скругление углов на 20мм
На сайте c 28.09.2011
Добрый вечер! подскажите как решить проблему, нужно скруглить спинку стула,именно верхние грани на 20 мм, проблема в том, что у модели  скруглены боковые углы и при скруглении через Chamfer получаются артефакты
если скруглять больше чем на 8 мм, фото прилагаю
На сайте c 29.05.2015
Чтоб скруглить в 3д максе углы на 20 мм, толщина изделия должна быть как минимум 40 лучше 41)
толщина 47 но у меня никак не выходит(
аааа у вас уже чамфер на других гранях он не дает))
На сайте c 21.09.2009
РФ, Москва
Если делать как вы, то сначала надо сделать чемфер 20 мм только верхним горизонтальным граням и не трогать вертикальный грани вообще. А потом после завершения, выделить целиком только вертикальные грани и сделать чемфер им. И тогда все у вас получится.
Сначала делаете чемфер с большим радиусом, потом с меньшим радиусом, тут такое правило работает с примитивами.
сделайте одновременно на все или сначала большую часть)
да на боковых тоже должен быть радиус но меньше,а есть еще способы?
Выше написали и я сначала верхние потом боковые или если один радиус одновременно)
одновременно нельзя,боковые должны быть 8 мм
тогда сначала 20 потмо 8)
РФ, Москва
мы про это вам и пишем, если радиусы отличаются, то первым номером идет радиус, который больше, т.е. 20 мм, потом будете делать чемфер на 8 мм.
тоже не вышло,либо в чем-то я допустила ошибку,боковые максимум на 2 мм теперь можно скруглить
к сожалению не вышло,либо я что-то не в так сделала,боковые теперь скругляются максимум на 2мм и потом артефакты
При толщине 47 все получается проверяйте толщину
а можете пожалуйста, скинуть первый шаг тоже скрином?
Да ен получается при 20 ща подумаю как сделать)
При такой толщине 20 и 8 никак толкьо под сглаживание а так вот 15 и 8 вам для чего именно 20?
в ТЗ для визуализации были такие параметры)(
15 и 8 мм у меня так получились, больше никак(
ну да либо под сглаживание ,но это уже совсем другая история)
Ну либо если нужна прям такая точность то это CAD любой
Создайте бокс сильно больше, допустим 10 см по толщине, накиньте модификатор чамфер сначала с большим радиусом, потом еще один модификатор для малого. После накиньте эдит поли и сузьте до 4,7 см. Если какие то вертексы будут пересекаться просто их свелдите.
Не делайте столько граней, в два раза точно можете уменьшить. Сверху потом турбосмуз накиньте.
На сайте c 10.03.2024
Я дико извиняюсь, но разве в максе нельзя делать фаску модификатором, за один раз, задав разный вес фаски ребра для разных рёбер? Вроде ж можно было.?
На сайте c 11.07.2009
Можно
Читают эту тему: grdesigner , salat
