Сетевой рендер
Украина, Киев
запустить еще один 3ds Max для работы (простенький моделинг, корректировка другой сцены), приведет ли это к вылету данного сервера из сетевого рендеринга?
если оперативной памяти хватит - то все нормально.
Дополнительно можеье зайти в диспетчер задач и процессу зд макса "задать соответствие" и снять один процессор. Тогда станет легче работать параллельно.
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
Leoncio23
у меня пути прописаны так
и так абсолютно на всех компах, даже на том, на котором эта самая сетевая папка находится
dmitriy это имя сетевого компа
project1 - название сетевой папки
На сайте c 04.06.2009
Leoncio23Спаунер не цепляет сетевые пути по причине, что они не прописаны (как это ни странно). Дело в том, что вы зарегистрировали его как службу - и стартует он теперь из-под учетной записи службы. А в этой учетке пути в максе естественно никто не прописывал. Решение: Win+R, в открывшееся окно вбиваем services.msc, ищем VRaySpawner, в свойствах настраиваем вход в систему.Я для этого предварительно создаю отдельную запароленую учетную запись с админскими правами, под ней настраиваю макс (или же просто подкидываю ей настройки в AppData) и указываем её для входа службы VRaySpawner. (для красоты учетку можно скрыть)Те же манипуляции можно сделать и через личную учетную запись, если она админская, с паролем и без кириллицы в названии.
На сайте c 28.11.2009
Северный и Южный Кавказ Пятигорск - Тбилиси-Краснодар
rudnikov2006
Да у меня тоже так я даже сцену так открываю \Lev3d max.....
AllanSchezar
я тоже над вчера весь день размышлял, но не мог найти, не стал уже здесь народ напрягать своей проблемой!!!
Сейчас попробую!!!
AllanSchezar
Сделал всё как вы сказали, создал пользователя, назначил пароль, в службых настроил VRaySpawner, потопм запустил созданную учётную запись, указал там всё в максе, все пути прописал, зашёл в другую учётную запись, и там вижу в диспетчере задач, что макс и VRaySpawner запущенны от имени пользователя, переключаюсь на главный комп, запускаю макс, рендерю, всё нормально!!!
Но открываю рабочий проект, собираю все текстуры, переименовываю их(на латиницу) указываю пути, и там там перезапускаю всё и там и там, но он не хочет их видеть, я ссылаюсь на то что, общий доступ к папкам(к новым созданным папкам) нужно заново открывать, и почему-то постоянно, пропадают пользователи из общего доступа к папке или диску, и приходится заново их вносить!!!
И ещё на втором компе, т.е. при рендере, стал иногда не отвечать VRaySpawner, т.е. при завершения ДР если сразу же нажать кнопку рендер, то он не ответит, если остановить и запустить сразу то потом уже отвечает и подключается к рендеру!!!И не сразу вообще подключается к рендеру, раньше сразу же после просчёта IG, сейчас уже ближе к середине препасса!
УРААААААААААААААААААААААААААААААА всё получилось, рендерит теперь и с текстурами!!!Супер!!!! теперь часами не придётся ждать!!!
но проблема с опозданием второго компа проблему пока не решил!!!
На сайте c 16.10.2009
Пытаюсь настроить сетевой рендер на 3 компа. И, проблема, как и у большинства - не видит тектстуры. сделала, так, как было описано в инструкции (прописала пути на каждом компе), но все равно не видит. А при добавлении пути на удаленных компах выдает вот такое сообещние: "you are attempting to configure the application with several network paths. this operation might result in long delay if these paths cannot be foundtwork paths. this operation might result in long delay if these paths cannot be found"
Может, в этом и есть проблема?
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
при таком же сообщении у меня текстуры находит
На сайте c 17.11.2006
Всем привет! Всех с прошедшим!. Люди помогите, столкнулся с проблемой - нужно порендерить по сетке сценку. но выдаеся такая ошибка:  Could not connect to host 192.168.1.4:20204  no connection could be made because the target machine actively refused it. я нашел что это порт, который открывает спавнер.  проблема в том, что он не открывается. не пингуется и вообще хрен знает что с ним делать. компы в одной группе. отключил все что только можно. два компа один макс, один вирей. в сети друг друга видят, друг друга пингуют. спавнер запускал и как службу и просто таквсе разрешения у всех есть. что еще сделать - ума не приложу... может кто уже с таким встречался - помогите, пжлста!!!!
и вас с прошедшими праздниками!!!Он не может подключится к компу, либо там спамер отключается, или антивирусник блокирует либо винда не открывает порты, откройти все доступы!!!на вотором компе откройти диспетчер задач-> службы и ищите там vrayspawner. Либо заходите службы и там ищите он должен рботать если не отключён!!! либо он не успевает перезапуститься!!!
я же написал: отключено все спавнер запущен как служба. винда не открывает порт 20204 и он не пингуется. а спавнер запущен как служба и работает
какой у вас макс какой врей и какая винда?!
Макс 14,  вирей 3,0  win7  win 8.1  все со всеми паками и обновлениями
у тебя на второй компе есть второй пользователь?!
попробуй создать, и через первого пользователя запускай службу от имени второго пользователя!!!и так на всякий всё латиницей должно быть написанно!!!
Иногда вижу вот такой глюк на 3-м вирее, с дистрибутивным рендером - бакеты разной яркости.
Это посередине между шторами. Там есть текстура, но она видна во всех бакетах. Пути сетевые, английские, всё собрано без ошибок. Кто сталкивался? Макс 2014, вирей 3.00.03
Петрозаводск
Yehat посмотри по пассам(вроде должно быть видно) - наверняка это идет от освещения. Может иеска какая не подцепилась, или есть 2 иески с одним именем но разные. на крайняк перезагрузись. У меня на вирее 2,4 тоже как-то было такое в сцене где было порядка 5 разных иесок - он как-то умудрялся их видимо путать, т.к. запускаешь рендер - пятнами, тут же перезапускаешь - все нормально. Может не успевает подхватывать - хз.
Нет иесок в сцене. Перезапуск был, давно с этой сценой работаю. Голову сломал уже.
Вот опять в другом месте тот же материал:
В меньшей степени это распростаняется на другие объекты, там уже совсем приглядываться надо.
На сайте c 14.03.2013
Ryazan
Тоже такое регулярно происходит, даже там где иесок нет. Я так и не понял от чего.
А плагины все стоят? на всех машинах? а то может где какого колоркорректа нет?
Все плагины стоят, да там и плагин один - мультискаттер, который тут не используется, а колоркоррект я встроенный юзаю.
Украина, Киев
Точно все текстуры прописаны на "ok" в Asset tracking?
Ну и еще маловероятный вариант. Было как-то у меня такое, в винде в настройках "Языки и региональный стандарты", разделитель целой и дробной части стоял на одном компе точка, а на другом запятая. Из-за этого бакеты были разные.
