Render Elements как изменить путь сохранения?
На сайте c 03.10.2006
Мне нужно поменять путь сохранения для всех рендер элементов, есть ли способ указать папку сразу для всех рендер элементов?
Если менять путь сохранения во вкладке Common>Common Parameters>Render Output то пути рендер элементов почему то остаются старыми.
На сайте c 30.06.2017
Симферополь
Нажми Shift+T, выбери все нужные пути, нажми правую кнопку и выбери Set Path
Стереть пути в каналах, назначить путь во вкладке Common, и этот же путь сам пропишется в каналы.
xcube
в рендер элементах должно быть всегда пусто!! и тогда будет всё нормально сохраняться.
но если у вас в комоне прописан путь и вы нажали рендер и потом отменили его - этот путь сразу переноситься во все элементы. меняя путь в комоне, в элементах остается предыдущий путь.
поэтому я всегда перед стартом очищаю пути элементов - скриптом, особенно важно для батч рендера!
Всем спасибо за советы, особенно Spark самый быстрый и эффективный способ!
На сайте c 31.05.2019
Просто лучший!
На сайте c 25.04.2020
г. Воронеж
xcube
всегда удаляю пути элементов при ручной отправке рендера, подскажите, как с ними быть при работе с батч рендером?
