Рекомендованные конфигурации компьютеров
На сайте c 29.05.2009
Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом.
Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
Так же перед выбором очень рекомендую посетить следующие темы на этом форуме:
  http://3ddd.ru/forum/thread/show/grafiki_tiestirovaniia_stsieny_ldr_max_vray  - сравнение производительности процессоров
  http://3ddd.ru/forum/thread/show/video_test_20mln_max2013  - сравнение производительности видеокарт
Помощь по выбору именно видеокарты получают тут:http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_10970.html
А также:
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html   - сравнение производительности процессоров.
Платформа Intel:
Xeon E3-1230V2 (без разгона)
Intel Xeon E3-1230V2 - 228
MSI B75MA-G43 – 75
Kingston (KVR1333D3N9/8G) DDR III 8Gb PC3-10666, 1333MHz - 46.50x2
GIGABYTE GeForce GTX 650 Ti 1032Mhz – 160
Seagate Barracuda 7200.14 1TB (ST1000DM003) - 87
Zalman CNPS10X Performa – 35
Chieftec A-80 CTG-550-80P - 55
Zalman Z11 plus Black- 79
Итого: 812 у.е.
3770k (с возможностью разгона)
Intel Core i7-3770K – 343
MSI Z77A-GD55 – 138
Crucial Ballistix Tactical Tracer - 29.1*4
Gigabyte GeForce GTX 660 Ti 2GB GDDR5 (GV-N66TOC-2GD) – 322
Plextor 128Гб - 157
Hitachi Deskstar 7K3000 2Тб (HDS723020BLA642)3930k – 123
Zalman CNPS10X Extreme – 45
Chieftec Nitro Series 650W (BPS-650C2) – 95
Cooler Master CM690 II Black ATX- 103
Итого: 1443,6
3930К (бюджетный, с возможностью разгона)
Intel Core i7-3930K – 622
MSI X79A-GD45 (8D) – 226
Gigabyte GV-N660OC-2GD – 241
Thermalright HR-02 Macho – 53
Итого: 1496
3930К (с возможностью разгона)
MSI X79A-GD65 (8D) – 274
Crucial Ballistix Sport 8GB (BLS8G3D1609DS1S00) – 54х4
Plextor PX-256M3P – 261
Noctua NH-D14 SE2011 – 101
Chieftec SPS-750C 750W – 128
Cooler Master CM Storm Trooper – 203
Итого: 2250
Платформа AMD:
AMD FX-8350 – 220 (с возможностью разгона)
ASUS M5A99X EVO – 132
Crucial Ballistix Sport 8GB (BLS8G3D1609DS1S00) – 54х2
Plextor 128Гб - 157
Итого: 1281
Gigabyte GA-990XA-UD3 – 105
Chieftec Super CFT-600-14CS – 86
Zalman Z11 plus Black - 79
Итого: 946
AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T – 195 (с возможностью разгона)
Итого: 921 у.е.
AMD Phenom II X6 1055T HDT55TWFK6DGR / HDT55TFBK6DGR – 165 (разгон по шине)
ASUS M5A78L LE - 65
Cooler Master Hyper TX3 EVO - 23
Cooler Master Centurion 534 - 64
Итого: 712 у.е.
Kalevan
Цитата Razgon:
Вобщем переосмыслил конфиг не без помощи профи.
Буду брать походу.
БП-шник слабоват для такого конфига.
Razgon
в корпусе же вроде уже есть вентиляторы в комплекте - уточните
возьмите блок на 600-650 - пусть будет запас!
На сайте c 29.08.2014
Доброго дня!
Есть вопрос в необходимости покупки SSD. Работа идет в основном в интерьере (но возможны и другие задачи) в 3dmax. Рендер CPU. Если я не буду ставить на SSD ОС и программы, то он мне как бы и не нужен?
Заранее спасибо!
ps:  в шапке темы кроме актуальных конфигурций хорошо бы добавить тесты производительности процессоров.
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Вчера полетела мать MSI X79A-GD65 (8D), но заменить на аналогичную теперь невозможно, т.к. у поставщиков их нет (в магазине по гарантии меняют)
Есть какие-то качественные аналоги? (asus предлагают)
или до 20к подходящие?
На сайте c 10.06.2008
uchus, а зачем его покупать еслиты его не будешь использовать? Ну ,т.е. большая польза от тердотельника как раз если с него запускается ось и софт. Исключение ,толкьо если ты работаешь с большими объемами видео ,то тогда на него можно кидать кэш и это будет хорошо)
DMed
ASUS P9X79 WS
ASRock X79 Extreme9
ASUS Sabertooth X79 (у меня они несравненно горячее МСИ)
Подешевле:
ASUS Rampage IV GENE
ASRock Fatal1ty X79 Professional
Пенза
DMed
ASUS P9X79 WS
ASRock X79 Extreme9
Подешевле:
А обычная ASUS P9X79 вообще не прокатит? И что насчёт разгона?
