Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
К процессору оперативка должна подходить, ну в смысле если процессор работает с памятью DDR3 то он будет работать с любой памятью DDR3, а вот материнки не всегда корректно работают с планками разных производителей, поэтому на сайте производителе материнки в спецификации указаны рекомендуемые модули памяти с которыми она гарантированно работает корректно
Здравствуйте. Возникла необходимость сменить процессор, а компьютерном железе я абсолютно ничего не смыслю.
В основном пользуюсь 3ds max+Vray, Photoshop, AutoCAD, время от времени Corel Draw, в игры не играю. Сцены, как правило, небольшие – интерьер, экстерьер, с классическими интерьерами не сталкивалась пока, но некоторый запас свободы хотелось бы иметь. Сразу скажу, что процессор разгонять не умею и вряд ли озабочусь этим в ближайшие 3-4 года. Бюджет 1200$ при разумной необходимости можно чуть дороже, если можно, то оптимальной суммой была бы 1100$.
Прочла первый пост, немного почитала эту ветку, посоветовалась с друзьями, вынесла для себя лишь основные моменты - хорошими должны быть процессор, материнская плата, оперативная память, блок питания, кулер, средними - диск и корпус, а на видеокарте можно сэкономить. Сразу оговорюсь, что планирую под библиотеки взять съемный жесткий диск, его цена сюда не входит.
Некоторые советуют брать процессор 8 ядерный и максимальное кол-во оперативной памяти, другие говорят, что главное, что бы все было уравновешено и не выбивалось из общего ряда, не должно быть чего то, слишком мощного чего не потянет остальное, мне ближе вторая точка зрения.
Еще есть предложение разбить работу на два кома моделирование на одном, рендер на другом, есть ноутбук HP Pavilion dv6-6179er, но мне кажется, что ни под моделирование, ни под рендер по-хорошему он не подходит. Так что сейчас думаю, все делать на одной машине.
Если у кого-то есть возможность и желание мне посоветовать комплектацию и вообще высказать свои соображения на этот счет, поправить мои сужения, буду благодарна.)
На сайте c 02.02.2012
Спасибо, посмотрела ролик, но из того что узнала на форуме поняла, что игровые компьютеры не выход для макса.
Проц./ Intel Core i5 4670K (220$)
Вид.карт./ MSI N 760 HAWK (320$)
Мат. плата/ ASUS Z 87-Plus (160$)
ОЗУ/ Corsair Vengeance 8 GB (2*4GB) (90 $)
Куллер/Noctua NH-V14S ()
ССД/ Samsung 840 120 6 GB (89$)
Диск/ Western Digital 1 TB SATA(89$)
БП/ Corsair CP 9020039 - NA 650 (100$)
Корпус/ Corsair Carbide Series Black 300R (80$)
Мне кажется, что, например, видеокарта не должна быть дороже процессора, меня для вьюпорта вполне устроит менее мощная. На освободившиеся средства можно более мощный процессор взять и больший объем оперативной памяти, опять же процессор должен быть без возможности разгона, он мне не нужен. Диск размером в терабайт для меня слишком большой, легко справляюсь 650 GB.
goldeneagle531 вот собрал вам, как раз уложился в 1100 у.е., правда без SSD, но это не критично без него все прекрасно работать будет, а потом при необходимости всегда можете доставить в любое время. Здесь нормальная видеокарта и оперативки 16 Гб
Большое спасибо krahus , я посмотрела все и решила, что могу несколько выйти за рамки своего бюджета потолок 1350$ (50 т.р.), вот и хочу спросить Ваше мнение на счет того,уместно ли при такой комлектации взять 6 ядерный процессор intel i7 и материнскую плату немного лучше? А оперативную память еще 8 Гб к 16 Гб, при необходимости могу докупить и поставить позже, как и SSD если в эту сумму она не уложится.
goldeneagle531 вообще стоит если финансы позволяют, лет на 5 про обновление системника забудете. Собрал вам на 2011 соккете, но там все равно чуть больше 50 тыс. получилось
Cпасибо krahus, боюсь, что уже замучила Вас своими раздумьями), но выше 50 000 т.р. не могу выделить.((( И еще хотела спросить, как лучше покупать комплектующие, просто, идти в магазин или через интернет магазин, и там, и там гарантию выдают, конечно, в интернет магазинах дешевле выйдет, но боюсь как бы меня не провели, так как качественную от некачественной детали отличить не могу. В общем, где лучше, надежнее приобретать комплектующие, на что нужно смотреть?)
goldeneagle531 если предел 50 тыс. то в последней конфигурации можно взять не 2 планки пмяти по 8 Гб, а одну, как раз уложитесь в указанную сумму, потом доставите столько сколько потребуется. Просто это серьезная конфигурация и стоит того. По поводу где покупать решайте сами, я например многого не могу найти у нас в городе и поэтому что то приходится заказывать в интернет магазинах. Заказываю чаще в http://www.regard.ru , там большой выбор как нигде и цены помоему самые низкие, иногда в http://www.nix.ru , но здесь не всегда все есть и цены выше
Да, цены в www.regard.ru
действительно невысокие и 8 Гб операивной памяти, конечно, выход, я немного поразмышляю над Вашими словами, возможно так и поступлю.) Большое спасибо Вам за помошь!
