На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
Подскажите пожалуйста, а если нужно создать uv(position) только на несколько объектов, а не на всю сцену, как тогда?
На эти объекты делаете маску (например, через multyimatteelement - пасс такой) и по этой маске вырезаете тот кусок uv пасса, который вам надо.
Если речь идет про статические картинки, то можно одну маску вырезать и применять на всех объектах. (если я правильно понял задачу)
Спасибо за ответ Олег! Скажите пожалуйста, как вырезать uv пасс по маске в Нюке.
Картинка статическая. Мне надо сделать рендер домика и потом подобрать материал кровли.
