Samsung SSD 960 Pro M.2 очень низкая скорость работы [РЕШЕНО]
На сайте c 03.03.2014
Томск
Недавно купил накопитель Samsung SSD 960 Pro M.2 на 512ГБ, и решил сравнить скорость его работы в разных бенчмарках. Нашёл обзоры данного накопителя, какие там использовались бенчмарки, и сравнил с теми значениями, которые получились у меня.
И был сильно удивлён, когда в некоторых тестах мой SSD показывал в разы меньшие скорости чем в обзоре. smiley-shok.gif И по ощущениям при работе система работает медленнее, чем на моём прошлом ПК, на котором установлен SSD Samsung 850 EVO, у которого меньшее быстродействие.
Установил Samsung Magician, из неё установил последнюю версию драйвера для SSD, но скорость так выше и не стала.
Не знаю, что можно сделать, чтобы ssd работал примерно на такой же скорости, как в обзорах этого ssd. Первый раз сталкиваюсь с проблемой, чтобы так сильно различалась скорость чтения и записи.
Обзор, с которым сравнивал результаты своих тестов:
https://itc.ua/articles/obzor-nakopitelya-samsung-960-pro-1-tb
Система у меня Windows 10, версия системы 1709.
Конфигурация компьютера:
CPU: AMD Ryzen Threadripper 1950X
RAM: G.Skill Trident Z RGB 32GB DDR4 32GTZR Kit 3600 CL17 x2
Cooler: Enermax LiqTech TR4 360
MB: ASRock X399 Professional GAMING
SSD: Samsung SSD 960 Pro M.2
HDD: Seagate Enterprise Capacity ST2000NM0055
Блок питания: Chieftec PowerSmart GPS-1250C
Видеокарта: Sapphire AMD Radeon R9 270X OC WITH BOOST 4096MB 256bit GDDR5
У кого есть какие идеи, почему так сильно различаются скорости чтения и записи у меня и в обзоре?
Скорости с 4К у них примерно одинаковые. А загрузка винды, макса, фотошопа это мелкие файлы. А если на прошлом ПК частота на ядро была выше нынешнего, то в сравнении система может ощущаться медленнее.
Даже в ваших всех тестах она скачет. Попробуете переставить в другие разъемы.
На сайте c 06.03.2007
Драйвер на ссд установлен ?
Температура какая при нагрузке ?
Томск
Если сравнивать скорости 4К у ssd из обзора и у моего ssd, то они отличаются в разы. Это меня очень беспокоит:(
Попробую в другие разъёмы поставить.
Драйвер для ssd самый свежий установлен. При нагрузке температура процессора больше 70С не поднимается.
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Как раз собирался покупать SSD.
А как со скоростью, если сэйвить на него большие max-файлы? Сильно быстрее обычного hdd? А то рабочие файлы по 2-3 гига, задолбали сэйвы по 3-4 минуты.
В плане проблем - а точно винт стоит на sata 6gb? Может с контроллером что не так?
Температура смешная, конечно. Я не знал, что они "заваливаются" от столь малого нагрева, был удивлен, прочитав обзор :
"Когда с момента старта прошло чуть меньше трех минут, температура достигла 70 °C, троттлинг производительности был уже явно ощутим, но мы все равно получили пропускную способность на уровне 1.500 Мбайт/с."
У вас, возможно, температурный троттлинг.
Чтобы подтвердить/опровергнуть предположение - снимите дверцу корпуса, снимите один корпусный вентилятор, поставьте так, чтобы обдувал m.2 на максимальных оборотах, запустите тесты.
На сайте c 31.08.2014
Я бы попробовал вот что:
1. Перепрошить BIOS на последнюю прошивку.
2. Если не помогло, сменить Win10 на win7
3. Если не помогло, попробовать поработать с SSD на другом компе, если все норм, замена материнки. При условии что есть совместимость между SSD и материнкой.
