Razen 9950X работает не на полную мощь
На сайте c 26.08.2018
Добрый день!Обновил себе комп на Razen 9950X и он рендерит с такой же скоростью,как intel 13900KF на работе.Стоит водянка Арктик 420,температура проца 60 градусов,водянка еле куриться.В диспетчере показывает загрузку проца всего на 90% . Может быть дело в оперативе ? У меня пока стоти 2 плашки по 16 с частотой 5600,если это важно,еще 32 гига в пути.
На сайте c 05.02.2007
2*16 не о чем, скорее всего оперативки не хватает. Corona benchmark сколько показывает?
Первым делом я бы открыл HWInfo64 и во время рендера посмотрел бы на TDC/PPT/EDC лимиты. Не доходят ли они до 100% И на частоты процессора посмотрел бы. Дело в том что разные платы ставят разные предустановки PBO, разные пресеты LLC. Соответственно одни и те же модели процессоров работают на разных платах с разными пределами мощности и частотами.
Общее потребление процессора в HWInfo64 смотрится по датчику - "CPU Package Power". В идеале у 9950X должно быть общее потребление в ~230вт в рендере при 5.2-5.3Ггц частоте по всем ядрам.
Еще можете этот тест прогнать :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/
10 минут = отлично, 10 минут 30 сек = терпимо, 11 минут = что-то явно не так.
Я когда себе 9950X3D взял столкнулся с точно такой же проблемой :
https://tinyurl.com/2nzrdj6y
И да, если у процессора недогруз в 10% виден в диспетчере задач... Как уже выше написали это и вправду может свидетельствовать об сбросе части данных в файл подкачки. И да, лучше смотреть в диспетчере задач - "Commit Size" столбец у процесса 3dsmax.exe (не стандартный Memory Active set). Дело в том что Commit Size показывает - сколько 3dsmax.exe хотел бы схавать, сколько он занимает памяти в файле подкачки и в оперативке, сколько зарезервировал. Люди часто могут себя обманывать смотря на стандартный столбец и думать что памяти им хватает.
С другой стороны. Если бы в этом была проблема, то Корона ругалась бы об нехватке памяти. Она как раз срабатывает по Commit Size лимиту. Если у вас конечно Корона а не другое что-то ))
У меня вот 9950X3D ниже 99% по диспетчеру задач не проседает когда я рендрю. И на диск с файлом подкачки не больше 5% нагрузки (и то из за того что Корона использует Out of Core подкачку для текстур). Так что посмотрите во время рендера какая нагрузка идет на диск с файлом подкачки (по умолчанию диск - С). Если больше 10% - явно что-то не так.
Память то EXPO включили в биосе? Какая частота при рендере у проца? Оператива загружена полностью? Во время рендера диск с подкачкой нагружен сильно? В общем давайте расширенную инфу.
ЗЫ. пока писал, пришел Earanak=)  Мне тут делать больше нечего, он на этом всех собак поел уже=)
Запустил эту сцену,показывает 13 мин.Явно что-то не то.Память без профиля EXPO.
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Может биос обновить? Пробовали? Без EXPO мне кажется так может быть, но могу ошибаться.
биос последний
Мне не кажется, что какое-то низкое напряжение на проце?
Тверь
А что за материнка, может она душит проц по мощности(W, Вт)?
 При нынешней стоимости компа, может оно и хорошо, по-крайней мере возможно дольше копм прослужит, как говорится: тише едешь, дальше будешь. Чуть меньше производительность, зато температуры комфортные. Решать вам.
без загрузки оперативы ниче не понятно. Еще вариант- отключен турбобуст, 4,4 mhz базовая частота проца, как у вас по скрину
А может его тупо сбросить в завод и настроить заново уже, исходя из исходных данных?
Сбрасывал,в один момент комп перестал  грузиться,пришлось насильно сбросить.
MSI B850M-P ,что за мать,не разбирал пока
Цитата tai111:
MSI B850M-P
Дело в подсистеме питания. У MSI PRO B850M-P схема 7+2+1, и она действительно рассчитана на процессоры Ryzen 9000-й серии — производитель это подтверждает. Однако есть нюанс: из коробки в BIOS часто заложен лимит мощности (например, около 140 Вт), чтобы подсистема питания не перегревалась в стресс-тестах. Если оставить этот лимит, процессор не сможет раскрыть весь свой потенциал — пиковые частоты будут ограничены.  ответ от нейронки.
tai111, поменять мать хотябы на ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI  или MSI MAG B850 TOMAHAWK WIFI
https://www.techspot.com/review/3027-amd-b850-motherboards/
Цитата из обзора :
MSI Pro B850M-P. This board ran cool at 76°C but only averaged 4,400 MHz, reducing its Cinebench score.The good news is the 140W power limit of the Pro B850M-P is not locked. The bad news is that removing it with the 9950X results in VRM temperatures of 121°C under load.
