Рандомное выделение полигонов с эффектом градиента
На сайте c 19.04.2013
Был когда-то у меня скрипт с кнопкой и окошком процентов для этого, но было это три компьютера назад, может у кого еще завалялось? Вроде на Scriptspot брала, никак не могу снова найти ((
Для вот такого эффекта:
Или любое другое решение, но без смс и админской учетки )))
Возможно этот тутор поможет
https://3ddd.ru/blog/post/gradientnaia_raskladka_kirpicha_plitki_s_pomoshchiu_protsedurnoi_karty_tiles
Спасибо, но если кто вдруг вспомнит решение для геометрии в одну кнопку, то киньте его сюда )
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Скрипт со скриптспота называется Random Select.
На сайте c 25.11.2008
 MyPolySelector  есть в свободном доступе, кажется то что нужно
есть решение в одну кнопку, но за несколько заходов, зато штатными средствами
поделить геометрию по вертикали на 5 кусков, например, и вот тут жмакать, меняя процент:
тоже об этом способе подумал, но тут больше чем одну кнопку нажать)
да иногда быстрей врукопашную немного больше понажимать, чем искать автоматический способ))
О, блин, пока думал как записать видос уже опередили.
Из того что добавить. Чтобы геометрию не делить на объекты, присваиваем всей геометрии Set ID 1, затем можно выделять кусками, потом установить проценты и нажать в этом режиме:
Затем то что осталось от выделения присваиваем Set ID 2
Повторяем процедуру несколько раз и в конце жмем Select ID 2. Вуаля.
Да да. Тут как бы тоже деление на куски, только не отделяя прям совсем, а на айдишниках. Годно!
ваще как нефиг нафиг) быстрей, чем любой скрипт качать
Еще вариант покопать в сторону Vol.Select модификатора. Который на основе текстур (в том числе и параметрических) умеет делать выделение геометрии. Т.е прост закидываете Gradient/GradientRamp или текстуру типа Checker-а или Tile, настраиваете шахматный градиент и он делает выделение на основе этой карты. Там же настраивается Noise, или % Holes в Tile карте. Можно все это в Composite миксовать. А если сложная геометрия (типа большие площади плитки/тротуаров) то можно использовать объект в этом модификаторе от которого будут расходится градиенты равномерно. Ну а если плиточки на трехмерных объектах то лучше уж через Railclone попробовать сделать, но это слишком уж специфичные ситуации - https://youtu.be/yOt4VJDIH5I  Разумеется если кусок мелкий и простой то конечно подойдут вышеописанные варианты.
Цитата Andreich670:
MyPolySelector
Попробую отпишусь, спасибо.
Есть штатное средство
И хорошо что оно есть, в старых версиях его не было )))
монстро результат на рельефе из одной гранитной карты:
в старых это был скрипт PolyBoost, его потом встроили в макс c какой-то версии, давно уже
Если вдруг кому интересен процесс:
ТЗ "наше новое дизайнерское решение должно встать к старому плану без дыр, визуал должен быть готов к сегодня вечеру, и новое озеленение тоже"
Отделяем нужный кусок асфальта в копию editpoly, делаем его плоским по оси z, снимаем border. Floorgenerator для плитки без экструдирования и фасок, 29% всех плиток еще делим пополам, conform: surface. Все плитки светлые mat id 1, выделение участков полосами и процентами mat id 2, добавочное выделение кистью и процентами mat id 2. Все остальное работает через материал:
и осталось креативно заткнуть дыры в пейзаже кустами
Если делать геометрией, для такого большого массива я бы использовал исключительно RailClone хотя бы потому что все изменения делаются на лету. Для вьюпорта и рендера легче, потому что геометрия генерируется из определенного объекта.
Да с плагином нужно разбираться, но он для экстерьерщика как воздух необходим. Купить можно у itoo (https://3ddd.ru/users/itoo ) по хорошей цене, чтобы установить в офисе. Сложности могут возникнуть, если в конторе много визуализаторов, которые участвуют в разработке сцены. Но если начальник не понимает важности подобных покупок, то задерживаться в этом офисе не стоит.
Если текстурой, можно попробовать погенерировать через плагин Quick Tiles
https://www.quick-tiles.ru/
https://3ddd.ru/blog/post/quicktiles_1_2_0_4_polnyi_kurs_po_plaginu_urok_1_znakomstvo
А флорген это рудимент.
