Scene converter в 3d max 2021.2
На сайте c 11.06.2017
Белгород
Доброго всем времени суток. Вопрос к знатокам. Эту тему я уже поднимал, https://3ddd.ru/forum/thread/show/autodesk_3ds_max_2021_2/6   но так и не получил вразумительного ответа на вопрос, как сделать, чтобы Scene converter не открывался в Максе 2021.2 при открытие любой сцены из Макса 2021 или закидывании любой модели с Vray материалами. Манипуляции с настройками Конвертера ни к чему не приводят. Как я уже сообщал в Максе 2021 помогло закидывание в  папку- Plugins файла - mrMaterialAttribs.gup -  из Макса 2020. После обновлений до 21.1 и 21.2 Макс ругается на чужеродный плагин. Возможно у кого-нибудь есть соображения на эту тему?
На сайте c 16.08.2015
СПб
При открытии новой сцены, не знаю как убрать.А для того, чтобы закидывать модели в сцену- можно окно Scene Converter не закрывать ,а свернуть.И тогда при "закидывании" моделей, окно больше не появляется на экране,а находиться в свернутом состоянии.
Белгород
Спасибо! Во всяком случае не лезет постоянно это окно конвертера. Пока танцевал с бубном вокруг этого конвертера заметил интересную вещь. А именно загрузка проца на одной и той-же сцене в Максе 2021 и 2021.2 при том, что все остальные процессы в системе идентичны.
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Сними галку
Белгород
Цитата lnnleon:
Сними галку
В том то и вопрос, что при снятии всех галок выползает вот это окошко
На сайте c 31.03.2008
Автодеск конечно красавцы :) Эти ошибки вызывают некоторые легаси аттрибуты из старых версий. Не нужно использовать ментал, чтобы они там были, они добавлялись в сцены автоматически.
Правильное решение - поставить галочку Auto remove missing legacy assets. Если что макс бэкапит сцену перед этой операцией.
На сайте c 04.05.2011
Баку-Сумгаит
либо тупо установить со стороны ментал рей ... эти какашки будут выползать до тех пор пока не исчезнут все сцены собранные доселе на бывших версиях макса!
Так то да , но в 2022 когда плагины от 2020 перестанут подходить юзер столкнётся с той же самой проблемой :)
Баку-Сумгаит
...впрочем если позарез бесит окошко конвертера думаю можно закопать ms файл конвертера ....
правда менталовское окошко будет всплывать все равно!
Воронеж
Я скрипт remuve missins plugins  чищу фаил и он потом открывается без ошибки
Россия, Кемерово
Если вдруг у кого возникают ошибки о том что плагины ментал рея (mrmaterialattribs.gup) отсутствуют при открытии материал эдитора, то все дело в автоматически загружаемой библиотеке, которая считается как отдельный файл. Чтобы вылечить проблему нужно сначала все маты из старой библиотеки назначить объектам и сохранить эту сцену, потом резетим макс. Открываем эту сцену, конвертер лечит ее от недостающих плагинов, дальше выделяем все объекты, заходим в редактор материалов и нажимаем Alt+G - все материалы переносятся в текущий вид. Далее создаем новую библиотеку материалов, перекидываем в нее все материалы, сохраняем и радуемся. Надеюсь кому-то помог.
На сайте c 10.06.2016
Добрый день, для новичков можно на ютуб выложить видео?
