А что ты делал, твои действия, это самое главное, а не файл с готовым реалклоном. Тем более он у меня не открылся, я работаю в 10 максе. Кажется я уже разобралась, ни каких танцев со сплайнами не нужно, просто в модификаторе рела полученный клон в горизонтальном виде сделать ротейт на 90 градусов
И еще один вопрос можно ли не по сплайну пустить а по ряду детаченных полигонов, чтобы сегмент прошел по касательной к поверхности линии из полигонов, так как по сплайну у меня верхняя глубина высшей точки отличается от глубины низшей точки, и по всей поверхности на разную глубину и получается что узор утапливается в разных местах, а где то отстает от поверхности
Кто нибудь да помогите пожалуйста. Ну не сохраняет макс сцены никак с элементами Railclone. Поставил скрипт, раз сохранил а потом опять за старое. Больше скрипт почему то не пашет.
Объясняю как делал:
1. Кинул скрмпт в нужную папку, перед закрытием сцены через макс скрип запустил его, сцену сохранил и закрыл.
2. Открыл эту сцену заново и все окэ.
3. Потом после долгой и утомляющей работы над проектом, перед закрытием сделал тоже самое.... И вот тут я подозреваю что делать опять этого не надо было...
если кто может помогите... благо для начало я ту сцену в отдельной копии в мещ сохранил но дальше все больше и мои скромные 8 гигов уже на приделе.
Вы пользуетесь моим скриптом, который на шестой странице? Если да, то закиньте его в папку один раз и всё. Он же лежит в Startup, т.е. грузится каждый раз автоматом. И проверьте правильность установки плагина, в моём посте всё расписано.
))) проблемку сам решил.
Удалил все что имеет отношение к railclon, почистил реестр, лицензию тоже удалил. На всякий случай перезагрузил комп и переустановил раил клон снова. Перед сохранением сцены запустил скрипт ресэйв который тут выложили ребята, сохранил и все. Прокололся я прошлый раз потому что этот скрипт я запустил и второй и третий раз, что как оказалось категорически запрещено, по крайней мере на 2012 максе 64бит.
freezemaximus , спасибо за скрипт, да именно им и пользуюсь тока прошлый раз я его кинул не в Startup ф только в папку Skripts /
А за скрипт еще раз благодарствую.
мда..... печалька. 1 раз макс вылетел и все, больше не сохраняет.,,, будем мэшитьи проксить и , что делать. Паходу днло в ключе. Сгенерировал новый и заменил им старый и опять все в порядке)). Проект закончу и куплю себе лицензионый. Плагин просто супер.
Да ну, это просто издевательство какое то. Скачал с оф сайта фаил с элементами рэйл клон. есть там один, витралии на зданиях,дороге и тп. Так вот, весит он порядка 50мб, и почти весь обьем это рэйл клон элементы. Открыл, поменял там все и дороги и окна и что хош, пересохранил, два три пять раз. Открываю, все как надо.
Начинаю работать над своим файлом. делаю мостик потом еще кусок ..сохраняю и жопа. Один раз сохранил, второй третий и следующие нет.
Не то что это мега проблема, так как все я в мэш перевел,все у меня есть. Но только вот бесит просто что там сохраняет, а тут нет.
По поводу пропадания меша RailClone при сохранении и открытии сцены:
Каких только идей не перепробовал...
И скрипт кто то предлагал, а конвертация RailClone в EditMesh не подходит т.к. поликов очень много и даже на этапе конвертации тачка не вывозит )
После этих скитаний нашел способ! (Работаю на Win7 Max2012 x64 Vray)
Значит делаю так:
Загружаю часть сцены (сплайн и модель забора) в Max 2010 с RailClone v.1.03 - который конечно же работает без глюков и на отлично! Теперь настраиваю свой параметрический забор как хочу и после этого сохраняю сцену.
После этого загружаю Max 2012 с "глючным" RailClone v1.21, делаю Merge настроенного заборчика (все исходники забора, сплайн и сам RailClone Object), теперь перенастраиваю свой параметрический забор как хочу и сохраняю сцену не опасаясь той зловещей ошибки!
Теперь все будет отлично сохраняться и открываться, главное не менять исходные обекты (Segments) в настройках RailClone.
Короче говоря идея состоит в следующем:
1) Создавать забор в версии Max 2010
2) Мержнуть в Max 2012
3) Только корректировать настройки забора.
никак не могу сделать активацию RailClone Pro 1.21 ... на 3d maх 2012 64x ... выдает ошибку.что не верный код.. все страницы тут прочитал.все советы пытался сделать.никак ничего не получается ...
Екатеринбург
юзаю фри
пс.
никто не знает где пулдаунит найти для макса 2012 ?
подскажите какие отличия фри от профи??
меня интересует следующее:
-можно ли будет делать классичиские свои молдинги, и потом переводить в врей прокси все это дело?
dead_lyric
нашел отличия следующие - фри работает только в одной плоскости (лестничные перила ним не сделать), и нету в комплекте готовых библиотек, зато не пропадает ничего, и отлично работает - мне хватает
по поводу "-можно ли будет делать классичиские свои молдинги, и потом переводить в врей прокси все это дело?" - да можно
Екатеринбург
dead_lyric
спасибо)) мне большего от этой штуки и не нужно было
kry
история та же самая, что и с предыдущими версиями, первые пару дней работает нормально, а потом при повторном открытии сцены объекты railclone, если их не сконвертить в меш или в поли, пропадают, судя по всему просто происходит проверка подлинности лицензии с определенным временным интервалом и эту проверку можно обойти только если комп не подключен к инету
у меня на 11м работает уже с пол месяца. открытие и сохранение - работают нормально. никуда не лезет ничего не проверяет. специально ничего не закрывал
kry
судя по всему это не так то просто, на персии народ пишет, что эта проверка даже фаерволл спокойно обходит
а так по сути мне не нужно, чтоб рейл клон оставался редактируемым, в новой версии есть возможность превратить весь массив в инстансы
