Далее не вижу смысла дискутировать, адекватные люди сами разберутся надо им свои компьютеры подвергать излишней нагрузке из за непонятных процентов якобы прироста или нет.
нет понятия излишняя нагрузка. иначе бы никто i9 9900к не выпустил бы.
На сайте c 17.11.2014
Kyrgyzstan, Bishkek
Гнал свой 4790k, до 4500 - максимум что из него удалось выжать для рендера 24/7, напряжение 1.31, охлад captain 240ex, температура самого горячего ядра в пике доходит до 90. Пробовал до 4600, и напряжение вплоть до 1.35 - не тянет, а температуры доходят до 95. Все таки сопли под крышкой дают о себе знать. Память ddr3 удалось разгонать до 2400.
На рабочем компе в офисе разогнал ryzen 1700 до 3850, память до 3000. Охлад neptwin v2 для 24/7. Температура макс 75. Дальше вылетает даж 3900 не держит, напряжение в последней версии биос мать ставит сама, чипсет b350.
В целом по моему опыту разгон дает 10-12% производительности, замерял по cinebench. имхо 1700 рязань, сейчас лучшее по соотношению цена/производительность. Интел с их ценовой политокой вообще не рассматриваю. всякие 2700 стоят раза в два дороже а прирост производительности максимум 15%. Посмотрим что амд выкатит этим летом, если 10 и более ядер на ам4, то было бы збс.
На сайте c 19.02.2012
Московская область
Цитата PaulFX:
Присоединюсь к адекватным людям. Разгонять процессоры смысл есть. Много лет разгонял разнообразные процессоры, получая видимый глазом результат +20..+40% в режиме 24/7. Имея три разогнанных компьютера, по скорости они рендерят, как четыре. И через 5 лет эксплуатации не сгорают (чяднт? ) ) А про то, как именно гнать, как спрашивал тс, надо внимательно курить соответствующие форумы. И в последнее время вроде всё упрощено уже с настройками.
Дружище без обид, но судя по твоему профилю ты только и занимаешься тем что гонишь (процессоры) и куришь соответствующие форумы.
Kyrgyzstan, Bishkek
дядя, 40% ну ты загнул, можно с описанием конфигов? что значит видимый глазом результат? результат разгона замеряется сразу, бенчмарками.
Московская область
И даже бенчмарками он не замеряется, бенчи это силиконовое тесты. Компьютер с включенным приоритетом на рендер и не запущенным браузером с кучей окон рендерит на 30% быстрее, чем такой же но постоянно используемый. И без всяких танцев с бубном.
Kyrgyzstan, Bishkek
Po3Dnyakov
понятно, что при реальном использовании в включенным браузером и прочим сторонним софтом будет падать производительность. но я говорю замерах чистой вычислительной способности процессора, для оценки увеличения производительности, и тут cinebench со своих очкам очень достоверно отражает картину.
спасибо за совет по 7820x - это зверюга реально. У меня два макса рендерит сцена по 20 лямов, а в третьем я работаю! Очень стабильный проц. Только одно но - как этого мерзавца заставить больше ядер задействовать при работе во вьюпорте и так далее. Бедолага одно ядро пашет судя по диспетчеру. Знаю заню, макс не может так ?Но может есть какой то лайф хак? Спасибо коллега!
Московская область
Цитата blvaleg:
Po3Dnyakov
Он отражает примерный прирост производительности в данном тесте, не более того. Но при рендере в короне например работают другие алгоритмы чем при рендере врей а в синемабенч вообще не пойми какие, она может показывать +30 процентов а на деле этого не будет. Я когда то сильно этим морочился, но заметен прирост в играх на работе никак не сказывается все это. Вот второй рендер компьютер да, прирост виден без вычесления этих процентов.
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
Господин Po3Dnyakov, читаю ваши комментарии и данную тему уже как хохму, хочется верить что вы просто рофлите и всё это шутки, я только понять не могу почему и за что должны страдать люди которые не разбираются в вопросе, и будут верить вашим словам - вы совершенно некомпетентны в вопросах связанных с железом.
Прошу прощения за столь резкое но на мой взгляд вынужденное замечание.
я таки не понял - зачем разгон, если на фулах по всем ядрам топовую частоту не держат райзены? без всякой там водянки и других усложняющих спокойный сон вещей..
StunBreaker, в основном разгон нужен для 1700 (без Х) и 2700 (без Х) потому что они изначально обладают низкой базовой частотой и слабым бустом во время рендера. Разгон позволяет их вывести на уровень стоковых 1700X/2700X, ну или даже обогнать. Например, Ryzen 1700 - при нагрузке на 8 ядер работает на частоте в ~3.1-3.2Ghz, 2700 чуть выше ~3.3-3.4Ghz. Это если не активировать PBO или каких то других авторазгонов. Т.е это чистый буст процов от базовой частоты. Разгоняют их как правило что-бы они держали 3.9-4.0ггц во время рендера. Отсюда и выходит прирост. Если у вас какой нить 2700Х с PBO, конечно можно ничего больше и не крутить в разгоне, толку мало будет. Там и так будет почти его предел в районе 4.0Ghz +/- (если кулер норм).
С 3930K/4930K/5820K/6800K - такая же история. У процов оч низкая частота по заводу. Но потенциально они очень хорошо разгоняются. Ну скажем с 3.6Ghz до 4.4Ghz, нефиг делать. Так же у них North Bridge в стоке на очень низкой частоте работает. У 6800К это например 2800Mhz, когда разгоняется он до 3.5-3.7Ghz.
StunBreaker, ааа... Ну ясно. Если что эти помойные Райзены, на мой взгляд - идеальные камни под рендер-ноды бюджетные. Потому что по цене одного 2950Х можно собрать три компа на Ryzen 1700, с БП, винчестером и по 32гб ОЗУ на каждый. Выйдет дешевле и быстрее в дистрибутивном рендринге.