DMed
у меня они были просто кипяток, заменил их на  сабертусы  - тоже кстати горячущие - в разгоне. пока работают вроде... может лучше уже ASUS P9X79 WS или асрок пощупать
Да, я именно про кэш спрашивал. Есть ли разница между кешем и обычной оперативкой для рендера? Быстрота, и т.д.
Kalevan
Кэш вы имеете в виду своп? В виндоус это просто файл куда пишется всё что не влезло в оперативу грубо говоря. А теперь смотрите. SSD - быстрый, по человеческим меркам. Объективно - время доступа у него измеряется в Миллисекундах. У оперативной же памяти время доступа измеряется в Наносекундах, разница - ШЕСТЬ порядков.
SSD подходит для размещения на нём часто используемых программ, чтобы они быстрее запускались (по этому параметру он здорово обгоняет обычные харды). Туда же можно положить бэкап например - ибо на тяжёлых сценах периодические "фризы" несколько задалбывают. Но как замена или расширение оперативнйо памяти он не годится, и как следтсиве никакого ощутимого прироста именно в скорости рендера он не даст, максимум - этап подготовки к рендеру (загрузка текстур и прочее) будет происходить быстрее.
Revered, да, я как раз про это назначение спрашивал. Понял, что пока мне SSD не нужен. Уже легче! ))) Спасибо за развернутый ответ!
На сайте c 16.02.2007
посоветйуте, пожалуйста, двухпроцессорную материнскую плату для работы с 3dsmax+vray
сейчас имеется материнка  Asus  Z9PE-D8 WS    и в ней  два Xeon 2680 ( в сумме 20 ядер,  40 потоков )
и вот к этой материнке у меня есть достаточно много претензий в плане удобства работы по сравнению с обычной материнкой.
самое заметное  -  плохо работают видеокарты ( пробывал разные nvidia   660Ti,  2*660Ti,  780,  quadro 6000 ) - синтетические тесты в 2-3 раза хуже, ральная работа во вьюпортах 3dsmax нередко тормозит, особенно если едёт рендер, то работать во втором 3dsmax тяжело из-за тормозов.
есть ещё замечания по скорости оперативки, но они менее заметны.
прошу помочь советом, кто реально пользовался двухпроцессорной системой. рендер идёт очень шустро и приятно конечно.  хотелось бы ещё добиться нормальной работы видеокарты.
всё кроме материнки менял  - разные hdd, ssd, ксеоны другие (по одонму и два вместе), память разные планки и в разных количествах. это никакого положительного эффекта не дало.
На сайте c 06.02.2012
Россия, Санкт-Петербург
Всем доброго времени суток.  Занимаюсь визом интерьеров и моделингом. Есть бюджет до 150 тыс. Кто может посоветовать сборку компа под виз, марвелос, збраш и  может прийдеться делать видео ролики ?
На сайте c 25.05.2009
Ебург
Добрый день
есть возможность взять конфигурации и стоит ли вообще брать
Intel Core i7-4790K 4.0GHz
MSI LGA1150 Z97 GAMING 5 Z97
DIMM DDR3 8192MBx2 PC15000 1866MHz Corsair Vengeance
PCI-E MSI GeForce GTX 750 Ti GAMING 2048MB 128bit GDDR5 /
БП Corsair AXi 1200W
SSD 2.5" SATA-3 120Gb Samsung 840 EVO
Кулер DEEPCOOL Fiend Shark
Корпус Fulltower ATX CoolerMaster CM HAF X
за 55 тр
Процессор: Intel® Core™ i7-4770 3.4GHz + Turbo Boost 3.9GHz
Материнская плата: Gigabyte LGA1150 GA-B85-HD3 B85
Кулер: DEEPCOOL GAMMAXX 200 Корпус:
Корпус Miditower DNS
Оперативная Память: DIMM DDR3 8192MBx2 PC12800 1600MHz
Видеокарта: Palit GeForce GTX 770 2048MB 256bit GDDR5 Referens
Блок Питания: FinePower DNP-650EPS
Жесткий диск: SATA-3 1Tb Seagate 7200 Barracuda
Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 120Gb
за 53 тр
На сайте c 25.04.2011
добрый день подскажите такой сборка компьютер для 3д визуализация нормальный 1 Процессор процессорIntel Core i7-4930K, 3.40ГГц, 12МБ, LGA2011 и еще один вопрос такой процесар есть 2014 говда боле новый верси сколько стоить?2 Кулер кулерCooler Master Hyper D92, Socket 775/1150/1366/2011/AM2/AM3/FM1/FM2, RR-HD92-28PK-R13 Материнская плата Материнская платаASUS X99-A, X99, Socket 2011-3, DDR4, ATX4 Видеокарта ВидеокартаGigabyte GV-N960G1 GAMING-2GD, GeForce, GTX 960, PCI-E, 2048МБ, GDDR5, 2xDVI, HDMI, 3xDP, 128-бит, OverClock Edition, Retail5 Память Модуль памяти для компьютераDIMM DDR3, 16ГБ (4x4ГБ), PC3-14900, 1866МГц, Kingston HyperX Beast (T3), KHX18C9T3K4/16X6 HDD жесткий дискHDD 2ТБ, 3.5", 5900об/мин, 64МБ, SATA 6 Гбит/с, Seagate NAS HDD, ST2000VN0007 Корпус корпус InWin BX141W GRone, FullTower, ATX, 600 Вт, белый8 Блок питания блок питанияATX 750W Thermaltake Litepower (LT-750PCNEU), APFC, вентилятор 12cm, Retail 5
На сайте c 09.01.2012
Здравствуйте!
