нажать во вкладке Scene - "Show vfb".
На сайте c 06.01.2020
На сайте c 28.09.2016
Спасибо!
На сайте c 15.05.2014
Добрый день. Как вернуть вкладку с управлением композицией в окне корона рендера подскажите пожалуйста.smiley-sad.gif
На сайте c 08.08.2017
Пенза
Ах ты хороший человек! Дай бог тебе здоровья! Теперь можно обойтись без перезапуска макса!
На сайте c 17.08.2011
Донецк
Спасибо добрый человек!битый час вожусь с этой проблемой. перетянул в другой экран окошко и оно пропало=)
На сайте c 30.05.2016
Мало ли, кому-то, как и мне, не повезло и указанные выше способы не помогли.
Исходные данные: корона, винда 10.
Запускаем рендер (или интерактив рендер)
Alt+пробел, потом стрелка вниз, потом энтер, а потом зажимаем стрелка вправо (10 секунд), если окошко не появилось, то зажимаем стрелку влево  на 20 секунд.
Мне помогло.
Цитата AlexeyBlack:
стрелка вправо
...и можно не ждать, а сразу мышкой водить окно влево/вправо. Окно приклеивается к курсору после нажатия на стрелки.
