Скрипт для легкого создания корпусной мебели
На сайте c 10.08.2009
310C64A17B8CB0A4
На сайте c 22.09.2015
Ukraine
79B8944F2C0ECB44
На сайте c 13.12.2017
Цитата Alvion:
310C64A17B8CB0A4
Цитата quest3ddd:
79B8944F2C0ECB44
Спасибо, за скачивание.
Ключ отправил в личные сообщения.
Буду благодарен за отзыв по работе со скриптом.
Цитата dead_lyric:
Цитата Elv1z:
По традиции первым 5 приславшим код активации (выдается при первом запуске скрипта) вышлю лицензионные ключи.
0DD538845D1EDD88
Цитата rust521:
6F24E4F54A2BA2F4
640DC029E9D09020
Цитата Elv1z:
Спасибо, за скачивание. Ключ отправил в личные сообщения. Буду благодарен за отзыв по работе со скриптом.
Пожалуйста!
Спасибо и Вам! Скрипт точно пригодится в хозяйстве )
Отзыв напишу обязательно, даже не сомневайтесь
Ukraine
Скрип бомбический, мастхев!! Автору большая благодарность.
Из замечаний/запросов было бы неплохо добавить контроль сегментов чампфера в скрипт для удобства, не всегда 3 надо)
С этим согласен. Не люблю перегружать модели ненужными полигонами, поэтому их контроль на чампфере будет не лишним
да и чампфер по умолчанию лучше убрать... он может быть не нужен, может кому то проще мод накинуть свой, может предстоит доработка модели с предварительным колапсом. Короч чампфер - дело последнее.
На сайте c 29.06.2011
Дзержинск
Добрый день!
У меня модель создается в х10 больше. В настройках скрипта поставил "мм", единицы в системе тоже стоят "мм".
Если в скрипте выставить "см", модель генерируется в нужном размере.
p.s. Внутри модели куб размером 600х600х600мм.
Цитата sl_andrey:
Добрый день! У меня модель создается в х10 больше. В настройках скрипта поставил "мм", единицы в системе тоже стоят "мм". Если в скрипте выставить "см", модель генерируется в нужном размере. p.s. Внутри модели куб размером 600х600х600мм.
Подскажите, ошибка все еще сохраняется?
Ukraine
У меня все ок, возмжно глобал мм пропуситл в настроках?
На сайте c 06.09.2013
Хабаровск
DDD038525E0EED58
На сайте c 19.05.2010
99B694E9255E5BE4
На сайте c 29.05.2015
Цитата PLOTNIK23:
99B694E9255E5BE4
Вы читать и считать умеете?))
Скрипт афигенный! Интуитивно понятный и при этом довольно гибкий. При моделировании корпусной мебели ускоряет работу на порядок. Автору еще раз большущее спасибо!
И я отзыв напишу. У меня коротко... Это лучшее вложение 1000 рублей, в этом году так точно!)))
На сайте c 24.10.2013
Купил ваш генератор корпусной мебели, очень удобный инструмент, разбираюсь, возможно что-то пропустил, но появилось несколько вопросов.
- Габарит. Например, есть ниша 2400, для шкафа и модуль создается по габаритам бокса этой ниши и получается, что нет зазоров по бокам. Возможно ли сделать что-то вроде параметра оффсет с боков? Конечно можно было бы сразу уменьшить параметры бокса, высчитав на сколько мм уменьшить, но с неточными размерами сложнее, было бы удобнее сделать все через генератор.
- возможность регулировать количество сегментов на чамфере, 3 многовато.
- возможность растянуть окно генератора, на большом экране маленькое окошко, приходится много скролить
- Ситуация когда два модуля с разной шириной ставятся рядом или друг на друга и у фасадов между этими модулями нет зазора
надо было сделать корпус на 700 с одной дверью и потом корпус на 1700 с разделение на три двери.
На сайте c 28.06.2024
Ссылку сохранил, скоро вернусь!
Екатеринбург
поставил новый макс на тот же компьютер, сильно нагло будет попросить новый ключ?)
На сайте c 16.10.2006
Цитата dead_lyric:
на тот же компьютер
а там привязка не по железу?
На сайте c 13.08.2020
Думаю стоит поддержать автора. Я купил при смене Макса. ;)
