Распадается на пиксели
На сайте c 17.03.2010
чем лечить( перекопала все настройки. материалы все вирей. по одной удаляла модели из сцены. не помогает
На сайте c 25.06.2007
галка Probabilistic lights включена?
Bruce
да
Bruce
а отключение не влияет вообще никак
в сером мате рендерила, тоже мимо
На сайте c 20.08.2007
Одесса
как бы увидеть раздел глобальных настроек?
SeeDr
проблема остается при мердже)
renderman
вот камера еще
солнце..я уже не знаю что еще может быть. оставляю в сцене эти настройки, солнце, камеру и один предмет, и все равно гречка эта вылазит
На сайте c 15.12.2015
Украина
А Вы вообще понимаете что Вы настраиваете и как то что Вы настраиваете влияет на изображение ? Как можно "перекапывать настройки не понимая для чего они ?
Попробуйте поставить Brute Force - Light Cache ( все по дифолту, не настраивайте )
Увеличьте кол-во сабдивов в материалах... В Adaptive Image Sampler поставьте max subdivs - 100
FedchenkoAndrew
да, конечно все понимаю. увеличение сабдивов не влияет вообще, ни на матах, ни на освещении. ну в тенях понятно становится лучше, но это не влияет на эти точки. это не шум, это именно точки. все методы, которыми обычно борюсь с шумом - освещение добавление, сабдивы на матах, настройки в глобал дмс, сабдивы в ЛК. эти методы не работают.
сабдивы в  Adaptive Image Sampler не помогают. даже увеличение до 100. эффекта ноль
Украина
Перезапустите VRay и попробуйте рендернуть с дифолтными настройками рендера... гляньте что выйдет...
На сайте c 21.02.2010
Подобное бывает при использовании моделей со скрытыми слоями, хелпсами и объектами ParcticleView. Попробуйте File-Merge и просмотреть по имени обьекты.
Одесса
ну не знаю. Вроде как не идет финальный просчет. Но галочка не стоит.  Явных ошибок настроек не вижу. Похоже не глюк. Мердж может помочь.
Украина
А у Вас сколько источников освещения в сцене ? И какие ? Солнце и еще этот самосветящийся мат? Может проблема не в настройках рендера. а в материале  самосветящимся ?
Одесса
поиметь бы сцену в 13м максе - было бы проще разбираться
FedchenkoAndrew источники света: солнце, порталы на окнах, врай сферы на точках (ок. 20 ти), иесы на точках  и на светильниках, самосвет на лампочках светильников. Самосввет убирала практически в первую очередь. не помогло.
renderman загружу сейчас. минуту
На сайте c 19.03.2009
а на иес какой вид тени стоит? верей?
Украина
У меня такое впечатление что "иесы" выдают эти "точки"
иесы удаляла
вот дождалась один бакет брют форса. точек нет
Украина
Так это без Ies-ов, они удалены ?
иесы. тут ничего и быть не может. использую их уже много и давно
FedchenkoAndrew нет конечно) это сцена как была с брют форсом.
Украина
... "много и давно "  это дело такое.. может свет проходит через "что-то" стекло или еще шось...
FedchenkoAndrew однозначно! поэтому удалила из сцены весь самосветящийся мат, все источники света кроме солнца, все стекло. да вообще всю геометрию) кроме одной стены. и рендер показывает эти точки. получается дело в настройках. лайт кэш не считает чтоль реально
