Семечка
Цитата Firdavs1987east:
Кто знает каким способом сделали такой эффект карамель вокруг семки?
Любым симулятором жидкости, к примеру Real Flow.
На сайте c 27.12.2016
Real Flow.
сейчас читаю про Real Flow, или слишком сложно для меня, или там многое не нужно для меня... не пойму...
вот ссылка https://render.ru/books/show_book.php?book_id=551
Там с наскока не получится.
На сайте c 13.05.2014
Скульптингом при помощи вокселей в 3д коут или в збраше.
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
В блендере и в модо видел скрипт, который по кривой генерирует брызги, возможно тут это поможет
На сайте c 17.12.2015
Человек от этих слов сейчас зависнет...
На сайте c 15.01.2011
вроде что-то получается, только материал как чехол дивана получается... подскажите пожалуйста как настроить материал?
Если тебе нужны полоски, то тайлинг по соответствующей координате уменьши почти до нуля.
Цитата Amiminoru:
Хорошим тоном для моделей, которые будут выставляться на продажу, является использование только текстур и отказ от процедурки и прочих нод хараткерных для какого то конкретного пакета. Чтоб покупателю не надо было парится, если он используют другой пакет и визуализатор.
Процедурные материалы можно отрендерить и развертка есть.
точнее мне нужно чтоб материал был не как ткань... в прошлый раз настроил дисплейс и бамп в случае с чипсами а тут как настраивать не знаю...
где скачать программу RealFlow?
не совсем понял, но по догадке спрошу наверное вы про RealFlow?
На сайте c 16.11.2007
Almaty
при помощи POLY MODELINGа
А где можно скачать Real Flow?
На сайте c 11.02.2018
Сальск
А зачем Real Flow? В Максе начиная с 2018.3 встроен Бифрост (модуль флюидс). Начиная с 2018.4 для него даже пресеты появились.
Если океан делать, то наверное лучше реал-флоу :) Но для такой струйки БиФрост - самое то. И ничего дополнительно качать/устанавливать не надо.
Вот, например https://www.youtube.com/watch?v=KpboZ9-_ahM&;list=PLnKw1txyYzRnYhc7wxd34YfRtAhotEy7x&index=2
Думаю можно и c ParticleFlow сделать и потом BlobMesh на частицы натянуть.
Firdavs1987east для струи лучше отдельную тему создать. А-то оффтоп пошел.
Тоже процедурными картами.
Можно поподробнее, я не совсем понял где этот инструмент находится и что применять...  у вас реалистично получается...
Particle Flow - максовский модуль для генерации частиц. Для струи можно сделать поток частиц, на которые потом можно натянуть меш. Находится во вкладке Create -> Geometry -> Particle Systems. Но думаю туда соваться пока рановато.
На сайте c 06.08.2013
. в rf это делается минуты, дсплайн по нужной форме, нойсфилд и ветер,
На сайте c 29.01.2017
Saint-Petersburg
Господа, ещё же не пятница, а срачодел начинаете! Ну не дело! Хотя подождите, формально - пятница, начинайте
По сабжу - есть ещё Phoenix FD, если хотите конечно. Тож мощный водный инструмент.
ObukhovMaksim, да не в rf проще.) там в комплекте идет сцена уже настроенная с дсплайном и эффектом как надо Firdavs1987east'у. только останется дсплайн подогнать под свою форму.
Спасибо, но мне Al3XXX советовал туда пока не соватся - не разберусь, пока и правда тяжело... думаю надо обладать высоким уровнем как у всех вас либо начинать с нуля и через месяца 2-3 можно будет осваивать, хотя если был бы конкретный урок как показывающий как делается думаю разберусь, я использовал Particle Systems как было показано в одном из уроков...
вот что в итоге получилось!
Я там не нашёл такого инструмента как Particle Flow...
Это оно и есть. Название всего модуля частиц.
. https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/ENU/3DSMax/files/GUID-F4FD836C-5967-4DF4-9E2B-66A16292173D-htm.html
