Сетевой рендер анимации по отдельным кадрам.
На сайте c 28.02.2011
Коллеги, такой вопрос, как по простому запустить рендер анимации по сети (в сети несколько компов) но так, чтобы каждая нода рендерила отдельный кадр (дистрибютед рендер рендерит по 1 кадру всеми компами сразу и это не удобно для анимации).
гуглите, как пользоваться backburner, он по дефолту вместе с максом ставится
nasu
ставите диапазон например с 0 по 500.
на первой машине запускаете с 0го по 500 через 3 кадра (если машины 3)
на второй с 1го по 500й через 3 кадра
на третьей с 2го по 500й через 3 кадра
Без него никак? Когда-то пробовал на ночь на нем ставить, а он просто подвис через какое-то время
nasu
Для этого нужно подключатся вручную к каждому ПК, открывать сцену на каждом и вручную ставить диапазон. Хочется автоматизации, как с дистрибютет рендером, только отдельно кадровым
nasu у BB подвисать нечему, видимо что-то не так делали, и подвис рендер, а не BB, BB лишь раздает задачи и контролирует их выполнение и если что то идет не так, то он пишет в логе и в мониторе, что именно пошло не так
оперативки на всех машинах должно быть достаточно для рендера сцены
можете вместо BB попробовать Deadline, но он сложнее в настройке и легко с ними накосячить, а BB работает сразу как надо из коробки, и Deadline совершенно нетерпим к кириллице в названиях файлов и путях, BB без разницы латиница или кириллица
Оперативки достаточно, отдельно все рендерится, просто надоело подключатся вручную к каждому компу и запускать. Пойду вспоминать бакбурнер, очень уж недружественный у него интерфейс
Может ли бакбурнер не срабатывать, потому что на нодах он версии 2016, а на основном компе 2018 (при том МАХы везде 2016 и набор плагов одинаковый)?
nasu лучше, чтоб версии BB были одинаковыми, но у меня например прекрасно все работало, когда на части компов BB был 2018, а на части 2017, версии максов должны совпадать полностью в том числе по установленным сервиспакам и хотфиксам.
почему конкретные машины не цепляются при рендере надо смотреть в логе сервера на тех машинах
в мониторе все машины отображаются, или же часть машин отображаются серыми?
Kalevan
Дедлайн сейчас вроде бесплатно только на одну ноду, если больше там уже какие-то их сложные схемы расчета стоимости вступают в ход. На персии канеш спираченый валялся, но довольно старый и свежих версий актуальных рендеров не поддерживал.
"Use all servers" - и он сам раскидает по всем нодам. Это по умолчанию стоит.
Показывает вот так http://prntscr.com/mq0eaaноды серые
nasu проверяйте логи на серых машинах у BB сервера
если ВВ не получится - вот - никуда не нужно бегать :
открыл сцену да и запустил - ручной режим надежнее))
вот что на нодеhttp://prntscr.com/mq0otl
При этом, на менеджере в основном компе показывает две подключенные нодыhttp://prntscr.com/mq0q9u
nasu сервер не может найти менеджер, проверяйте, чтоб у вас на нодах не был виндовым брандмауэром не был заблочен сервер ББ, при первом запуске сервера винда спрашивает, разрешить доступ или запретить, надо нажимать - разрешить
и следующий момент - как организована сетка? интернет кабель воткнут в свитч/роутер, а к нему подключены все компы, или же инет воткнут в рабочий комп и во второй порт рабочего компа воткнут роутер, в который воткнуты ноды?
ПС можно попробовать перезапустить менеджер и серверы
nasu сервер не может найти менеджер, проверяйте, чтоб у вас на нодах не был виндовым брандмауэром не был заблочен сервер ББ, при первом запуске винда спрашивает, разрешить доступ или запретить, надо нажимать - разрешить
1. нажал Разрешить.2. Сетка орагнизована таким образом:Основной комп воткнут в свич, к этому свичу подключен второй свич на котором висят 4 компа (ноды) и 1 сетевой диск (он ко всем компам подключен как диск Z, на нем файлы сцен)В общем суть такая, вырубаю менджер на основном компе, подрубаю, он видит все компы и даже запускает задачу на всех компах, затем в мониторе показывает absent на нодах (т.е. через минуты две они выпадают)...
Походу менеджер на основном компе через пару минут теряет коннект с нодами....
nasu а при дистрибьютеде ноды не отваливаются периодически?
еще как вариант можно попробовать запустить менеджер не на головной машине, а на одной из нод, возможно это решит проблему
Кстати, не пробовал. Но сама сеть стабильна, так-как я и так по сети подрубаюсь, включаю вручную рендер, перекидываю файл и т.п. Значит получается так, сначала при запуске менеджера показывает вот так и все ок:http://prntscr.com/mq0x8lчерез пару минут теряет ноды...Попробую для теста дистрибютет запустить.
Кириллицу уберите из названий машин, из имен юзеров, и вообще отовсюду, где она есть.
имеет значение? Я айпи адреса серверов в настройках бакбурнер Сервера (на каждой машине) прописал вручную
ну в общем нереально глючная хрень.... Запустил с ноды, все ок, цепляет другие ноды, цепляет основной комп... Только при попытке создать задачу на рендер, пишет вот что...http://prntscr.com/mq1c64винда на нодах рабочая, безпроблемная, чистая, и практически недавно установленная.
Все, запустилось... Пришлось в строке адреса менеджера, прописать айпишник компа... То есть эта идиотская прога, с запущенным на том же компе менеджером не видит его и не может его найти просканировав в авто режиме... (простым языком: один модуль проги не видит что на компе запущен другой ее модуль).
Теперь вопрос, а бакбурнер показывает время оставшееся на рендер? Пока только показывает прогресс в процентах и время на фрейм на разных нодах. А общее освшееся время как-то можно узнать?
nasu оставшееся время анимации он начинает показывать вроде после 10 просчитанных кадров, показывает в job summary
