Сетевой рендер анимации по отдельным кадрам.
На сайте c 28.02.2011
Цитата xpp_nd_ruphus:
nasu оставшееся время анимации он начинает показывать вроде после 10 просчитанных кадров, показывает в job summary
Спасибо, подожду. Как бы теперь понять из-за чего при запуске менеджера на основном компе (который на отдельном свиче), сначала менеджер видит и подключает все ноды, затем теряет их? А то с ноды очень неудобно запускать менеджер и файлы.
nasu совершенно неважно, на которой машине запущен менеджер, задачи можно запускать с любой машины в сети, из-за чего на головной машине теряет ноды - неясно, возможно какие то настройки сетки, или файрвола, тут на вскидку не скажешь
Ну теоретически да, но именно и пытаюсь понять из-за чего, фаерволы и прочее отключено вроде...
У вас имя ноды с кириллицей: node-01-ПК
Бэкбёрнер её не любит. Вы переименовали её или нет? Говорю же, уберите сперва кириллицу отовсюду, откуда только можно: профили, имена, пути, названия файлов. А потом уже дальше копать, если не заработает.
Да, переименовал, но тоже самое, сначала находит, затем теряет http://prntscr.com/mqh32o
В общем новости. Для теста подключил еще один ПК на Вин10. И то же самое, вин10 находит ноды, запускает рендер, через минуту-две их теряет... Еще один нюанс, нужно иметь написанный на латинице не только название ПК,  и имя пользователя. Так, стандартные Администратор, Пользователь, которые выставляет русифицированная винда10 - не катят. Изменять имя пользователя не рекомендую, винда прописывает кучу путей в реестре, которые придется так же менять, потому что они не меняются при переименовании пользователя. Советую создать нового пользователя с именем строго на латинице. И тогда бэкбурнер запускается и работает на этом же ПК, но увы не хочет нормально цеплять ноды находящиеся через один роутер (то есть если ПК с вин10 подключен к одному роутеру, а ноды кроутеру2 и роутер 2 подключен к роутеру один), связанно это с какой-то просто, извиняюсь, жопной системе сетевой безопасности в винде10 (даже с учетом полностью отключенных всех систем защиты) пришедшей с одним из последних обновлений винды. В интернете нашел несколько советов по выключению этой сетевой муры, но толку ноль, половина советов приводит к тому что бэкбурнер перестает видеть даже сам этот комп.Пока ищу варианты как побороть данную проблему, если кто-то что-то знает, пишите плиз.
