Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
Parik
FM2 расчитан исключительно на новую серию Ax со встроенным граф ядром (кстате ОЧЕНЬ привлекательные процессора для нетребовательных компов). А 8350 под АМ3+
Ну, если быть уж до конца честным, даже в этом обзоре на равных частотах амд проигрывает (хоть и на 6 секунд). Стоит ли эта разница почти 100 у.е. - это уже другой вопрос.
На сайте c 10.06.2008
Sean
Таки круто ,что есть такой проц для контактиков и котиков.
Но все же, политика Интел мне кажется более правильной. У АМД - сокет для "хомячков" (FM2) и сокет для всех остальных(AM3+), а у Интел - сокет для энтузиастов богатеньких(2011) и для всех остальных(1155). Т.е. покупая целерон за 1000р. можно потом его заменить на i7, а вот А10 на FX-8xxx уже не заменить без новой материнки.
Это мое мнение)
Cherepashka
А зачем во втором конфиге 3 HDD причем все разной емкости?
мне вообще надо 2, это я так поняла они мне написали, чтобы я цену увидела на разные. (у меня табличка с ценами, тут просто их нету). а вообще ещё просто такая тонкость, что на эту машину будет ставиться 2 системы Винда и Макинтош, поэтому 2 винта надо
Вот с этим очень внимательно надо быть, в частности обратите внимание на подбор видеокарты, макося не с любыми видяхами работает
Sean
Это мое мнение)
Parik был у меня офис и как говорится произошел полный форс-мажор. Короче меня обокрали, три компа, фотоаппарат, сканер и еще хозяин решил аренду поднять. Вобщем пришлось закрыться. Остался старый комп на АМ2 2-х ядерный, работал дома и у него видеокарта накрылась. Отвез в сервис, а там какую видюху не ставят вроде работает, но в любое время может вырубиться. У меня с деньгами серьезный напряг, а мне говорят что скорей всего и мамку менять у этой чипсет греется не по детски, охладить без вариантов т.к. он под видекартой и даже наполовину закрыт. Я понимаю что делать нечего, но под АМ2 найти мамку думал не реально, а они предложили из своего магазина чудо мамку ASRock N68C-S UCC. Цена всего 50$ поддерживает АМ2, АМ2+, АМ3 встроенное видео,разблокировка ядер, правда процессор максимум 95 Вт, память 2 DDR2 и 2 DDR3. До этого ASRock никогда не рассматривал как потенциальную покупку, а сейчас я просто в шоке от стабильности. Потом из-за нехватки памяти (у меня 2 Гб было) решил проц поменять и купил Phenom II 1045T он как раз 95 Вт (1055Т был даже дешевле, но 125 Вт) и 8 Гб памяти DDR3. Ясное дело про разгоны забыть с таким питанием 2+1. Мамку со временем поменяю на ASUS M5A97 PRO. Кстати уже вышла новая мамка ASRock N68C-GS FX с AM2, АМ2+, АМ3, АМ3+ и поддеркой новых процессоров FX серии, цена также 50-55$. Ну и никто не мешает вам на АМ3+ купить Семпрон за 800-900 р., разблокировать еще одно ядро, поэкспериментировать, а потом поставить FX 8350. Это ответ на счет сокетов АМД. Что нибудь даже не такое, а подобное на Intel вообще возможно.
Andrey_Ga
Я бы посоветовал БП с запасом, хоть на 650Вт и корпус купи нормальный. Какой-нить Кулер Мастер или Термалтэйк, ну или проследи ,чтоб тот ,который покупаешь был из нормалнього металла и с парой кулеров и (на мой вкус) с безвинтовыми креплениями.
И его все так экономят на видяхах? А как же игры под Фростбайт 2 на максималке??? Или компы для чего-то другого покупают?)
Материнки ,как по мне, можно брать любые. Смотри больш по параметрам ,которые необходимы (кол-во юсб, писипополамки, тандерболты и прочие свистоперделки). Я бы советовал брать ,что то из Асус, МСИ и Гига, но только из-за того, что АСРок не трогал лично. Есть еще бренд Биостар ,я его даже не видел в живую, поэтому не стану советовать. Раньше ,кстати, Фоксконн делала материнки под своим брендом. Они были дешевые и не уступали в качестве всяким Асусам с Гигами.
насчет биостара не знаю, я перед покупкой перечитал все возможные форумы и статьи, поэтому был уверен и купил,ту желательно по конкретным моделям спрашивать у специалистов и смотреть отзывы тех кто пользуется ими по несколько лет.
Andrey_Ga
Ну БП есть по той же цене такой же только вт 650 как раз таки.
а по корпусу нужно смотреть по ширине. изначально хотел видюшку 660 ti, просто бюджет ограничен 30р. +2
что посоветуешь тогда? в воскресенье иду за покупками.
Не пиши сообщения подряд - есть кнопка "Правка".
Все зависит от того, чем ты заниматься на коме будешь. Кста, если БП 650 и по такой же цене, то стоит задуматься, в смысле, что для достойного железа плохой БП не самый удачный пункт экономии. Стоит брать хотя бы с бронзой.
Если нет предрассудков ,то можно попробовать собрать машину на АМД, вроде 8350 нахваливает один пользователь. У меня машинка на АМД у мамы для котяток и второй у меня ,как медиаиприставка к телеку ,поэтому не могу сказать по производительности в 3д ничего толком.
Про видяху я сказал только из того принципа, что если за компом планируется еще и игры играть ,то надо хотя бы 660 брать или 7870, чтоб не обламываться со скручиванием настроек в машине за 30т.р.
Ты чем планируешь заниматься?
Планирую и в игры играть последние, ну и макс тоже нужен, НО, не на уровне сверх реалистичных картинок, а так чтобы объектов накидать , настроить свет, текстуры. по работе нужно иногда делать визуализацию ванн, залов, различных комнат, от 6 до 12 кв.м
можно и амд, мне не сильно принципиально, просто что то прицепился к intel. Лишь бы работало все шустро и хватило на лет 5 хотя бы. и оперативки побольше.
так возьми тогда этот вариант
AMD Phenom II X6 1055T HDT55TWFK6DGR / HDT55TFBK6DGR – 165 (разгон по шине)
ASUS M5A78L LE - 65
Kingston (KVR1333D3N9/8G) DDR III 8Gb PC3-10666, 1333MHz - 46.50x2
GIGABYTE GeForce GTX 650 Ti 1032Mhz – 160
Cooler Master Hyper TX3 EVO - 23
Seagate Barracuda 7200.14 1TB (ST1000DM003) - 87
Chieftec A-80 CTG-550-80P - 55
Cooler Master Centurion 534 - 64
Итого: 712 у.е.
только видюху замени на 670gtx докинь оперативки и блок помощнее, в 30000вложишься, а вобще тут в шапке исчерпывающая информация по компам, ребята постарались
