Уже несколько месяцев иногда появляется проблема с новым ПК. При работе в максе, даже без включения интерактива или любого другого рендера компьютер выключается с синим экраном. В логе пишет, что произошла критическая ошибка Kernel Power 41 (63).
Компоненты компьютера:
МП: gigabyte aorus b450 elite
ЦП: AMD Ryzen 2700x
Кулер: Cooler Master Hyper 212 Black Edition (RR-212S-20PK-R1)
GPU: GeForce GTX 1050 Ti MSI PCI-E 4096Mb (GTX 1050 Ti 4GT OC)
HDD: 1Tb SATA-III Toshiba L200 (HDWL110UZSVA) OEM
Программы:
Windows 10
3ds Max 2019, Corona 3.2
Windows установлен на SSD, SSD вставлен в слот M.2
Что уже пробовал:
Менял блок питания на другой, проблема сохранилась.Обновлял биос на материнской плате, сбрасывал настройки по умолчанию на материнской плате.Обновлял драйвер видеокарты, пробовал Game Ready и пробовал Studio версии драйвера.
Компьютер может нормально работать какое-то время, может долго рендерить через Autodesk Backburner и не вылетать. Проблема проявляется раз в неделю примерно, может несколько раз в день подряд появиться, может не появляться несколько недель. Точно известно, что проблема возникает только тогда, когда за ним работает человек, если компьютер просто рендерит несколько дней - проблема не появляется.
В чем может быть проблема, как её решить? Подскажите пожалуйста.
Нет человека - нет проблемы) А если серьзено, у меня на протяжении долгого времени появлялись разные синие экраны, коды ошибок разные, в итоге я переключил мышку и клавиатуру в другие USB порта и все это безобразие прекратилось. Не знаю, что к чему, но в моем случае это сработало.
Вот только пару дней назад система ушла в синии с концами. Думал ссд накрылся, и хотел винду переставлять, поставил в другой комп ссд, а он показывает файлы.
Оказалось дело в кабеле SATA, поменял и пока норм. А были такие же симптомы, на протяжении месяцев нарастали синии просто так, когда комп рендерит и когда просто ничего не делает. В инете посмотрел полно такого с кабелями. А думал на память и перегрев врм.
Совет. Поменяйте кабель SATA и воткните в другой разъем. Если возможно смените также слот M.2. Переставьте видюху в другой разъем. Перевоткните все кабели заново, включая вентиляторы. Визуально осмотрите комплектующие, особенно материнку на повреждения и вздувшиеся конденсаторы.
Да я гуглил уже, много где пишут, что может быть проблема с питанием и советуют проверить БП. БП я поменял.
Интересный совет - попробую всё перевоткнуть, если проблема не будет появляться - отпишусь. Спасибо!
UPD:
Воткнул SSD в другой порт M.2, воткнул видеокарту в другой слот, воткнул HDD в другой слот, жду перезагрузок (или их отсутствия). Оперативную память не трогал.
Появился такой вопрос: слот M.2, в который воткнут SSD располагается прям под видеокартой, она его перекрывает. Может ли быть такое, что видеокарта нагревает SSD и поэтому комп ловит синий экран? Хотя, я проверил, запустил стресс тест для видеокарты и запустил мониторинг температуры для SSD - видеокарта греется до 50 с чем то градусов, а SSD всегда 39. Может стоит разнести их в разные места, если опять возникнут проблемы?
Всё равно комп перезагрузился с той же ошибкой. Может с видеокартой что-нибудь? Попробую другую видеокарту вставить и посмотреть, как будет работать.
Включите запись в дамп файл и после проблемы почитайте что в нём.
Хотя мне лично эта не помогло. У меня при загрузке 1 раз из 10 синий экран. А уж если загрузился, то потом работает хорошо. С обновлением проблема уходит, но через время снова нет нет да выстрелит((
Вроде как у рязани были проблемы с напряжением именно на гиге. Попробуйте зафиксировать.
motnahp1, Не нахожу, как там зафиксировать напряжение, стоит режим Auto, переключить на что-то другое не дает.
Цитата motnahp1:
Bonmucho , попробуйте зафиксировать напряжение ядра процессора и выключите все энергосберегайки.
motnahp1, Настройки такие сейчас выставил:
Цитата dontpiter:
Дампы памяти читать не пробовали? На предмет более внятной инфы о причине BSOD. А то так можно состариться перетыкая кабели и обновляя дрова)http://datadump.ru/bluescreenview/
dontpiter, Дампы эта утилита не видит, видимо не сохраняются. В логе пишет "Не удалось создать файл дампа из-за ошибки при создании дампа."
Сделал. Также на всякий случай остальные напряжения изменил с Auto на Normal. Посмотрим теперь, как будет работать.
UPD:Всё равно выключается комп, проблема осталась. Теперь еще и комп не перезагрузить кнопкой - нужно блок питания выключать и включать назад. Только тогда включается.
Повторю еще раз, что я менял:
- БП
- Память
- Видеокарту
Осталось проверить:
- МП
- Проц
- SSD m2
Я думаю, что материнка глюченная и планирую заменить на другую. Стоит ли перед этим проверить работоспособность процессора, вставив такой же из другого компа или сразу плату менять, как думаете?
Возможен конфликт дров от производителей железа с системой. У меня как были бсоды после устанвки дров с офсайта на котроллер usb 3. Оставил стандартные, от майкрософт, вылеты прекратились.
Если у вас пиратская ос - попробуйте поменять сборку.
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Было такое несколько лет назад.
Помогло удаление всех обновлений винды и отключение автообновления вообще.
Дошло до того, что мыша и клава просто не срабатывали на синий экран. В биос зайти, естественно, не получалось.
Достала по знакомым раритетные клаву и мышь "тюльпанчиками" - и уже через них смогла боком-раком зайти в систему и удалить все накопившиеся обновления.
А предыстория такова, что комп я выключала или перезагружала редко, ну, может, раз в пару месяцев, а в обычном режиме я его просто в "Сон" клала. А обновления виндосовские требуют полной перезагрузки для установки. Вот и получилось, что компу пришлось однажды незапланировано перезагрузиться... - а при загрузке начали толпой устанавливаться друг на друга все эти двухмесячные ждущие обновления...
Отключать обновления винды - не очень нормальный шаг, я считаю. Она должна нормально и так работать, и никаких проблем с перезагрузками быть не должно.
Винда не пиратская.
Проблема проявляется именно при высокой нагрузке на комп (рендер, фш и др.), врядли тут в дровах дело.