Третьи сутки идет рендер сцены в которой есть один предмет (ковер) с VRayDisplacementMod. И конца этому рендеру не видно. Температура ЦП - 64 гр. Видимо нужен абгрейд.
Подскажите, пожалуйста, с чего начать.
Конфигурация компа:
1 Операционная система -  Microsoft Windows 7 Ultimate,
2 Свойства процессора:           AMD Athlon(tm) II X4 641 Quad-Core Processor
Внешняя частота                   100 МГц
Максимальная частота          3000 МГц
Напряжение питания            0.9 V
3 Установленная память  (ОЗУ)  не понятно, я считал что - 4Гб., но в «свойствах компьютора» - 8 Гб., а  в AIDA64 SPD  - 4 Гб.
Имя модуля            -  SK Hynix HMT351U6CFR8C-H9
4 Свойства графического процессора:
Видеоадаптер       Gigabyte GeForce GTX 550 Ti
Число транзисторов                               1170 млн.
Объем видеоОЗУ                                    1 ГБ
Частота ГП (Geometric Domain)            900 МГц  (original: 900 MHz)
Частота ГП (Shader Domain)                 1800 МГц  (original: 1800 MHz)
Частота памяти                                    1025 МГц  (original: 1025 MHz)
5 Вентилятор
ЦП        2402 RPM
Система                                                      2360 RPM
Графический процессор                            1140 RPM  (45%)
Вариант №1 -
6 400 руб. процессор AMD FX-8300 Black Edition
3 990 руб.Материнская плата Gigabyte GA-78LMT-USB3
Итого 10400 р. Озу потом.
Может лучше с ОЗУ начать - 16 Гб., посмотреть улучшение производительности и уже тогда подтянуть процессор с материнкой?
Какую материнскую плату взять для процессора AMD FX-8300 Black Edition?
На сайте c 22.09.2010
Russia
Anykeev все хорошо, вот только ценник у меня в голове не сходиться, где вы такие цены нашли? P.S. для этих сборок хватит блока питания на 600w
м.н.с. аБгрейд не помежет. Хотите чтоб быстрее рендерил, будте готовы выложить приличную сумму за хороший (желательно ителовский) проц уровня i7, неплохую мать и минимум 16Гб оперативной памяти.
Nezus Andreu
посмотрите эти:
http://3ddd.ru/forum/thread/show/riekomiendovannyie_konfighuratsii_komp_iutierov/188#post593580
Anykeev Берите конечно!
radjab
на эту мать ставиться другой проц и память ддр4!!
посмотрите эти:http://3ddd.ru/forum/thread/show/riekomiendovannyie_konfighuratsii_komp_iutierov/188#post593580
м.н.с.
На сайте c 30.08.2014
Ребят нужна помощь!
Я так сказать наконец то вернулся к тому что "надо бы поменять пк" и тут проблемка возикает... а если точнее то я не знаю важна ли ОЗУ при рендере на вирее.. Обычно ОЗУ ставятся что бы что называется хватило, так ведь? Ну так вот.. Сердцем послужат 2х xeon e5 2670 v3, или же 2695 v3. Вопрос - сколько нужно брать ОЗУ что бы хватило и на рендер и то бы оставалось еще гигов 16 в запасе для паралельных задач? Дело в том что я могу пихнуть туда и 32 гб, и 512.
mdesignmax
на сколько денег хватит - столько и ставьте. 32минимум, 64 с запасом, 128Гб с головой
