Прошу совета по системе охлаждения
На сайте c 20.02.2019
Самара
Знатоки, Помогите разобраться
Есть комп:
AMD Ryzen 7 3800X, 4550 MHz
Системная плата MSI MPG X570 Gaming Plus
оперативка Crucial BLS16G 2 планки
видюха nVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Охлаждение:
1 кулер на процессор be quiet shadow rock 2 180W TDP
Два кулера фронтальных на вдох 120мм (воздушный поток 28)
один сверху 140 мм
один кулер 120мм (воздушный поток 28) на выдохе
ПРОБЛЕМА В ТОМ,что при рендере( корона) температура цп резко поднимается до 80-85 градусов. Температура при обычной работе 50-55 градусов.При стресс тестах Аиды достигает 90-93 градуса.если тестить cpu- температура при стресс тесте поднимается до 60-65 . Подключаю стресс тест fpu(полагаю как раз та петрушка,что и задействована при просчетах вовремя рендера) -вот тогда сразу подскакивает и начинает жарить
ВОПРОС: НОРМАЛЬНАЯ ли это рабочая температура при рендере? Если нет,то к какому показателю надо стремиться? достаточное ли охлаждение? может надо усилить мощность или добавить пару вентиляторов? Если охлаждение достаточное,то в чем может быть еще причина ?
На сайте c 27.04.2016
на радиаторе 80 куллер чтоли? Это треш
Хотя 180w хорошо, проц 105
95 высокая, но это его максимум рабочий
Троттлинг есть?
На сайте c 09.01.2016
1) возможно имеет смысл повернуть кулер на 90 градусов, учитывая расположение ядер на текстолите может получиться более эффективный теплоотвод. заодно проверите равномерность распределения термопасты и силу прижима кулера (возможно она недостаточна)
2) какое напряжение подается на процессор во время рендера? возможно избыточное.
3) проверить скорость вращения вентилятора на кулере под нагрузкой
4) ну и по мелочи, провода поаккуратнее проложить, переместить хотя бы один из жестких дисков в верхний лоток, чтоб не мешал потоку воздуха
Самара
Ошиблась,сорри.верхний 160,на выдохе цветной 140 .Маленькая фигулька там просто так)не обращайте внимания)
На сайте c 05.12.2015
Ну 80 градусов это нормально вроде. Если пугает такая температура - надо через Биос сделать андервольт, поставить питание процессора в режим AUTO - OFFSET - 0,05V - ну или ещё меньше. Процессор будет меньше греться, может 5-10 градусов выиграете.
Самара
Троттлинг есть?
7 минут стресса температура процессора 93 тротлингов нет(речь же об автоматическом понижении шины?)
ага,завтра посмотрю по вентиляторам и напряжению.спасибо!
Да в том то и проблема,что не могу оценить есть у меня проблема с перегревом или нет)Где то пишут, что это норм рабочая температура,где то уверяют что так нельзя,должно быть не Больше 70,а у меня выше значительно
На сайте c 05.04.2016
Что-то там стремное, сверху через молекс подключено.
На сайте c 01.05.2011
ставьте ноктуа и будет вам счастье
https://pcpartpicker.com/product/zxx2FT/noctua-nf-a12x25-pwm-601-cfm-120mm-fan-nf-a12x25-pwm
у вас спереди воздух блокируется этими элементами
и кабель менеджмент никакой.
да и как по мне кейс не из самых удачных.
На сайте c 30.12.2009
ну в принципе 80 это нормальная температура при рендеринге, но в простое 55, это многовато. Судя по фото, наведите порядок в проводах, а лучше купите корпус по просторней.
А вообще, я бы начал с того, что посмотрел бы на температуры убрав все вентиляторы кроме процессорного, а потом добавлял по одному, мониторя показатели температуры, потому, что сейчас это больше нагромождение, чем оправданное использование.
На сайте c 06.08.2013
Цитата KsyshaSlep:
4550 MHz
На сайте c 17.11.2014
Kyrgyzstan, Bishkek
А монтаж куллера верно произведен? Термопаста присутствует? 55 в простое не очень здоровый симптом. Я бы на боксовом для сравнения погонял. Ну организация пространства в кейсе совсем мясо, там воздуху то по сути негде циркулировать. Вертушке на башне попросте не откуда воздух загребать.
