Рекомендованные конфигурации компьютеров
На сайте c 29.05.2009
Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом.
Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
Так же перед выбором очень рекомендую посетить следующие темы на этом форуме:
  http://3ddd.ru/forum/thread/show/grafiki_tiestirovaniia_stsieny_ldr_max_vray  - сравнение производительности процессоров
  http://3ddd.ru/forum/thread/show/video_test_20mln_max2013  - сравнение производительности видеокарт
Помощь по выбору именно видеокарты получают тут:http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_10970.html
А также:
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html   - сравнение производительности процессоров.
Платформа Intel:
Xeon E3-1230V2 (без разгона)
Intel Xeon E3-1230V2 - 228
MSI B75MA-G43 – 75
Kingston (KVR1333D3N9/8G) DDR III 8Gb PC3-10666, 1333MHz - 46.50x2
GIGABYTE GeForce GTX 650 Ti 1032Mhz – 160
Seagate Barracuda 7200.14 1TB (ST1000DM003) - 87
Zalman CNPS10X Performa – 35
Chieftec A-80 CTG-550-80P - 55
Zalman Z11 plus Black- 79
Итого: 812 у.е.
3770k (с возможностью разгона)
Intel Core i7-3770K – 343
MSI Z77A-GD55 – 138
Crucial Ballistix Tactical Tracer - 29.1*4
Gigabyte GeForce GTX 660 Ti 2GB GDDR5 (GV-N66TOC-2GD) – 322
Plextor 128Гб - 157
Hitachi Deskstar 7K3000 2Тб (HDS723020BLA642)3930k – 123
Zalman CNPS10X Extreme – 45
Chieftec Nitro Series 650W (BPS-650C2) – 95
Cooler Master CM690 II Black ATX- 103
Итого: 1443,6
3930К (бюджетный, с возможностью разгона)
Intel Core i7-3930K – 622
MSI X79A-GD45 (8D) – 226
Gigabyte GV-N660OC-2GD – 241
Thermalright HR-02 Macho – 53
Итого: 1496
3930К (с возможностью разгона)
MSI X79A-GD65 (8D) – 274
Crucial Ballistix Sport 8GB (BLS8G3D1609DS1S00) – 54х4
Plextor PX-256M3P – 261
Noctua NH-D14 SE2011 – 101
Chieftec SPS-750C 750W – 128
Cooler Master CM Storm Trooper – 203
Итого: 2250
Платформа AMD:
AMD FX-8350 – 220 (с возможностью разгона)
ASUS M5A99X EVO – 132
Crucial Ballistix Sport 8GB (BLS8G3D1609DS1S00) – 54х2
Plextor 128Гб - 157
Итого: 1281
Gigabyte GA-990XA-UD3 – 105
Chieftec Super CFT-600-14CS – 86
Zalman Z11 plus Black - 79
Итого: 946
AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T – 195 (с возможностью разгона)
Итого: 921 у.е.
AMD Phenom II X6 1055T HDT55TWFK6DGR / HDT55TFBK6DGR – 165 (разгон по шине)
ASUS M5A78L LE - 65
Cooler Master Hyper TX3 EVO - 23
Cooler Master Centurion 534 - 64
Итого: 712 у.е.
На сайте c 17.09.2014
Цитата molebox:
Цитата Truan:
а что насчет процессоров амд? Насчет разгона пока думаю, никогда раньше с этим не сталкивался, но скорее всего рано или поздно придется)
Мне кажется, что стоит лучше смотреть в сторону интел. У них на одно ядро скорость выше.  Если и брать, то более-менее современные, какой-нибудь 8350. Зайдите на ветку Короны и посмотрите скорость работы в AMD. Поищите в гугле по фразе - Corona Render бенчмарк форум. Зайдите на официальный сайт короны, там выкладывали рендеры, на которых видно, скорость рендеринга, время.
Если интел - смотрите, чтобы поддерживало Embree - в короне, по заверениям разработчика, скорость будет выше на 20%. Вроде как и vray поддерживает embree.
Нашел вот такой текст:
Can Embree run on an AMD processor? Embree should run on any CPU that fully supports any of the following instruction sets: SSSE3, SSE4.1, SSE4.2 or AVX
На самом сайте Embree ничего про AMD нет, поэтому лучше уточнить у пользователей Corona и AMD.
Стоит поискать процессор на б.у-рынке - местных форумах и т.д.  Летом, закрылся аукцион Молоток - хороший был аукцион. Кто-то перешел на "мешок" и вроде как бывшие разрабы Молотка открыли новый аукцион, но так-ли это, пока не разбирался.
Возможно, что стоит заменить БП. Вашему уже сколько лет и какой марки? Вот только на нем нельзя экономить - стабильность напряжения и прочее.
