Рельеф по форме
На сайте c 04.02.2015
москва
Помогите плз найти подход к моделлингу такого бра
http://svet.rozetka34.ru/odeon-light/kollekciya-tiffany/garden/2525-1w-frukty-bra-tiffany-e27-60w-garden.html
Что я пробовал:
1. Сфера --> обрезка --> cut полигонов. После cut полигоны получаются неправильными и сглаживание уже не применишь, особенно сложно с виноградом. Дальнейшие корректировки точек нарушают форму шара.
2. Сфера --> обрезка --> копия --> коннекты и передвижение точек копии по поверхности первой сферы. В итоге полигоны правильные и форма соблюдена, но для каждого нового объекта рельефа всё сложнее использовать имеющиеся нарезанные полигоны. Сетка получается очень неравномерной. Также возникает необходимость переделывать сетку на предыдущих объектах рельефа, так как имеющиеся полигоны недостаточны для сопряженного объекта рельефа.
А есть какая-то функция передвигать точки в рамках плоскости полигона?
P.S. Сегодня с утра обнаружил у себя цветочный горшок, который также имеет вдавленный узор в виде листьев монстеры. При его моделленге будут такие же проблемы - рельеф надо сделать по форме цилиндра.
На сайте c 18.07.2012
Я бы так делала:
Сначала смоделировала геометрию люстры целиком, без фруктов.
Дальше включила привязку к ребрам\полигонам\вершинам и сплайнами нарисовала бы по поверхности форму фруктов
Дальше набросила бы Surface с минимальной топологией, конвертнула в полигоны и пилила форму до нужного.
москва
Цитата Rajah:
Я бы так делала:
1. Без фруктов - это просто кусок сферы. так?
2. Каждый фрукт отдельный сплайн?
3. После сёрфэйса полигоны норм будут или через ж..у?
А обрешетку всю как делать? Там же явно обрешетка должна быть как один элемент. Тогда что есть фрукт, если он образован обрешеткой?
А маты потом как на изначальную сферу накладывать?
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
1. сделайте на плоской форме аккуратно всё что вам необходимо.
2. сверните форму по окружности.
москва
1. А чем свернуть её по форме шара? Знаю способ натягивания фигуры на фигуру, но мне кажется он не подойдет. А может бендом и потом с софт селекшеном рескейлить нижние точки?
2. После натягивания плоскости на шар, пропорции на плоскости исказятся. Груша может получиться не грушей а бананом.
Saint-Petersburg
На сайте c 12.01.2012
есть бесплатный скрипт для деформации одного объекта по форме другого:
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/geometry-projection
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
patchdeform
москва
Цитата Zom6ie:
Остается проблема искажения пропорций. Это все равно, что бумажную карту натянуть на глобус.
Ммм... где-то точно пригодится, но пока не пойму где. Спасибо.
Saint-Petersburg
часть где будут фрукты - будет прекрасно выглядеть - а на нижней части уже нет таких деталей.
дырку оставшуюся снизу вы всё равно закроете металической накладкой.
m.s.k.
http://3ddd.ru/3dmodels/show/lampa_tiffany_perenz  образец примерный
москва
Сужающаяся к низу ширина каркаса выдаст меня) В любом случае, вашу идею попробую, хотя мне кажется, это не то, что надо, так как в случае наличия фрукта внизу сферы она не пригодна. Спасибо.
Не примерный, а точный) Еще попробую попытать разработчика этой лампы.
Saint-Petersburg
в данном случае вы сами выдаёте свою безграмотность и невнимательность smiley-lol.gif
посмотрите на свой рисунок (пример) - конечно каркас (тёмные рёбра) к низу будут сужаться - или вы решили изменить законы геометрии?!? smiley-mega-shok.gif
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
я бы сделал так - взял сферу сделал в ней нужное количесвто сегментов - как на фото - далее перевел в эдит поли и нарезал катом нужные грани  в нужных местах - ничего не двигая - только нарезка - и все отдельными лементами так проще - стекло отдельно решетка отдельно - можно сделать с той же первоначальной формы - бевел полигонов и шелл и может турбосмут  - а фрукты отдельные обекты тоже из эдит поли и сглаживание - а стекла в этом светильнике они плоские - она же граненная - а грани в ней плоскости
москва
хм, не понял наезда. Я говорю о том, что ширина каркаса должна быть одинакова на всей поверхности сферы. При применении вашего способа это условие не выполнится. Рескейл с софт селекшеном уменьшит мне ширину ребер внизу сферы практически до 0.
Вас понял. Спасибо.
Вангую, что натрахаюсь с результатами турбосмуса там, где два элемента должны прилегать друг к другу. Например я уверен, что после турбосмуса контур груши не совпадет с каркасом.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
болванку сделать в максе из цилиндра затем рисовать в zbrush
odessa.ukraine
да модель не самая простая. делать долго. может пол дня.
москва
А такой вариант помогите развить.
1. Делаем сферу. Потом с привязкой к ней сплайном обводим весь каркас и переводим его в объем.
Вопрос в том - как сделать сплайн единым, а не состоящим из кучи кусков. Возможно ли это? Или не заморачиваться и все делать отдельными сплайнами, а после перевода в объем корректировать места стыков?
2. Дыры в получившемся каркасе обводить слайнами и переводить их в поли с последующим выдавлением груш и виноградинок.
Пойдет?
На сайте c 10.11.2009
Н.Новгород
VladimirG прав! ZBrush в данном случае лучший выход. Им зря многие пренебрегают, по сложным формам и удобству в работе он многим стандартным полигональным редакторам фору даст
москва
Согласен. А как потом маты накладывать? Там же полигонов до ж..ы будет.
