Возвращение на Татуин
На сайте c 14.03.2009
Крит
комната большая, темная. я вас уверяю так оно и будет
можно и так кадрировать. это же для анимации сделано. потом нарезку попробую классную сделать. ролик может на минуту целую получиться
Как говорил герой известного фильма: "меня терзают смутные сомнения" )
На сайте c 13.03.2012
На мой взгляд, кадр композиционно не решен.
Главный персонаж, троль. Он и ходит и анимация, а его не видно. Хоть он и в центре кадра.
Торшер яркий и сильно забирает на себя все внимание.
получается нет равновесия левой и правой стороны. Геометрически вроде уравновешенно, а вот по свету, акцентах и яркости - нет
Тут надо посмотреть примеры, как оно вообще делается и работает.
тк сцена нереальна, я б отталкивалась от мультфильмов. Хороших. Где много темных сцен. Например корпорация монстров. Как ребенок засыпает в спальне и боится. Как он лезет под кровать смотреть какой монстр там живет. Как монстры в темной комнате выбираются из шкафа.
там по-любому фейковое освещение на персоонажах. И оно таргетом залинковано к героям.
но надо внимательно смотреть, я не разбиралась.
Крит
да задача сложная. но мне кажется нужно анимацию просчитать, посмотреть. я тыквы хотел хэллоуинские справа поставить внизу, с свечами. но получилось притянуто за уши. Мне не понравилось.
Тут правда есть некоторая смысловая нагрузка которую хотел передать. Скорее всего не сознательно. Получается тролль находится на линии теплого и холодного света, он и не злой персонаж и не добряк...
В танце он частично попадает под лучи луны, что олицетворяет его темную сущность, а контурный свет теплый от торшера подчеркивает его светлую сторону.
кстати вот тут комната в корпорации монстров, примерно, что я описал.
https://youtu.be/ymnJhDLBuyk?t=706
на 12 минуте
Конечно я бы с удовольствие выслушал мнение какого-то гуру анимационных фильмов, было бы интересно. Можно попробовать написать кому-то)
Работы проделано много, пусть и анимация из миксамо. Но в сцену вложил душу так сказать.
А вы говорите.. Пиксар, Пиксар)
автоконтраст в фотошопе
Александр, что вы видите на пиксаре? Монстра, и что вы видите на своем рендере - торшер. Это все что я хотела донести. Детали вторичны.
Крит
Честно скажу на первый мульт я бы не ориентировался. Свет смотрится устаревшим. У них там вообще каждая сцена воздухом каким-то подсвечена. Фейковая глобалка. Но суть я понял. Понятно, торшер тянет на себя внимание. Но сравните первый вариант и последние, небо и земля. Буду еще пробовать
Первый вариант для сравнения
Ну вот что-то близкое по схеме. И да девочка подсвечена фейковым светом, это явно бросается
И более синее и активное справа
Ок, думаю суть что я хотела сказать, уловили. Спасибо!
Собственно о чем я и говорил, присутствует зона, освещенная обоими источниками, благодаря чему создается плавный переход от теплого к холодному
Крит
подсветил персонажа. это первая схема. сейчас буду еще вариант пробовать. так как в этом варианте придется ИС привязывать к анимации персонажа. по сути это как прожектор получиться.
раскадровка
на последнем кадре уменьшил дымку. лучи добавлю уже на посте. просто невозможно это сделать так. или свет сильно яркий или затуманивается все справа.
кажется нормальный вариант получился для дальнейшего поста. Персонажа слегка подсветил, свет у торшера уменьшил. Переходы получились мягкие...
еще для доп ракурса сделаю анимацию шахмат. Конь бьет пешку к примеру
Третий ракурс наверное будет крупный план на персонажа...
думаю ближний ракурс будет такой. потом еще крупным планом лицо.
что-то у него подошвы засветились от sss
кто-то сталкивался с таким свечением? Corona Skin Material
все по дефолту стоит
Обычно вроде не там подгорает? )
Крит
хз. может от танца)
опять дичь какая-то. добавляю файлы старых версий и отказывается рендерить. макс 2024.
удаляю вставленный объект рендер начинается. материалы переназначил, ресет Хформ сделал
проверил в отдельной сцене этот объект, падает рендер. былин, ну что это такое?!
я уже сталкивался с таким, это файлы сделанные в старых версиях.
короче все группы убрал. все материалы, объединил меши по назначаемым материалам. назначил сермат. перекинул в FBX, вставил. вроде запустилось
добавил больше света персонажу, патефон думал куда втулить. на передний план не получилось. поставил возле двери
Персонажу - это хорошо, а вот все остальное я бы наверное наоборот затемнил, чтобы какие-то детали интерьера только угадывались в загадочной темноте
Крит
с постом потом поиграюсь
есть идея ввести пару персонажей. ну один точно. в виде прикольной живой игрушки. именно она приоткроет дверь... когда все начнётся
тесты анимации персонажа. стопы еще нужно поправить
В анимации мало что понимаю, но мне нравится )
Крит
пошла жара, первый шот 900 кадров
решил схитрить выделяю регионами только область персонажа, где динамика. но местами виден переход GI, потом масочку сделаю с плавным переходом. сама камера статична. решил не трогать. кучу времени рендера сэкономлю.
еще 9 часов рендера. Несколько кадров еще фиксить. И 2-3 шота коротких будут.
конечно короной такое рендерить... удовольствия мало как и счет за электроэнергию)
О, прикольно)) а какой сюжет, что он у тебя будет делать по задумке?
Крит
Chaos Vantage хотел использовать но там эта пыль везде. сделана она короновским бледматериалом. Открыл, а там материал весь белый. ну короче не стал разбираться.
След. анимация будет или в Chaos Vantage или в движке 100%, с короной можно состариться просто. Уже 2 дня рендер идет. и это я регионами рендерю, камера статична. А если бы двигалась. Неделя или две бы рендерило. Всего 60 пассов + размытие движения. Денойз включен. но что-то эффекта от него мало. шум есть, но минимальный. Плюс когда кодеком секвенцию уже рендеришь практически не видно. уже проверял
танцевать под музыку)
И музыку уже выбрал?
Крит
ага, но пока это секрет )
Когда закончил рендерить несколько суток)) Начинаю пост первого шота в АЕ
Поддержать проект, ссылка под видео.
Сегодня ужаснулся. Все диски забиты видео. По большей части это видео для канала. Несколько терабайт.  Судорожно очищаю, что можно очистить. Диск С то же забился. Что-то в работе еще, главное не удалить лишнее.
Сегодня поставил 2024 АЕ, ну наконец-то они кодек туда mp4 вернули.
Для одной из камер решил отрендерить только выделенный объект (персонажа).
Задник будет отдельно. Думаю кучу времени рендера сэкономлю.
Паутинка
Сделал 3-й шот. Собрал в АЕ. Блин целый день ушел на это. Но это с рендером. Отдельно перс, задник отдельно. как показывал выше.
тест дыма
сейчас второй вариант делаю
я только с третьего раза увидела, что именно внизу кто-то из двери выглядывает ) думаю, как так, почему дверь просто так открывается )) прикольно получается