У интела, который можно приобрести по цене амд 9590 - а именно - 18 тысяч рублей, и производительность ниже будет, и пик разгона ниже. если брать Интел - то версию extreme, либо Xeon, которая обойдется в 80 тысяч. А если говорить о скорости ренедра, то на обычных пк там разница будет минимальной. Я лично сравнивал скорость Нового i7 и amd phenom x6 разргнаннего. И разницы практически нет. Зачем переплачивать лишние деньги, еслт результата нет? Не верьте статистикам. Проверяйте все на деле. Разница топовых процессоров будет видна только на сетевых рендерах и фермах.
нищебродства псто:
 А стоит ли сейчас смотреть в сторону бу платформы на 2 xeon Х5680?  Ваше мнение?
На сайте c 22.07.2014
Люди, помогите с выбором компьютера. Я в этом деле вообще не сильна) В магазине предложили такую конфигурацию:
Процессор Intel core i7 4790 - 22400р
Кулер zalman CNPS10X Optima - 1828р
Мат.плата Gigabyte GA-Z97X-UD3H - 8768р
Опер.пам. Kingstone 2*8gb DDR-3-1600MHz HyperX Fury Black - 13184р
жест. диск Western digital 1 ТБ Caviar Blue - 3461р
видеокарта Gigabyte GTX960 4Gb GDDR5 - 14272р
SSD 250Gb Crucial BX100 - 6144р
блок. пит 750W CHIEFTEC Retail - 6592р
корпус Zalman Z9 U3 - 4368р
Итого: 81018р
Цена, впринципе, устраивает. Может надо что поменять?! Работаю в основном с дизайном интерьера. Премного благодарна всем, кто отзовется!!!
Вот, что вам надо сделать:
Поменять процессор на такой же с индексом К: i7 4790К
Кулер к нему берите получше и подороже, Noctua, например, за 3000-4000р.
Материнскую плату вам "впаривают". Возьмите Asus за ~4000-5000р, неважно какую, лишь бы 4 слота для памяти было. Сэкономите на этом 3000р, а разницы не будет.
Блок питания достаточно 500вт. Еще 2000-3000 сэкономите.
Память берите самую самую саму дешёвую подходящую, Kingston, максу без разницы что на ней написано и какие там радиаторы, лишь бы все планки были одинаковые.
Видеокарту берите GeForce не дороже 10000р-11000р, разницы тоже особо не увидите, но ещё 5000р экономия.
Ssd - сомнительное удовольствие для системного диска, не берите. Маленький, быстро забьётся, стоит дорого, а макс быстрей работать не станет.
Итого сэкономите около 16000р, которые можно потратить на дополнительную память, чтобы было 4х8гб и ещё останется. Либо монитор купите хороший на вырученные деньги.
Под процессор 4790K мне предложили другую конфигурацию, но она дороже, мне это не совсем по карману.
Может ее тоже можно скорректировать:
проц. i7 4790K - 24960р
zalman CNPS10X performa+ - 2336р
мат.п. asus z97-pro - 11200р
опер.память Kingstone 2*8gb DDR-3-1600MHz HyperX Fury Black - 13184р
видеокарта Gigabyte GTX970 4 Gb - 21760р
SSD 256 Gb Corsair Force - 8518р
Итого 96380р
И чем вообще отличаются 4790 от 4790k???
он отличается возможностью разгона.
вам не нужна новая конфигурация, вам надо старую исправить в соответствии с моими корректировками. новый процессор встанет и в дешёвую материнскую плату, а вам опять впаривают какой-то космос.
нет смысла брать уже 4790к. можно за ту же цену взять 6700к
Intel Core i7 - 6700к BOX   - 24550р
ASUS Z170-P D3  - 7600р
остальное по списку!
даже ещё останется на хороший кулер:
http://www.regard.ru/catalog/tovar160667.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar182727.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar170095.htm
На сайте c 13.07.2010
это просто пинзнес. конечно смотря с чего на что переходить...
На сайте c 18.11.2014
Таджикистан
лучше уж за 27 шт купить Процессор Intel Core i7 - 5820K OEM с 6 ядрами (12 потоков\кубиков будет бегать во время рендера),который можно разогнать до 3.9-4 ггц
Да вы что? ))) Вы смотрели цены, прежде чем давать совет? Я посмотрел:
Ещё сюда же: материнка на LGA1151 вероятно будет стоить дороже, и оперативная память другая, тоже дороже. Там придётся выбирать, либо дешёвую с поддержкой старой памяти (тогда где смысл в новом сокете?), либо дорогую, и память к ней.
