RizomUV
На сайте c 17.12.2009
Пятигорск
Цитата mukundddasi:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что этому Rizomу нужно? Хотела сделать развертку на обложку книги, сделала швы, нажала U. Потом нажала кнопку упаковки. И после этого развертка странно отображается. Снизу есть ошибка, но не пойму что именно и как нужно исправить. Модель перекинула мостом из макса. В максе работаю в мм
Тоже столкнулся с такой проблемой в новых версиях. Помимо кривой упаковки, там и швы выделяются как то неадекватно, лупы криво работают.  Вернулся на версию 2022.0.11 тут все ок.
На сайте c 10.08.2009
Коллеги, кто сталкивался с ошибкой "rizomuv process does't exist" при использовании rizomuv bridge в 3ds Max?
Модель открывается в rizomuv с помощью моста, но после развертки при сохранении модель не улетает обратно в 3ds max... просто пишет что файл сохранен и все.
Переустановки rizomuv и моста разных версий не помогли.
Версия макса 2024
В путях сохранения и имени ПК латиница.
На сайте c 06.11.2009
да вроде общедоступный мост расширенной версии на новые версиимакса или ризома работает с ошибкой. Если только покупать. Я спрашивал в сообществе Дискорда, ответили так...
У меня подобная проблема на работе на новом ПК. Дома все ок работает на народной версии
видимо разные верcии ризома или макса. я искал версию, совместимую с бриджем, а по началу конечно же самые свежие накатил)
На сайте c 14.06.2011
г. Волгоград
Версия макса 2024
У меня сейчас была такая же проблема. Помогла установка другой версии Bridge.
Надо проверить разрешения по путям сохранения временных файлов ризома.
Была вдруг такая же проблема на работавшем до этого бридже, решил как-то быстро и без переустановки, только не помню как )
С большой долей вероятности ридонли с папок убрал.
На сайте c 04.12.2020
Донецк
Версия макса 2024
А нашлось решение? Такая же ерунда (((
На сайте c 19.09.2006
Попробуйте в настройках бриджа указать папку временного файла где-то в своем месте. У меня была проблема с тем, что он создавал в папке temp и она постоянно чистилась. Просто сделал себе временный файл в C:\RizomUV. Это устанавливается так: запускаете бридж и разворачиваете вкладку Preferences в нем. а там увидите Temp Folder Path
Донецк
Неа (( , ничего не меняется с заменой пути для Temp. Ещё вот такой матюк выдаёт перед тем как открыть ризом из бриджа. Когда первый раз мост запускал , то указал правильно на сам ризом , где лежит.
На сайте c 28.08.2022
Dimoninzia попробуйте заново указать файл самого приложения
На сайте c 27.10.2024
можете подсказать где нашли совместимую? у меня на версии 2024.1.20 через бридж переносит только 2D без 3D отображения. Спасибо.
да я уже 2 с лишним года систему не переставлял. Ризом 2022.0 стоит, вроде работает
Может кому полезно будет, но у меня тупо получилось. Через бридж потом в Rizomuv уже горячая клавиша A. Теперь отображается и 3Д и 2Д модель.
На сайте c 07.12.2022
В Bridge в - Preferences - Temp Folder Path - обратить внимание, чтобы в пути все названия были на английском (не допускать русских букв). Все работает. (MAX_2024 + RizomuvBridge_1.5.2)
На сайте c 09.06.2016
St. Petersburg
Всем привет. Раз уж подняли тему, спрошу и я.
У меня такая проблема, решения которой так и не неашел, кроме как переустанавливать bridge. Время от времени, особенно когда долго не пользуешься бриджем, появляется глюк, что при импорте модели  сам ризом запускается, но модель в нем не отображается, 2д и 3д окна пустые. Сносим папку бриджа из макросов, переустанавливаем и все работает снова, но до следующего раза. Макс 24, ризом 2022, бридж 1.5.2. Может есть у кого идеи как пофиксить?
St. Petersburg
Привет! Сделал как советует автор видео и мост больше не отваливался
https://www.youtube.com/watch?v=MVaGg1KQlUk&; ;list=PLlXYeETjokXxY43sWil873smiucNEhEC8&index=20
Примерно так и решаю проблему каждый раз когда отваливается, правда сносить всю папку ENU смысла нет, можно только из scripts удалить папку бриджа. Но это временное решение, до следующего отвала, к сожалению.
На сайте c 14.05.2019
У меня версия 3д макс 2017,подскажите какую версию RizomUV поставить для него(или может быть для всех версий совместимо)?
Ризом - это отдельная софтина, ставьте любую версию, которая нравится
На сайте c 09.07.2023
3ddd.ru
Всем привет! В версии RizomUV 2024 старые bridge-скрипты не подходят. Может, кто-то знает решение? Заранее спасибо за ответ!
