Сквозное вырезание геометрии текстурой
На сайте c 09.07.2019
Екатеринбург
Добрый день, имеется следующее изображение, возможно ли в максе вырезать на объекте подобный узор по такому же принципу, как и booleаn? Т.к. объект представляет себя деревянный щит с определённой толщиной, вариант с opacity не подойдёт, нужна именно геометрия.
На сайте c 23.10.2012
Курган
О каком сквозном вырезании речь, тут рельеф должен быть
Ну дисплайсмент жеж
Екатеринбург
Мне именно прорезать надо. Заказчик хочет, чтобы это было декоративным элементом фасада, который будет подсвечиваться изнутри, и нужно, чтобы сквозь прорези (соответственно всё, что залито чёрным) проходил свет.
Ну дисплайсмент жеж
В итоге только это и пришло в голову, сейчас пытаюсь реализовать...
Курган
Ну ок, вырезали, убрали все черное. А на чем все белое держаться будет?
Екатеринбург
Вы правильно говорите, но техническая реализация этого в реальности - уже не моя головная боль)
На плёнке и стекле, возможно. Но тогда эт не прорези, хоть и свет пройдёт.
На сайте c 21.12.2007
Если все изображения такого типа, то самое оптимальное, это прогнать их через нейроулучшалку разрешения, трассернуть, и всунуть в макс как кривые.А уж далее или делать геометрию, или использовать кривые для дисплейса.
В любом случае, это переведет задачу из категории нудных, в категорию креативных.
Макс с такими сплайнами на карачки может ненароком встать) мож в новых версиях что-то поменяли, но помню я как ему тяжело все эти острова в голове держать.
можно сделать из кусочков. оно же симметричное
На сайте c 22.06.2017
не поменяли) макс до сих пор не любит много сплайнов
На сайте c 21.01.2014
Конвертация в AI, импорт сплайна в макс и extrude.
Екатеринбург
Спасибо большое, обязательно попробую так сделать!
Если для рендера, то дисплейсмент конечно. Делов на 30 секунд, нафиг с геометрией возиться
Предупреждение
предупредительный
17.04.2025 13:18:38
30.04.2025 00:00:00
Если есть геометрия, то можно через короналеред с маской коронадистанс прорезать, т.е. из вот такого:
сделать вот такое
при помощи вот таких материалов
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
если надо чтобы черное светилось просто сделайте бленд материал где ваша текстура это карта смешивания. черное светящийся материал а белое - белый материал
