SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 19.09.2023
Цитата ddd-maker:
1. Наличие нестандартных вентиляторов спереди (160мм). По отзывам - они НЕ СОВСЕМ тихие, а иногда даже из коробки могут оказаться бракованными (треск или гул).
Врут. Вентиляторы норм. Проверил на своей сборке. Рекомендую подумать о пылевом фильтре.
https://lian-li.com/product/lan216-2/
На сайте c 16.12.2010
EU
Цитата shafxat:
DEEPCOOL CH560 WH
Вот это поддержу, нормальный пылефильтр на морде; остальные так себе, но уже не так важно. Главное - не валять дурака, сохранить схему с 3 вентиляторами на вход + 1 на выход, чтобы давление внутри корпуса было выше и он не сосал пыль через дырки, фильтрами не прикрытые.
Цитата ddd-maker:
выбор в пользу воздушного охлаждения был ошибочным
D15 для 9900 хватит (если не валять дурака с разгоном), у меня L12x77smiley-biggrin.gif
Цитата Rebate:
память только 32 мм с 2-мя 140-ыми.... ваша память 34.9 мм, у вас проблемы
Проблем никаких, пропеллер на клипсах и его можно установить как удобно, чтобы памяти не мешать (лишь бы корпус позволил, увеличится общая высота) незначительно потеряв в эффективности; более того, можно оставить только внутренний вентилятор, будет нечто вроде https://noctua.at/en/nh-d12l-chromax-black
DEEPCOOL CH560 WH - официально до 175 мм. То есть можно сдвинуть кулер на сантиметр вверх.
На сайте c 01.02.2011
Краснодарский край
Ну сам вентилятор можно спокойно сдвинуть вверх. Корпус позволяет. Разве не так?
Ну, да. Вот тут спецификации к кулеру. И там есть чертеж с размерами.
https://noctua.at/en/nh-d15-chromax-black/specification
В чертеже по английски 3-м пунктом написано что в двухвентилятроном режиме можно двигать передний вентилятор для увеличения клиренса. Вроде должно стать. Хотя я напрягся слегка...
Цитата AlexSPb812:
1. Наличие нестандартных вентиляторов спереди (160мм). По отзывам - они НЕ СОВСЕМ тихие, а иногда даже из коробки могут оказаться бракованными (треск или гул). Врут. Вентиляторы норм. Проверил на своей сборке. Рекомендую подумать о пылевом фильтре.https://lian-li.com/product/lan216-2/
Спасибо за подсказку. В моей модификации корпуса уже есть этот фильтр по умолчанию.
Я всё-таки ещё рассматриваю варианты корпусов. Пока на распутье.
На сайте c 10.03.2019
Расслабьтесь), можно двигать вверх, главное чтоб с выдвинутым в корпус поместился.
Примите поздравления. Удачной работы!
Краснодарский край
Спасибо. Но ещё предстоит приёмка товара, сборка (7 лет ничего не собирал - вспомнили бы руки)… а потом ещё настройка и тестирование..надеюсь все пройдет гладко...
Блин.. вот уже почти успокоился и смирился с выбранным корпусом....но не на 100%. Поизучаю ещё предложения пред тем как идти принимать товар
А ну всё тогда )).
Заказывал в ДНС ваш корпус. Пришел без фильтра. Не взял. Заказал без фильтра в ОТ дешевле. Не поленитесь снять переднюю панель и проверить.
Краснодарский край
AlexSPb812
Спасибо большое за подсказку. Я, кстати, читал отзывы на сайте ДНС на эту ревизию корпуса (G99.LAN216X.10R). По всем спецификациям он должен быть с комплектным передним фильтром. Но встречаются отзывы, что в корпусе не оказалось фильтра.  Проверять обязательно нужно.
А ещё есть другая ревизия этого же корпуса - без фильтров.
G99.LAN216X.00
На сайте c 05.03.2008
Цитата shafxat:
вы как то странно экономите . покупаете под разгонный проц дешевую материнку . но берете
Если несложно, уточните чем данная мать плоха?
И она совсем не катит под сборку на 7950х/9950х при условии, что не будет разгона и камень будет придушен для снижения температур?
Цитата ddd-maker:
И вот такую рамку на всякий случай заказал: https://www.ozon.ru/product/nabor-dlya-naneseniya-termopasty-na-protsessor-id-cooling-am5-tpgs-1588680397/
Полезность рамки ставится под вопрос
https://rutube.ru/video/bc28a1110464eafd1a5ea7f6ac3e0253/
Краснодарский край
Спасибо большое. Мне и раньше попадался этот видосик... И в данной ситуации я как настоящий фетишист решил обзавестись этой рамкой smiley-biggrin.gif. Я прекрасно понимал для чего она нужна, когда заказывал (именно для того, чтобы не загадить вокруг процессора - опыта мало рука, не набита, термопаста густая и всё такое - мало ли какой форс мажор может возникнуть в процессе сборки - я ж не каждый день их собираю. Может быть придется снимать кулер несколько раз, ну и ещё мало ли чего.). Так что я решил "пусть будет", чем "эх, надо было взять". Ибо когда я займусь сборкой, то лучше пусть у меня под рукой будет всё и даже немножечко больше. Не факт что я буду ее ставить, но никакого сожаления о заказе не испытываю...Кстати осталось дождаться именно ее.
Все остальные комплектующие уже лежат дома. Осталось выбрать свободный денёк, чтобы заняться сборкой.
Кстати! Всех с профессиональным праздником!