Вы посчитайте сначала стоимость платформы, там сильно больше 27К
Ну под 90 тыщ можно взять, если в какой-нибудь такой комп тысяч 18 сверху на 32гб памяти добавить:
http://pc-cheap.ru/sistemnyi-blok/kompyuter-igrovoi1/igrovoy-komp-yuter-34316?ymclid=46016402065942872640009
6700k на ддр3 под разгон:
Intel Core i7-6700K BX80662I76700K  - 9900грн
ASUS Z170-P D3  -  3300грн
DeepCool Lucifer  - 1000грн
GOODRAM 16 GB (2x8GB) DDR3 1866 MHz (GYS1866D364L10/16GDC)  - 2200грн
Chieftec A-80 CTG-750C  - 1770грн
TEAM DARK L3 T253L3120GMC101  - 1300грн
WD Blue WD10EZEX  - 1330грн
Zalman Z9 U3  - 1800грн
Итого без видяхи = 22600грн / 23,5 = 960$
Zotac GeForce GTX960 ZT-90301-10M  - 5170грн
=  1180$   ~  75.500р
4790k под разгон:
Intel Core i7-4790K BX80646I74790K  - 8700грн
MSI Z97S SLI Krait Edition  - 3450грн
Итого без видяхи = 21550грн / 23,5 = 917$
=  1137$   ~  72.750р
5820K под разгон  32Гб рам:
Intel Core i7-5820K BX80648I75820K   - 9900грн
MSI X99A RAIDER   - 6200грн
Zalman CNPS12X   -  1600грн
Crucial 32 GB (4x8GB) DDR4 2133 MHz (BLS4K8G4D240FSA)  - 6000грн
Итого = 35070грн / 23,5 = 1492$   ~  95.500р
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Решил всё-таки выбирать из интела, остановился пока на двух вариантах: либо 4790к, либо 6700к, ,чему отдать предпочтение? Мать и память в любом случае покупать новые, поэтому сокет и тип памяти не принципиальны. Есть ли смысл переплачивать за ддр4 и новый сокет под 6700?Разгонять пока что не планирую, но чем чёрт не шутит. Систему хочется собрать года на 3-4 вперёд.
Kalevan
Всего смысла в покупке 6700 - при следующем апгрейде у вас будет память ддр4 уже на руках. Планки ддр3 на тот момент уже можно будет разве что нищему в переходе отдать. Другой вопрос что через 3-4 года может в десктопах уже ддр5 начнёт приживатсья, хотя не думаю что это произойдёт настолько быстно и радикально.В остальном же разницы никакой - подозреваю что интел продолжит свою политику - никаких шести-восьмиядерников под бюджетные сокеты, так что разницы возьмёте вы 1150 или 1151 никакой, для более серьёзного проца так и так придёя менять мать.
Тольятти
Ещё рассматриваю 5820к, по цене вроде сопоставим с 6700. А основном интересует разница в производительности, стоит ли переплачивать около 15000 или прирост будет не настолько заметен.
Kalevan
Процессор сопоставим, платформа дороже. Если есть возможность - я бы брал. Свои +40% примерно на рендере он даёт. Плюс возможность роста до 5960х имеется.
Тольятти
А то что у него частота одного ядра значительно ниже 4790к не доставит неудобств? И какую материнку к нему было бы правильнее выбрать?
Kalevan
Это штатная частота. В разгоне он как и 4790к спокойно держит 4,3-4,4 на ядро.Касаемо материнок естетсвенно на Х99 чипсете, по производителям меньше всего брака у Асуса, судя по отзывам из магазинов.
На сайте c 13.05.2013
Привет всем.
Собираю офисный комп для сборки сцен в максе и рендера. Создал тему на оверах, там мне что-то странное начали рекомендовать. Но обо всем по порядку.
Бюджет до 23к грн.  или около $1к. За основу решил взять i7-4790к - показалось очень неплох по соотношению мощность/цена. Комплектующие выбирал на rozetka.ua.
1. Intel Core i7-4790K - 9 450
2. Матплата. Нужна без лишних наворотов, но с простой в два тыка возможностью разгона, можно в три тыка. Чтоб зайти в биос и нажать несколько кнопок или выбрать пресет без лишнего курева мануалов. Обычно под разгон делают платы с индексом Z. Выбрал одну из самых недорогих ASRock Z97 ANNIVERSARY (s1150, Intel Z97, PCI-Ex16) за 2233 грн.
На оверах один посоветовал MSI Z87-G43, хотя плат Z87 уже нет в продаже. А другой MSI B85-G41 PC Mate, которая дешевле, НО прогуглив чипсет В85, узнал, что он не предназначен для разгона. Что за советники.
Какую плату посоветуете, чем плоха ASRock? Пожалуйста, хотя бы в несколько слов аргументируйте свои советы.
3. Куллер Zalman CNPS10X Performa+ - 869
4. Память Kingston DDR3-1866 16384MB PC3-14900 (Kit of 2x8192) HyperX FURY Blue - 2656
5. SSD Kingston HyperX Fury 120GB 2.5" SATAIII MLC - 1436
6. Жесткий диск Western Digital Blue 1TB 7200rpm 64MB WD10EZEX - 1355
7. Видео Gigabyte PCI-Ex GeForce GTX 750 Ti 2048MB GDDR5 (128bit) (GV-N75TOC-1GI) - 3197
Может что-то менее дорогое, видяха все же менее критична для работы с обычным архвизом?
8. Блок питания Aerocool VP-650 650W (EN53747) - 1339
650 не избыточно?
9. Корпус думал Cooler Master CMP-350 за 999 грн, на розетке закончился. Посоветуйте, что-то практичное без понтов для офиса. Может Chieftec CQ-01B?
Итого вышло 23 534