100%, это уже будет более чем вдвое приличнее по питальнику.
MSI PRO B850M-P - 7x60A
ASUS TUF GAMING B850-PLUS - 14x80A
MSI MAG B850 TOMAHAWK - 14x80A
P.S. На скриншоте что автор темы скидывал как раз ровно те же 76 градусов на датчике MOS (VRM) что и были в обзоре и те же 4.4ггц, все сходится ))
The main concern is the VRM. MSI has chosen discrete MOSFETs instead of power stages, configured in a 7-phase vcore design. It will be interesting to see how well it performs under heavy loads.
оттуда же, странный ход однако.
по умолчанию ,когда PBO Limits стоит motherboard ,проц ограничен 120 ватами,если я все правильно понял.Поставил в режим мануал и уже проц на 100% загружается
Но пи всех эитх манипуляциях,тестовую сцену ,ссылку на которую дал Earanak , проц также рендерит как и раньше,за 13 минут.Дело все таки в памяти?
Как вы читали то что вам выше писали ?! Я в недоумении полнейшем 🤔
Выше же написали в чем проблема. У вас на скриншоте, после этих манипуляций теперь вместо 76 градусов на мосфетах (MOS Датчик) стало 120 градусов...
Так теперь у вас троттлинг по VRM идет, и 'Clock Stretching' происходит, мониторинг в этой софтине MSI пишет не эффективную частоту а лишь ее лимит. Реальную эффективную частоту можно увидеть в HWInfo64 (на отдельном датчике эффективной частоты). Потому и результаты не изменились, хоть и пишет якобы частоту выше.
Эту плату в помойку, берете норм плату хотя бы на 14 VCore Линий с 80A мосфетами, выше sten предложил норм варианты. И не страдайте фигней с лимитами на этой плате, а то еще спалите либо плату либо процессор отлетит в помойку из-за овершута на перегретом убогом VRM у этой платы. Это конечно крайние расклады, но на 120 градусах и таком мусорном VRM у платы - вполне реальные. Ведь плата по факту рассчитана на 8-ми ядерные процессоры. А 9900X/9950X она не вывозит. Потому по заводу и ограничивает их на 120-140вт. MSI видимо не заинтересованы вместе с платой поставлять огнетушители 🤔
ну что-то выжать можно из этой платы?Может какие-то есть оптимальный настройки?
https://www.dns-shop.ru/product/ed51ebc87a16d582/materinskaa-plata-msi-pro-x870-p-wifi/
и вот если эту мать брать,тут максимальная частота памяти  без разгона/jedec 5600,у меня как раз такая и стоит
Если при 120-140вт VRM уже 76 градусов, то максимум что из нее можно выжать это 160-170вт, и если поставить какой нить 90мм вентилятор на обдув VRM. Все равно до штатного режима 9950X это не будет дотягивать. И это будет работа платы на пределе.
Максимальная частота ОЗУ указанная в спеках платы по JEDEC - ничего не значит. Потому что IMC (Контроллер памяти) находится внутри процессора а не на плате. Если открыть актуальный QVL лист эта плата вывозит и 8200Mhz в две плашки и 6400Mhz в четыре плашки. Это не гарантированные частоты. Тем не менее - это обычный диапазон частот для большинства X870 плат. Ничего необычно там нету. А если память без XMP/EXPO то вообще туда можно и не смотреть, в этом нету смыслу.
https://www.msi.com/Motherboard/PRO-X870-P-WIFI/support#mem
К тому же... Частота ОЗУ на скорость рендера влияет минимально. На форуме это уже сотни раз обсуждалось. Можете через поиск по форуму поискать сравнения. В последний раз на 9950X3D я сравнивал аварийный режим DDR5 (3600Mhz/CL40 в 50гб ПСП и 115ns) против (6000Mhz/CL28 в 80гб ПСП и 60ns), 6% разницы вышло в Corona Render. Причем в втором варианте все оттюнячено было, вторички-третьички, сопротивления и тд и тп... Так что для рендера конкретно, пофиг че там. 4800, 5600, 6400, по барабану в целом.
