Слетает МАХ при рЕндЕре.
На сайте c 12.07.2007
Саранск
Периодически слетает макс при риндоре вреем.. Мах 2009 лицензионный, vray_adv_150R3_max90_x86_32 левый. Одну и туже сцену то рендрит, то при повороте камеры и следующем риндре уже слетает или пишет ошибку и отправляет отчёт.. Сцены не больше 700000 поликов. В чём дело не понятно Плиз помогите Заказ сдавать пора а показать нечего
круто. лицензионный!
проблемы вылета при "риндре" обсуждались много раз на форуме. ищите.
скорее всего памяти не хватает, а может объект глючный есть. просто на тех кадрах, что рендерит, этого объекта нет
На сайте c 01.10.2007
ENGELS
проверь настройки вирея в разделе system
поставь там выделение памяти Static... и цифру в зависимости от оперативки и операционки... но цыфра не должна соответствовать объему оперативы... скока у тебя оперативы и какая операционка?
Саранск
Блин не чего не помогает..лишних объектов (мусора) нет моделей из инета тоже нет
вот параметры компа видюха Ge Force 9600 GT
Саранск
спасибо..искал но всё не то..всё пробывал когда был левый мах проблем небыло... фигня какая то
Глючным объект может стать сам по себе. И не "инетный". Например "старый"
Надо удалить половину, потом вторую. С какой не будет рендерить - в той и глюк. Повторить деление до выявления.
Ещё вариант - настроить сцену с нуля и мержнуть туда
А памяти мало!
На сайте c 03.03.2009
Екатеринбург
ENGELS
сдается мне, что все таки дело в настройках вирея... или материалов... проверь кстати все материалы... желательно чтоб они все были виреевские и посмотри может там сабдивов дофига в них... особенно этим грешат готовые скаченные материалы... также проверь настройки самого вирея... тоже может там есть завышенные показатели... как сказал Найл - у тебя оперативки не очень то много... кстати я так же увидел у тебя АМД проц... проверь не греется ли он черезчур во время рендера... из-за этого тоже могут вылетать проги (хотя такое редко бывает чаще просто комп виснет или перезагружается)
вообщем проверь маты и настройки вирея... а потом дальше будем думать
На сайте c 21.06.2008
сервис пак на макс ставил? если нет, поставь.
На сайте c 31.05.2007
д. Москва
Не в железе дело - это раз. Phenom греется в полтора раза меньше пня - это два, ребята о стереотипов нужно избавляться. Вы дисплейс не используете, мистер? И на каком моменте вылетает? Неужто на просчете лайт кэш? Распиши!
д. Москва
А прежде чем рендерить - Шарк прав - нажмика правую кнопку мыши, не поленись, и выбери V-ray scene converter -> Yes
Саранск
всем огромное спасибо ..начнём с устоновки ещё 2 гигов памяти .. 2 хватит
ENGELS
если поставишь себе еще 2 гига, то уж не поленись заодно поставить висту х64, а еще лучше Windows 7 RC1 x64...
Саранск
БАБОСОВ МАЛОВАТО..кризис блин..лецензию только ставлю.. виста х64 -6900р. Windows 7 RC1 x64 ...воообще лицензии ещё нет
...я теперь на заметке у соответствующих органов..за левый макс и примьр завели уголовку.. блин
На сайте c 02.04.2007
OBANA
в таком случае window 7 как раз и есть решение вопроса о лицензии, она сейчас раздается бесплатно и работать на законных основаниях будет до июня 2010 года, при этом скачать можно и не с оффсайта, везде сейчас ее выкладывают и воспринимается она на оффсайте как законная
Саранск
в нашем засранске халявной раздачи нет
На сайте c 31.12.2008
Самара
OBANA
Совершенно верно,лицензии не надо.Сплошной кайф.Качать с торрента.
Саранск
OBANA
с восприятием у милиции туго
OBANA
причем здесь восприятие милиции, эта ось распространяется без лицензии и называется релиз кандидат, а скачанная не с оффсайта а просто из инета - это тоже не ворованное, а просто кто-то качнул на оффсайте и выложил, а номера для этой оси раздаются совершенно свободно, достаточно только обратиться на сайт указав свой настоящий емейл, ну или воспользоваться теми номерами, которые авторы постов выкладывают вместе с дистрибутивом, что одно и то же
Человек имеет ввиду, что милиции доказать, что Виндовс на законных основаниях стоит очень трудно. Через суд, с привлечением программистов, потом, можно.
Слышал, что у кого-то забрали компьютер (как вещдок), потому что у владельца не было бумажки лицензии на Windows. Что немудренно, потому, что стоял Linux!
