На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
Всем привет - решил поделиться своим увлечением, небольшой корпус для себя сделал на Tronxy x5SA 330x330 размер рабочей зоны принтера.
Давно задумывался над тем что хочу свой конфиг корпуса, с нужными мне размерами - со всеми нужными креплениями вентиляторов, и железяк - так пришел к тому что в прошлом году начал печатать свой первый прототип, который завершил спустя 4 месяца, прототип вышел сложным и не очень удобным в эксплуатации ссылка
, спустя некоторое время мне пришлось переехать в другой город и я решил продать принтер.
И вот уже в 20 году снова появилась возможность заняться любимым делом, сейчас я доволен проделанной работой, думаю через пару месяцев захочу снова что-то новое спроектировать, а сейчас займусь корпусом для жены )
пластиковый корпус - чертовски плохая идея, у него теплоотвод будет отвратный из-за крайне низкой теплопроводности пластика, да и прикручивать материнку с тяжелой СО + тяжелой видюхой к пластику - ну такое себе, каркас несущий в любом случае из металла должен быть
Одесса, Москва
Вы так говорите будто знаете )) Никаких проблем с теплоотводом нету, и не будет - я указал температуры в рендере выше 68 градусовне поднимается (после часа рендера), и это сам кристал -
воздух в корпусе температурой 40 градусов не выше ... У пластика температура деформации начинается с 80 градусов, и это при условии прямого контакта и толщины пластика ниже 2 мм /
Насчёт каркаса - видно что вы не знаете темы это PETG толщина стенки материнки 7мм - вы её руками не сломаете ) в неё вкручены металлические болтики которые стандартно используются для установки материнок - Шум практически отсутствует примерно 36db в простое и около 42db (замерял я конечно телефоном, понимаю что это не точно, но ничего лучше под рукой нету) в работе на расстоянии вытянутой руки
Это мой второй корпус - первый прототип проработал у меня почти год и никаких проблем не было выявлено - что подтверждает мои слова
Одесса, Москва
Цитата archi_dan:
Полагаю что при рендере 24/7 в условиях теплого лета, ваш корпус станет мороженкой)
Прошлым летом в Москве мой предыдущий прототип не стал мороженкой хотя и грелся куда выше ) вы можете спросить о ТТХ пластика, а потом делать выводы ) но уверяю вас никто никуда не расплавится ) И да бывает такое что и по 24 часа рендерю и ничего не случится если всё делать с умом )
traf ну с тем же успехом можно сделать корпус из дерева и пофиг на теплоемкость и теплопроводность
для примера серверный корпус цельнометаллический, 2 платинума, каждый по 145вт, при всех включенных вентилях корпусных при рендере 24/7 летом при +30 греется максимум до 55 градусов, тот же корпус с отклченными вентилями на перегородке, и работающими корпусными только на вдув 60 градусов, точно такая же машина, но в корпусе с пластиковым окошком летом греется в том же режиме до 75 градусов, при замене крышки с окошком на стальную пластину, температура опускается до 60
Годно. Правда, я бы сажал напечатанные панели на раму из простых алюминиевых уголков. Ну и можно на заднюю стенку еще вентилятор повесить, чтоб горячий воздух быстрее уходил.
Одесса, Москва
для примера серверный корпус цельнометаллический, 2 платинума, каждый по 145вт, при всех включенных вентилях при рендере 24/7 летом при +30 греется максимум до 55 градусов, тот же корпус с отклченными вентилями на перегородке, и работающими корпусными только на вдув 60 градусов, точно такая же машина, но в корпусе с пластиковым окошком летом греется в том же режиме до 75 градусов
Я вам привёл факты работы моей машины - ещё раз вам повторяю что нету у меня проблем с перегревом - потому как я продумал хорошо воздушный поток и его с излишком в этом корпусе - вентиляторы ели вращаются делал с упором на тишину - температуры в рендере не поднимаются выше 68 градусов это с учётом того что у меня в комнате достаточно тепло(22 градуса) и батареи до сих пор греют сильно.
В этом нет необходимости (хотя там предусмотрены для этого крепления) потому что стоит 2 вентилятора на выдув вверх, они забирают горячий воздух из корпуса, остальное тепло уходит из-за давления 4 фронтовых вентиляторов
Одесса, Москва
Цитата choovak:
Едениственно, конечно - пылевых фильтров нет. Можно в панели маленькие магниты запихать и купить пылевики магнитные, и будет все гуд
Фильтры есть, на боковых панелях натянута сетка, на фото видно ) Это вполне себе мелкая сетка - от совсем мелочи конечно вряд ли спасёт но пыль покрупнее задержит, ну а сверху не стал ставить так как там выдув, пока не уверен что он там нужен
пластик не только плавится, он имеет такую привычку высыхать и через время просто сыпется, посмотрите на любой прибор с мотором в пластиковом корпусе после через пары лет пользования. Ну на пару лет хватит, нормамльные люди не берут корпуса на пару лет, лучше сразу взять хороший на века, у мемня фул тафвер из прочного меттал что на нем сидеть можно как на табуретке)
пластик боится ультрафиолета, а в доме ему ничего не будет, 10 лет простоит без проблем а там уже морально устареет и нужно будет что то другое. Горячий воздух отводится через отверстия вентиляции а не через глухие металлические стенки.
Одесса, Москва
Я просто приведу пример - сейчас почти все производители ноутбуков внедряют пластик в свои корпуса, почти 70% задниз крышек у них пластиковые толщиной 2-3 милиметра - о боже как же экранирование, растрескивание или растаявший пластик ...
Цитата MaksimG:
Очень извиняюсь перед автором темы, но ....
То что я вижу на фото уже морально устарело изначально. Очень топорная работа
Это прототип, по сути балванка для стыковки, я понимаю что вы можете лучше сделать и обезательно поделитесь чем то сделанным своими руками )