термопасту какую капали, и хорошо ли прижали?, 90 градусов конечно много но для райзена потолок 105 вроде, то есть не так опасно но температура явно высокая без разгона
3800X это зло. По всем обзорам ненужная покупка.
Как можно советовать, что-то покупать, если пока неясно какие напряжения в системе. Может стоит просто чуть приглушить лимиты и всё.
На сайте c 29.11.2010
может пленку с подошвы не сняли?
Да разгон там по самое не хочу, вот и греется.
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Мне кажется на выдув надо сверху тоже сделать. а то на вдув много, а выдув слабый.
У меня на старом компе 1 вент на выдув уменьшил темп на 10 гр.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
должно быть так - все кулера 140 мм кроме проца (там не помню) 3 фронт вдув. Блокированный выдув ПЕРЕД процом наверх желтой планкой (поток Б1) - если такой корпус. Два кулера сверху выдув. ЗОНА А - прямой поток кулера 0- 2000 оборотов минимум (регулируется диммером с биоса), жесткие диски внизу не мешают никак. если что то мешает в Зоне А - убирать полностью. Заклеивать зону С (смешивание потоков)
разогрев видеокарты считается как незначительный поэтому ее - усиленно не охлаждаем.
и конечно термопаста должна быть фирменная с отличной теплопроводностью. (там есть в цифрах) например - https://www.dns-shop.ru/product/84be09f917d53332/termopasta-arctic-cooling-mx-4-2019/
а! Да! еще забыл часто в верхние венты ставят "пыльники" такие типа тонких губок - естественно их надо удалять!
Если сказать проще - то системник это должна быть как аэродинамическая труба. вход - выход,  всё что мешает ф топку
На сайте c 16.10.2017
Есть комп:
разгон чтоли? тогда и будет греться, никуда он не денется. Хотите охладить - выкидываете типичный корпус типа "одноконтурный ящик", покупаете корпус типа "отрытый стенд", хорошую водянку, обвешиваете все это вентиляторами со всех сторон - градусов на 10 может и получится температуру сбросить. вот например мой бывший риппер: https://cloud.mail.ru/public/4bLK/3NGWjUAQa
Сейчас - все плюс минус тоже самое, только 3950 и без водянки. Вообще ничего не греется.
На сайте c 13.02.2019
Тюмень
Вам привод двд точно нужен? Я в такой ситуации поменял корпус с корзинами на сетку во всю морду. В таком случае верхний вентилятор на морде будет нагнетать воздух напрямую в кулер. Ну и андервольт как уже озвучили нужен. Лучше всего именно для рендера фиксированая частота 4,1 -4,3 - сколько возьмет и вольтаж до 1,35 - лучше меньше. Потеряете чуток в турбобусте на пару ядер, но в рендере думается 10-15 градусов выйграете.  В теории 80 не критично, но лично я когда любая цифирь больше 70 начинаю нервничать. Поэтому в корпусе вместе с кулерным - 8 карлсонов.
Самара
Сделала как вы написали,температура упала на градусов 8-10. Спасибо большое. Что странно...4550 Mhz -это без разгона показатель был. Настройки в биосе были по умолчанию все
дада. Провода,привод двд  и все такое -это расположила как надо. На фото хотела показать расположение вентиляторов. Вот что странно.....притащила большущую дрыну промышленную(вентилятор). Направила ее прямо на проц. ПОлучился тайфун по сути. НО ни на градус ничего не изменилось(
При рендере сейчас доходит до 83-85 (на сайте работа в норме до 95 пишут),но в покое все равно до 50. Решила отпустить ситуацию)
спасибо большое за подробный ответ. МАксимально приблизила организацию всех вертушек к вами предложенному варианту. Заменю в ближ время на вентиляторы по мощнее. НО (написала уже выше вчерашний свой эксперимент) Тайфун от промышленного вентилятора ,направленный на проц ни на градус температуру не понизил. НО чуть пониженные лимиты уронили температуру на 10 градусов,что приятно) Теперь рендерит на 80 градусах
в том то и дело,что настройки все по умолчанию стоят. Или там что то само разогналось?) smiley-blush.gif
спасибо большое. андервольт как вы написал снизил температуру на 10 градусов. Двд убрала,навела порядок в проводах и вентиляторах-ниче не изменилось больше