Томск
Разницы во времени при сохранении проектов на ssd не заметилsmiley-shok.gif Думал они будут моментом сохранятся, а они сохраняются с такой же скоростью, как и на hdd, при чём в диспетчере задач ни процессор, ни ssd особо не грузятся при сохранении, процентов на 5-10. Так что не знаю, то ли сам макс так медленно файлы сохраняет, то ли в моём ssd дело...
Ssd у меня подключен в m.2 разъём на материнский плате, для него sata разъём не нужен:)
На сайте c 16.10.2017
может перегревается.
а может патчи сказались против meltdown
На сайте c 27.09.2006
Цитата dimano1993:
Разницы во времени при сохранении проектов на ssd не заметил Думал они будут моментом сохранятся, а они сохраняются с такой же скоростью, как и на hdd, при чём в диспетчере задач ни процессор, ни ssd особо не грузятся при сохранении, процентов на 5-10. Так что не знаю, то ли сам макс так медленно файлы сохраняет, то ли в моём ssd дело...
Да 3д макс кривой такой. В 2018 получше работа с файлами.
Томск
У меня 2018 макс стоит:)
Это перегрев ссд и начинает он тупить 100 % при перегреве сбрасывается скорость у меня так же
решение
На сайте c 29.01.2017
Saint-Petersburg
Разобрались с проблемой? У меня в 2017 максе, проекты на ссд соханяет столько же, сколько и на обычный Hdd.Хотя у меня EVA в m2
При сохранении упирается в частоту ядра цп, ≈ больше 160 Мбс не сохраняет.
Saint-Petersburg
хм, интересный вариант. спасибо, буду смотреть. Хотя у меня новое железо, не тредриппер конечно, но 1700 под разгоном, но по ощущениям, мало что изменилось относительного старого при сохранении
Сами сравните свою скорость записи по мониторингу. Этот вопрос обсуждался в соседней ветке.
Здесь важна максимальная частота одного ядра. Поэтому рязань 1700 будет пошустрее тредриппера в таких вопросах. Именно поэтому и топят за интел, потому что у них базовая частота выше и в бусте выше. Отсюда общий комфорт при работе за компьютером в повседневной работе и играх, которые еще не многопоточные. Зато именно в рендере когда параллелится задача на ядра, то тут интел конечно тоже впереди, но за более дорогую стоимость.
Обращай внимание на температуру самого ссд во время работы, очень важно.
Вот пример как у меня, если температура составит 74 градуса все начинает тупить. А как правило все ссд ну почти все без охлаждения.
Я дико извиняюсь перед всеми. Нету времени всю тему перечитывать. Может уже этот момент обсудили. Но, вотhttps://www.overclockers.ua/news/hardware/2017-11-30/121397/   У меня тоже M.2 PCI-E Samsung 960 стоит. Я прост не обновлял прошивку и NVME драйвер старым оставил от Самсунга - все ОК. Вдруг это как раз этот случай. Вот еще - http://www.guru3d.com/news-story/new-samsung-960-firmware-update-causes-freezes,2.html
"Some users have reported removing the NVME 2.3 driver software fixes the issue when going back to the standard Microsoft NVMe driver (which is slower). Alternatively, version 2.2 could/would work as well."
Томск
Нет, с проблемой пока не разобрался. Думаю может дело в версии прошивки ssd. У меня сейчас версия 4B6QCXP7, хочу сбросить её до версии 2B6QCXP7, но пока не получается это сделать. Скачал на сайте samsung iso образ прошивки 2B6QCXP7, записал его на флешку как написано в инструкции ( http://downloadcenter.samsung.com/content/FM/201710/20171030110819064/Samsung_SSD_Firmware_Update_Utility_User_Manual_English.pdf  ), но установщик прошивки пишет что ssd не найден, мол некуда прошивку устанавливать, на этом моменте пока застрял:(
Цитата idi81:
Это перегрев ссд и начинает он тупить 100 % при перегреве сбрасывается скорость у меня так же  решение
Судя по данным из программы CPUID HWMonitor,  у меня ssd больше 58 градусов не нагревался, когда я его нагружал во время тестов, так что вряд это перегрев...
