До недавнего времени пользовался чистилкой Prune scene. Но как-то раз при работе со сценой Prune начал косить как текстуры, которые загрузил со стоковыми моделями, так и текстуры, которые созданные мной вновь. Отсюда вопрос никто не сталкивался с такой проблемой? Если да, то как с ней справились.
P.S. обращение в техподдержку результатов пока не дало. По сути предложили побыть бэта-тестером: прислать им скрины, записать видео.
если как то раз, то проверьте на парочке сцен, может это только конкретная сцена глючит... у меня бывало чт после чистки пруном макс вылетал но чтоб текстуры пропадали то нет...
Снять галочку напротив Missing Bitmaps ? Он сносит все текстуры, с которыми у макса есть проблемы или к которым потерялся путь в папках. Тут уж или за этим следить, или просто убрать галочку на самой панельке.
Эх, кратковат тот пост по ссылке. Там тоже народ не решил проблему. Ну конечно засада, если Bitmap нельзя использовать будет. Вот думаю не по той же причине не конвертятся в сцену модели из Vray. Вручную пока приходится в таком случае текстуры цеплять.
На днях попробовал открыть сцену, которая теряла текстуры после применения Prune Scene и....... и они опять на месте. До этого можно было открывать эту сцену хоть каждый день и было всё тоже самое. Специально изменения в сцену не вносил, а тестил взаимоотношения Prune Scene и 3d max. В общем результат таков, что характер ошибки постоянно-переменный без какой-либо дополнительной ясности. ((
Цитата Spirif:
Цитата sdkia:
Всем привет!
Выборочно снимал галочки и ставил обратно. Результат был одинаков.
Конечно можно попробовать и убедиться, что в другой сцене всё ок, но главная неприятность в том, что если конкретно эту работу нужно поскорее сдать, то на исправление подобной пакости может уйти куча времени.
Цитата Earanak:
А причем тут это ? Prune выпиливает пути и у обычных битмапы если путь утерян.
Если путь утерян, то текстура не работает. А у автора, судя по всему, выпиливаются работающие текстуры.
Цитата Earanak:
Результат один и тот же но рендер чуть шустрее
Во-первых, это надо разбираться, а мне лень. И что-то мне в этой короне битмап не понравилось, уже не помню что. Во-вторых, "чуть шустрее" мне не критично, т.к. машина довольно мощная.
я исправил так, выделил всю сцену курсором (!!! НЕ через CTRL+A !!!) даже мусор за сценой, нажал hide selection, затем нажал CTRL+A и удалил всё что было, и вуаля исправилось
Екатеринбург/Калининград
а может кто скинуть в личку Prune Scene 3.6.3? никак не могу зайти на 3dground, не понимаю в чем косяк. там же осталась возможность бесплатно юзать плагин?
